Autore Impossibile volare dopo l'installazione di LAGO Maddog MD80  (Letto 4508 volte)
Offline roma01
  • Post: 114
Dopo aver installato LAGO Maddog MD80 non riesco più a volare, mi spiego:
all'apertura della scehrmata iniziale, pur rimanendo all'aeroporto di partenza con aereo di default ma anche cambiandoli entrambi, quando deve caricare non supera l'1% e si chiude FS2004 invitando a segnalare a Microsoft.
Ho provato anche a disinstallare tutto, ma il problema si ripropone.
Cosa posso fare?
« Ultima modifica: 27 Giu 2013, 12:40:54 da Ripley »
Alessandro Russo
Re: Impossibile volare dopo l'installazione di LAGO Maddog MD80
« Risposta #1 il: 27 Apr 2010, 20:05:01 »
Riportati alla situazione che avevi prima di installare  quell'M80 magari con un punto di ripristino oppure eliminando il FS con un buon disinstallatore che cancelli tutto (Uno ottimo e gratuito è Revo Uninstaller che trovi cercando su Google ma ce ne sono anche altri) e reinstallando una copia pulita del F.S.
Dopodiché leggiti le risposte postate qui
http://www.tuttovola.org/index.php?topic=3796.0;topicseen
se non riesci a risolvere non ti resta che rinunciare a quel modello.
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #2 il: 29 Apr 2010, 17:51:53 »
Ho scaricato il programma, però il problema persiste.
Andando su un altro sito (in inglese) prima di segnalare si può aprire una finestra per chiedere qual'è il problema.
Ti allego il link.
http://www.adventure-unlimited.org/faultfinding.php#IdentifyingThe problem is: Identifying the cause.
AppName fs9.exe
App.Ver. 9.1.0.40901
Modname: unknown
Mod.Ver. 0.0.0.0
Offset 0000006b
Alessandro Russo
« Risposta #3 il: 30 Apr 2010, 20:35:12 »
I tuoi post sono un po' confusi non riesco a capire se hai scaricato il programma Revo Uninstaller o un'altro e se è Revo Uninstaller se lo hai usato per disinstallare FS 2004.
Premetto che non sono in grado di dirti perché il tuo PC rifiuta quell M80 anche perché non ho il tuo PC sottomano e non ho nemmeno quel M80 sottomano.
Se fossi in grado senza avere nulla sottomano di risolvere il tuo problema mi darebbero sicuramente il premio Nobel in PC-ologia.
Premesso questo quindi l'unica cosa che posso consigliarti è di disinstallare il FS a fondo usando revo nella funzione di massima disinstallazione. Prova quindi a reinstallare il FS2004 SENZA REINSTALLARE L'M80 CHE HA PROCURATO IL PROBLEMA. Se alla fine di questa operazione riesci a recuperare il simulatore OK altrimenti non ti resta che reinstallare tutto il S.O. da capo.
Se poi vuoi proprio usare quel modello allora devi chiedere aiuto a chi lo ha fatto. Io non l'ho mai avuto e non ho la minima idea di come sia stato realizzato e quindi non posso risolovere un problema che non conosco.
Sorry
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #4 il: 30 Apr 2010, 21:32:00 »
Ho usato Revo come mi hai detto, ma ho disinstallato solo l'MD80 LAGO.
Il problema avviene quando clicco su inizia per cominciare il volo, se disinstallo FS2004 devo poi reinstallare tutti gli scenari, ecc.
Quello è il tipo di problema che mi segnala FS.
Alessandro Russo
« Risposta #5 il: 30 Apr 2010, 23:29:08 »
E' evidente che l'installazione dell' M80 ha causato una qualche variazione o nel registro di Windows o in qualcuno dei files di configurazione del FS che non viene digerita dal programma.
 :mda:
Se all'avvento dell'errore ti viene dato un codice o un identificazione dell'errore puoi con questi dati fare una ricerca su Internet sperando che qualche forum ti dia la soluzione ma non ci sperare molto, se invece ti viene solo detto che c'è stato un errore e che il FS verrà chiuso ed inviata la segnalazione a Microsoft, allora ti resta ben poco da fare.
La formula della segnalazione a Microsoft compare sempre quando un qualche errore fa chiudere un  programma, ma per quanto ne so la segnalazione non ha mai prodotto una  soluzione del problema.
Sapendo cosa fa il programma di installazione dell' M80 si potrebbe andare a vedere cosa il programma installa e dove, ma senza saperlo trovare la variazione che causa il problema è come riuscire a trovare un granello di sabbia colorato in rosso in mezzo al deserto del Sahara.
Come ti ho detto forse, e sottolineo forse, se avessi il tuo PC ed il programma dell'aereo potrei provare a capire dove si trova il problema, ma senza dovrei essere un mago, e per il difficile sono ben attrezzato, e con gli strumenti giusti qualche volta riesco anche a fare l'impossibile, ma ai i miracoli ancora non ci sono arrivato.
Confermo che al tuo posto tenterei la disinstallazione profonda e la reinstallazione del FS 2004 sperando di riuscire a recuperarlo senza la necessità di dover formattare l'HD e reinstallare tutto il PC da capo, unica procedura questa, che garantisce al 100% la riuscita.
Auguri.
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #6 il: 01 Mag 2010, 13:48:58 »
Scusa per la domanda, sicuramente stupida,
se disinstallo FS2004 e poi lo reinstallo, devo necessariamente reinstallare tutti gli scenari, aerei, ecc.da capo?
Avendolo fatto un'altra volta ho notato che non cancellava gli scenari, gli aerei, ma non ricordo se li leggesse.
Alessandro Russo
« Risposta #7 il: 01 Mag 2010, 17:20:44 »
Se vuoi provare a risolvere con la disinstallazione usa Revo e scegli la disinstallazione "AVANZATA".
Alla fine Revo fa uno scanning del PC  e delle voci di registro e ti da la possibilità di cancellare tutto ciò che trova inerente il programma in disinstallazione. Seleziona tutte le voci trovate e scegli "CANCELLA".
Alla fine dovresti aver cancellato tutto ciò che riguarda il FS 2004. Sperando che tra ciò che Revo ha eliminato ci sia anche il "bug" inserito dall'M80 che ti manda in tilt il FS, reinstalla tutto da capo (escludendo l'M80 ovviamente) e riprova. Se il FS riprende a funzionare regolarmente allora tutto OK, se invece il blocco del FS si ripresenta allora vuole dire che neppure Revo Uninstaller è riuscito a togliere di mezzo il bug, ma la cosa è alquanto rara, perché Revo disinstalla in funzione Avanzata veramente tutto ciò che riguarda il  programma.
Comunque nel malaugurato caso che neppure questa procedura rifaccia funzionare il FS2004 allora le cose sono due:
Rinunci al simulatore oppure formatti l'HD e reinstalli il S.O. i suoi S.P. e tutti i programmi che ti servono incluso FS 2004 con tutti gli Add On che avevi già verificato essere funzionanti, escludendo ovviamente quell'M80 che ha creato il problema.
Ti faccio ancora gli auguri perché vedo che ne hai bisogno...
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #8 il: 01 Mag 2010, 22:03:04 »
Scusami,
prima di procedere a disinstallare FS2004 devo disinstallare gli scenari oppure solo FS?
Alessandro Russo
« Risposta #9 il: 02 Mag 2010, 17:42:03 »
Tutto, scenari e FS
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #10 il: 03 Mag 2010, 17:14:32 »
Sembra incredibile ma ho risolto,
postando su altri siti mi è stato consigliato di lanciare AES prima di FS9 ed ha caricato tutto permettendomi di volare, anche se c'è da aggiustare qualche cosina, come sound files opp. objects che non trova.
Il problema sta in qualche file .dll che installandosi va a bloccare FS9
Alessandro Russo
« Risposta #11 il: 03 Mag 2010, 23:58:15 »
Giusto ben fatto  come ho fatto a non pensarci  :good:
scusa la domanda ma è giusto per soddisfare una mia curiosità ...
     ma cos'é AES ??? :mda:
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #12 il: 04 Mag 2010, 13:03:07 »
AES (Airport Enhancement Service) è un programma che da animazione intorno all'aereo quando è al gate (catering, scale, pulizia, push back, ecc.), si configura e quando è arrivato puoi richiedere questi servizi.
Il programma è gratuito, si comprano i crediti per gli aeroporti, l'elenco è sul sito www.aerosoft.com
(sia per FS2004 che per FSX)
Alessandro Russo
« Risposta #13 il: 04 Mag 2010, 20:10:20 »
