Autore Pulizia di primavera  (Letto 3289 volte)
« il: 05 Mag 2010, 18:30:33 »
ho appena dato una soffiatina generale al mio pc cambiando anche la pasta siliconica tra CPU e dissipatore:
le temperature di picco della CPU sono passate da 63 a 52!
Buona pulizia!
Re: Pulizia di primavera
« Risposta #1 il: 05 Mag 2010, 19:42:24 »
Eheheheh...thread a fagiolo, direi!!
Sto ancora in ufficio, è un periodaccio...quest o è ciò che ho visto poco fa, smontando la mascherina anteriore di un IBM...Hai voglia a lamentarti che le ventole stanno sempre a palla!!! L'aria che entra è meno della metà prevista...
Offline 4Stormo_Nero
  • Post: 254
« Risposta #2 il: 05 Mag 2010, 20:01:24 »
In questo periodo anche io ho messo a posto un po di cose
Da cosi':
http://i300.photobucket.com/albums/nn27/4S_Nero/interno.jpg
A cosi':
http://i300.photobucket.com/albums/nn27/4S_Nero/Ora.jpg
Tutte le ventole girano a non piu' di 700 rpm, inudibili. Sostituita ventola alimentatore. Messo il fonoassorbente per eliminare risonanze varie e smontato il castello degli HD che mi bloccava il flusso in entrata.
Ora devo sospendere l'HD in questa maniera:
http://i300.photobucket.com/albums/nn27/4S_Nero/immagine021bw5.jpg
Temperature fantastiche rumore zero.
Offline Lupo
  • Post: 185
  • Un Leader comanda con l'esempio, non con la forza
« Risposta #3 il: 10 Mag 2010, 10:31:49 »
bel lavoro, bravo fernandello :good:
  • Post: 254
« Risposta #4 il: 15 Mag 2010, 15:41:04 »
Com'e' il lavoro finito:
http://i300.photobucket.com/albums/nn27/4S_Nero/hd2.jpg
http://i300.photobucket.com/albums/nn27/4S_Nero/hd1.png
« Risposta #5 il: 15 Mag 2010, 15:47:52 »
Delle splendide Noctua color cappuccino!!
Il mio pc fà un rumore assurdo, abito da solo, non ho rumori di sottofondo a parte a volte un po' di radio, e quando sto al pc in silenzio mi rendo conto di quanto dia fastidio, poi non vi dico quando lo spengo...lì ti rendi veramente conto.
Anch'io avevo messo le Noctua tempo fa, ma non sono bastate per silenziarlo, evidentemente il case "risuona" di suo...
Mi rivolgerò sicuramente a voi quando prima o poi sarà ora di cambiarlo. Voglio anch'io rumore=zero.
« Risposta #6 il: 15 Mag 2010, 16:57:42 »
prova con piedini in gomma....alti....ti po 2 cm....
tipo ammortizzarori montati sotto il case...
 :rtfm: ciao ciao ciao
  • Post: 254
« Risposta #7 il: 15 Mag 2010, 18:07:56 »
Nella rumorosita' di un PC giocano molte componenti.
Sostituire ogni anno la pasta termoconduttiva del processore. Sostituire quella della scheda video, se provi a smontare il dissipatore della tua ti renderai conte del modo penoso in cui la mettono.
Il case conta, basta pero' prendere gia' un CM690 da 60 euro e sei a posto.
Per le ventole le Noctua sono la scelta migiore ma devi farle girare a non piu' di 800rpm.
Controllare la ventola dell'alimentatore e nel caso sostituila.
Un buon dissipatore per la CPU.
Montare un dissipatore tipo Accellro S1 sulla scheda video.
Fatto questo sei a posto.
« Risposta #8 il: 15 Mag 2010, 21:07:53 »
Si, i cavetti per rallentare le Noctua li ho montati, ho anche un dissi Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2.
La scheda grafica è abbastanza nuova, una Sapphire HD4890 VaporX.
Controllerò la pasta tra dissi e cpu, vediamo se cambia.
« Risposta #9 il: 16 Mag 2010, 19:20:12 »
Sostituita e rinfrescata la pasta termoconduttiva (Arctic Cooling MX-3), pulito dalla polvere il dissi (ventola e radiatore), temperature in idle sui 30°, rumorosità invariata...
  • Post: 254
« Risposta #10 il: 16 Mag 2010, 19:27:28 »
Posta una foto dell'interno del case.
« Risposta #11 il: 16 Mag 2010, 19:48:59 »
Nooooo, sono timido e mi vergogno!!!
