Autore Disinstallare uno scenario  (Letto 1794 volte)
Offline roma01
  • Post: 114
« il: 14 Mag 2010, 17:59:16 »
Ho provato a disinstallare uno scenario con Revo Uninstaller, ma mi dice che c'è un virus (#5000) e non completa la procedura.
Comunque mi permette di andare avanti e alla fine dice che la procedura è completa.
In effetti manca dall'elenco dei programmi ma se installo la nuova versione mi dice di disinstallare il vecchio.
Lo scenario è Mega Airport Frankfurt per FS2004 di aerosoft
Alessandro Russo
Re: Disinstallare uno scenario
« Risposta #1 il: 14 Mag 2010, 19:26:10 »
Il vecchio scenario ha lasciato le sue tracce nel registro di sistema.
Dovresti ripulirlo (il registro di sistema) manualmente usando il comando regedit sapendo però quello che stai facendo, oppure con qualche software automatico tipo Ccleaner.
Un'altro tentativo è quello di reinstallare il vecchio scenario, per poi disinstallarlo subito dopo, effettuando ad ogni operazione il riavvio del pc.
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #2 il: 14 Mag 2010, 19:51:59 »
Ho provato con Ccleanner ma non ho risolto,
disinstallando con windows si blocca e da quel tipo di errore.
Ho provato con Revo uninstaller ma anche questo ad un certo punto mi da errore, alla fine lo disinstalla ma se vado ad installare la nuova versione mi dice che la vecchia è ancora presente pur non comparendo da nessuna parte.
Non so come usare regedit.
Alessandro Russo
« Risposta #3 il: 14 Mag 2010, 19:53:20 »
Se non lo hai già fatto reinstalla e disinstalla con revo Uninstaller in funzione Avanzata che trova anche le voci del registro da cancellare. Quando te lo chiede cancella le voci del registro.
 :mda: :mda: :mda: :mda: :mda: :mda: :mda:
Ma scusa se ho capito bene vuoi disinstallare una vecchia versione dello stesso scenario per reinstallare l'ultima versione ?   :wink:
Dovrebbe essere possibile installare la nuova versione sopra a quella vecchia. Se non te lo permette e non ti installa la nuova perché c'é quella vecchia sotto allora c'é un bug nel programma di installazione dello scenario che non ha tenuto conto di chi installa non ex novo ma per aggiornare.
In tal caso il problema è senza soluzione perché per installare il nuovo devi disinstallare il vecchio che però anche se lo disinstalli con il suo programma di disinstallazione, lascia traccia della sua presenza che impedisce l'installazione del nuovo.
A Napoli dicono "a pucchiacca 'n mano a creature"   :dirol:
Non ti resta che scrivere :rtfm: all'autore del programma facendo presente l'insolubile problema.
Oppure rinunciare a qull'aeroporto.
P.S.
Ti sconsiglio di pasticciare con regedit, se sbagli qualcosa potresti creare danni che vanno dal blocco di qualche programma al blocco dell'intero PC con necessità di formattare e reinstallare tutto....
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #4 il: 19 Mag 2010, 09:53:29 »
Prima di disinstallare lo scenario andava fatto un aggiornamento.
Aggiornato, il problema è stato risolto
Alessandro Russo
« Risposta #5 il: 23 Mag 2010, 15:54:12 »
OK tutto bene.
.. ma come lo hai scoperto ?  Dicci la verità non avevi letto le istruzioni  :spiteful:
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #6 il: 23 Mag 2010, 19:02:19 »
Ho chiesto ad Aerosoft e mi hanno detto di andare alla sezione update/faq,
aggiornato il vecchio, poi è stato possibile andare al nuovo
Alessandro Russo
