Autore Lettere di un utente  (Letto 2693 volte)
Offline Nefer
  • Post: 221
  • A Zoro getta a spada
    • Il Volo
« il: 12 Lug 2010, 20:10:27 »
LETTERA DI UN CLIENTE
Un anno fa ho cambiato l'applicazione FIDANZATA 7.0 per l'applicazione MOGLIE 1.0 che ha generato subito l'applicazione BIMBO 1.0 che occupa tantissimo spazio sul disco. Le istruzioni non dicono niente di questo fatto. Ma ci... Mostra tuttoò che più mi preoccupa è che l'applicazione MOGLIE 1.0 si autoinstalla su tutte le altre mie applicazioni e in più si lancia automaticamente quando apro un'altra applicazione fermandola. Quindi applicazioni come: BIRRA_CON_GLI_AMICI 10.3 e CALCIO_DOMENICA 5.0 non funzionano più. Qualche volta compare un virus che si fa chiamare SUOCERA 1.0 che blocca il sistema oppure fa si che l'applicazione MOGLIE 1.0 si comporti in modo molto preoccupante. Ancora più grave è che non riesco più a lanciare l'applicazione DOMENICA_NOTTE_DI_S ESSO 3.0 e sembra che anche dei files come SESSO_SABATO_MATTIN A.EXE abbiano diversi virus perchè non rispondono più. Vorrei disinstallare MOGLIE 1.0 e reinstallare FIDANZATA 7.0 o magari un'altra versione più avanzata, ma mi sembra troppo complicato e non vorrei rischiare tanto anche perchè BIMBO 1.0 mi piace molto. Sono disperato !
Aiutatemi !!!
RISPOSTA SOFTWARE HOUSE
Gentile Cliente, Il suo problema è frequente tra gli utenti. Ma il manuale d'istruzioni avvisava (sull'ultima pagina) che passare da FIDANZATA X.0 a MOGLIE1.0 comporta dei rischi:
- MOGLIE 1.0 non è più un'applicazione di divertimento come FIDANZATA X.0, ma è un Sistema Operativo Completo fatto per controllare tutte le altre applicazioni.
- Non è più possibile tornare alla FIDANZATA X.0 perchè è stato cancellato definitivamente.
- Lo stesso vale per il virus SUOCERA 1.0 che comporta problemi di compatibilità con tutti i sistemi (è stato verificato!).
- Quindi disinstallarla significa disinstallare MOGLIE 1.0 (che tra l'altro è nata da SUOCERA 1.0). E' sempre meglio aspettare che SUOCERA 1.0 si disinstalli da sola tra qualche anno.
- Diversi utenti hanno provato ad installare AMANTE 1.0 ma i rischi sono enormi: se, per caso, in quel preciso istante si autolancia MOGLIE 1.0 il sistema andrà in tilt creando i virus: REDDITO_ALIMENTARE_ BIMBO e ROVINA_SICURA.
- Se arrivi a questo punto e installi AMANTE 2.0 non provare più a passare a MOGLIE 2.0 perchè i problemi saranno maggiori.
- Raccomandiamo CELIBATO 2.0 e tutte le versioni FIDANZATE X.0. Se non l'avete fatto DOVRETE ESSERE PREPARATI a lanciare in ogni momento SCUSE.EXE combinato con FIORI.EXE.
- Le consigliamo di acquistare il pacchetto GIOIELLI con tutte le sue versioni più costose, il pacchetto VESTITI_NUOVI ma soltanto le ultime versioni e VACANZE_LUSSUOSE perchè aiutano a far funzionare meglio MOGLIE 1.0.
- Ad ogni intervento di MOGLIE 1.0 lanciare subito SI_AMORE.EXE e HAI_RAGIONE_AMORE.E XE
- Fare attenzione ad un eventuale lancio di SEGRETARIA_BIONDA_I N_MINIGONNA e NON_RISPONDERE_AL _TELEFONO perchè sono incompatibili con MOGLIE 1.0 e possono causare danni irreparabili.
- L'applicazione SESSO_SABATO_MATTIN A X.0 si lancia soltanto insieme a DIAMANTI X.0 ogni volta con un'altra versione.
Offline drago_73
  • Post: 766
  • "gott mit uns"
Re: Lettere di un utente
« Risposta #1 il: 12 Lug 2010, 23:47:52 »
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
 me fai morììììììì
« Risposta #2 il: 13 Lug 2010, 14:00:45 »
MS-Girlfriend and MS-Wife 1.0 -
By: Unknown
GirlFriend 1.0
I'm currently running the latest version of Girlfriend and
I've been having some problems lately. I've been running the
same version of DrinkingBuddies 1.0 forever as my primary
application, and all the Girlfriend releases I've tried have
always conflicted with it. I hear that DrinkingBuddies won't
crash if Girlfriend is run in background mode and the sound
is turned off. But I'm embarrassed to say I can't find the
switch to turn the sound off. I just run them separately,
and it works okay. Girlfriend also seems to have a problem
co-existing with my Golf program, often trying to abort Golf
with some sort of timing incompatibility.
GirlFriend 2.0
I probably should have stayed with Girlfriend 1.0, but I
thought I might see better performance from Girlfriend 2.0.
After months of conflicts and other problems, I consulted a
friend who has had experience with Girlfriend 2.0. He said I
probably didn't have enough cache to run Girlfriend 2.0, and
eventually it would require a Token Ring to run properly. He
was right - as soon as I purged my cache, it uninstalled
itself. I tried running GirlFriend 2.0 with GirlFriend 1.0
still installed, but they tried using the same i/o port and
conflicted. Then I tried to unistall GirlFriend 1.0 but it
didn't have an uninstall program. I tried to uninstall it by
hand, but it put files in my system directory.
GirlFriend 3.0
Shortly after that, I installed Girlfriend 3.0 beta. All the
bugs were supposed to be gone, but the first time I used it,
it gave me a virus anyway. I had to clean out my whole
system and shut down for a while.
GirlFriend 4.0
I very cautiously upgraded to Girlfriend 4.0. This time I
used a SCSI probe first and also installed a virus
protection program. It worked okay for a while until I
discovered that Girlfriend 1.0 was still in my system. I
tried running Girlfriend 1.0 again with Girlfriend 4.0 still
installed, but Girlfriend 4.0 has a feature I didn't know
about that automatically senses the presence of any other
version of Girlfriend and communicates with it in some way,
which results in the immediate removal of both versions.
The version I have now works pretty well, but there are
still some problems. Like all versions of Girlfriend, it is
written in some obscure language I can't understand, much
less reprogram. Frankly, I think there is too much attention
paid to the look and feel rather than the desired
functionality. Also, to get the best connections with your
hardware, you usually have to use gold-plated contacts. And
I've never liked how Girlfriend is totally
"object-oriented."
GirlFriend 5.0
Some features I'd like to see in the Upcoming GirlFriend
5.0...
* - A "Don't remind me again" button
* - Minimize button
* - Shutdown feature
* - An install shield feature so that Girlfriend 4.0 can
be completely uninstalled if so desired (so you don't
lose cache and other objects)
* - "Abort" button
* - An option to run the network driver in promiscuous
mode which would allow the systems hardware probe
feature to be much more useful.
Another thing that is very irritating -- all versions of
Girlfriend continually popup little annoying messages about
the advantages of upgrading to Wife 1.0
GirlFriend Plus and Wife 1.0
A year ago, a friend of mine upgraded his version of
Girlfriend to GirlfriendPlus 1.0, which is a Terminate and
Stay Resident version of Girlfriend. He discovered that
GirlfriendPlus 1.0 expires within a year if you don't
upgrade to Fiancee 1.0. So he did, but soon after that, he
had to upgrade to Wife 1.0, which he describes as a huge
resource hog. It has taken up all his space, so he can't
load anything else. One of the primary reasons he decided to
go with Wife 1.0 was because it came bundled with
FreeSexPlus. Wife 1.0 must be running before he can do
anything. Although he did not ask for it, Wife 1.0 came with
Plug-Ins such as MotherInLaw and BrotherInLaw.
Well, it turns out the resource allocation module of Wife
1.0 sometimes prohibits access to FreeSexPlus, particularly
the new Plug-Ins he wanted to try. On top of that, Wife 1.0
must be running on a well warmed-up system before he can do
anything.
***** BUG WARNING ********
Wife 1.0 has an undocumented bug. If you try to
install Mistress 1.1 before uninstalling Wife 1.0,
Wife 1.0 will delete MS-Money files before doing
the uninstall itself. Then Mistress 1.1 will
refuse to install, claiming insufficient
resources.
****** BUG WORK-AROUNDS *****
To avoid the above bug, try installing Mistress
1.1 on a different system and never run any file
transfer applications such as Laplink 6.0. Also,
beware of similar shareware applications that have
been known to carry viruses that may affect Wife
1.0.
Another solution would be to run Mistress 1.0 via
a UseNet provider under an anonymous name. Here
again, beware of the viruses which can accidently
be downloaded from the UseNet.
MS-Wife 1.0 Testimonial
Wife 1.0 is not only a memory hog that leaves very little
system resources for other applications. He is only now
noticing that Wife 1.0 also is spawning Child-Processes
which are further consuming valuable resources. No mention
of this particular phenomena was included in the product
brochure or the documentation, though other users have
informed him that this is to be expected due to the nature
of the application. Not only that, Wife 1.0 installs itself
such that it is always launched at system initialization
where it can monitor all other system activity. He's finding
that some applications such as PokerNight 10.3, BeerBash
2.5, and PubNight 7.0 are no longer able to run in the
system at all, crashing the system when selected (even
though they always worked fine before). Also, system
performance seems to diminish with each passing day..
NEWSFLASH
I came across more tech notes about this product on the
Usenet News Groups.
You should immediately add this to your README.TXT and
update your WIFE.INI file as noted.
***** BUG FIX *****
Another bug has surfaced with the uninstall
feature of WIFE 1.0. A TSR program stays resident
in memory after uninstalling WIFE 1.0 that on a
recurring basis takes up to 50% of your system
resources before allowing any of your programs to
run. In cases of complex or "messy" uninstalls,
resource losses can be as high as 80%. This TSR
can be negated by adding the following line to
your WIFE.INI file:
DEVICE=C:\WIFE\SETUP\PRENUPTL.386
IMPORTANT - This line must be inserted before the
DEVICE=C:\WIFE\SETUP\WDDNGDAY.386 statement in
order to work properly. This new driver will
redirect all calls to
C:\WIFE\UNINSTALL\CMNLPROP.DLL to
C:\WIFE\UNINSTALL\WAIVEALL.DLL
during the uninstall process.
***** UPGRADE ANNOUNCEMENT *****
WIFE 2.0 is currently in development and should be
ready for release shortly. WIFE 2.0 takes 30% less
disk space while featuring a flashier, more
attractive, User Interface. Unfortunately, this
upgrade is expected to require significantly more
resources than Wife 1.0. For those users unable to
upgrade to Wife 2.0, addins RedSprtsCar and
NewBoat are currently in beta testing. These
addins will work with the executable
C:\WIFE\MIDLIFE.COM.
« Risposta #3 il: 13 Lug 2010, 15:03:27 »
......he had to upgrade to Wife 1.0, which he describes as a huge resource hog.....
:sarcastic: :sarcastic: :sarcastic:
Divertente come il linguaggio informatico si possa adattare in altri contesti!!
« Risposta #4 il: 13 Lug 2010, 20:08:32 »
Divertente ma già vista.
 :lol:
Gira in rete da qualche anno ormai
« Risposta #5 il: 13 Lug 2010, 20:25:31 »
Si, nel mondo informatico è cosa nota da molto tempo...come quell'altra che parla delle...palle dei topi, che era una traduzione un po' troppo letterale di un libretto di manutenzione per mouse!!
Offline Nefer
  • Post: 221
    • Il Volo
« Risposta #6 il: 13 Lug 2010, 23:15:31 »
Come sapete il mouse dei computer si chiama in francese «souris», in spagnolo «raton», in tedesco «maus» e solo noi, invece di chiamarlo «topo», lo chiamiamo «mouse».
Gli americani della IBM non lo sapevano e hanno tradotto un po' troppo letteralmente un loro manuale di istruzioni distribuito in tutte le filiali del mondo, tra cui quella italiana...
Il seguente è un memorandum, realmente distribuito agli impiegati di tutte le filiali statunitensi IBM (nelle intenzioni di chi lo ha scritto è assolutamente serio, la traduzione è stata fatta dagli americani per gli impiegati della IBM Italia).
Le palle dei topi sono da oggi disponibili come parti di ricambio. Se il vostro topo ha difficoltà a funzionare correttamente, o funziona a scatti, é possibile che esso abbia bisogno di una palla di ricambio. A causa della delicata natura della procedura di sostituzione delle palle, è sempre consigliabile che essa sia eseguita da personale esperto.
Prima di procedere, determinate di che tipo di palle ha bisogno il vostro topo. Per fare ciò basta esaminare la sua parte inferiore. Le palle dei topi americani sono normalmente più grandi e più dure di quelle dei topi d'oltreoceano. La procedura di rimozione di una palla varia a seconda della marca del topo. La protezione delle palle dei topi d'oltreoceano può essere semplicemente fatta saltare via con un fermacarte, mentre sulla protezione delle palle dei topi americani deve essere prima esercitata una torsione in senso orario o antiorario. Normalmente le palle dei topi non si caricano di elettricità statica, ma è comunque meglio trattarle con cautela, così da evitare scariche impreviste. Una volta effettuata la sostituzione il topo può essere utilizzato immediatamente.
Si raccomanda al personale esperto di portare costantemente con se un paio di palle di riserva, così da garantire sempre la massima soddisfazione dei clienti.
Nel caso in cui le palle di ricambio scarseggino, è possibile inviarne richiesta alla distribuzione centrale utilizzando i seguenti codici:
PIN 33F8462 - Palle per topi americani
PIN 33F8461 - Palle per topi stranieri
« Risposta #7 il: 14 Lug 2010, 16:26:48 »
 [funny] [funny] [funny] [funny] [funny]
questa mi mancava
