Autore FS: crash to desktop  (Letto 3192 volte)
Offline roma01
  • Post: 114
« il: 15 Nov 2010, 11:52:22 »
Ultimamente mi accade che FS2004 si chiude durante le seguenti operazioni:
- caricamento del piano di volo
- approccio verso un aeroporto
- cambio di aeroporto
Potete suggerirmi qualcosa?
Grazie
« Ultima modifica: 07 Giu 2011, 23:26:00 da Ripley »
Alessandro Russo
Re: FS: crash to desktop
« Risposta #1 il: 15 Nov 2010, 12:08:32 »
Io non ho FS ma sicuramente CapitanKarl ti aiutera' come sempre ha fatto....abbi pazienza e fede :)
 ciao ciao
« Risposta #2 il: 15 Nov 2010, 16:41:59 »
Sicuro che dipenda dal simulatore e non dal PC ?
per capire la causa del problema bisognerebbe avere tutti i dati sia Hard che soft del tuo computer.
Prova a rimetterti nelle condizioni che hanno causato il problema. Se la cosa si ripete sempre nella stessa situazione allora probabilmente dipende da quello, prova quindi a non rimetterti più in quella situazione. Se non succede più allora dipende sicuramente da quello. Prova a non usare più quel piano di volo.
Se invece il crasch succede in momenti e situazioni diverse e mai ripetitive allora bisogna analizzare la cosa più a fondo. Potrebbe dipendere dall'hardware. Prova a diminuire le prestazioni richieste al FS allegerendo le impostazioni del video e del realismo per capire se dipende dalla scheda video !
Facci sapere
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #3 il: 15 Nov 2010, 19:51:15 »
Ho tolto il file fs9.cfg in modo da ripartire dall'inizio e le cose vanno meglio, pertanto riesco a fare dei voli.
Sembra, però, che caricando certi piani di volo, opp. prima di arrivare al 100% o in fase di approaching sparisce fs9 e si ricomincia da capo.
Alessandro Russo
« Risposta #4 il: 15 Nov 2010, 23:50:20 »
I piani di volo che mandano in crasch li hai fatti tu o li hai presi altrove ?
Potrebbe dipendere da quelli, o forse dallo stress della scheda video. Hai provato ad allentare le prestazioni ?
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #5 il: 16 Nov 2010, 09:56:15 »
I piani di volo sono quelli creati da me, però anche se non li carico e cerco di posizionarmi su un aeroporto nella schermata iniziale (con l'aereo di default) accade lo stesso
Alessandro Russo
« Risposta #6 il: 16 Nov 2010, 11:08:34 »
Posta i dati hard del tuo PC
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #7 il: 16 Nov 2010, 14:05:28 »
Windows xp Professional
versione 2002
Service pack 3
Intel Core 2 Duo Cpu
2.33 GHz, 2,00 GB di RAM
Alessandro Russo
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #8 il: 16 Nov 2010, 14:50:45 »
Stavo volando,un volo ok, l'altro ok fino all'aeroporto, poi chiusura ma con questo errore:
G2D.DLL
Alessandro Russo
« Risposta #9 il: 16 Nov 2010, 15:54:28 »
Il file che crea il problema è una libreria che va in conflitto con FS9.
Se non hai la visione delle estensioni dei file, la devi attivare inserendo il baffo in "opzioni cartelle"
Con la funzione cerca trova questo file G2D.DLL e dimmi in che cartella (indirizzo completo) lo hai trovato!
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #10 il: 16 Nov 2010, 16:10:33 »
Il file è nella cartella modules di fs9,
Alessandro Russo
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #11 il: 22 Nov 2010, 09:48:53 »
Sto continuando a volare e il CTD mi capita caricando dei piani di volo riguardanti certi aeoporti
Alessandro Russo
« Risposta #12 il: 22 Nov 2010, 16:16:59 »
Poiché hai ricevuto un messaggio di "errore causato dal file GD2.DLL" significa che questo file crea il crash di FS9.
La cosa strana è che anch'io ho quel file nella cartella Modules
Fai click destro/proprietà sul file e clicka su Dettagli.
Sul mio c'é scritto che si tratta di un file originale di Microsoft di dimensione 928 Kb e la cui versione è : 9.01.040901.01
Se il tuo ha gli stessi dati allora probabilmente c'è qualche Add On che hai installato che va in conflitto con quella libreria causando il crash.
Se invece su quello che hai tu non c'é scritto che è originale di Microsoft allora è possibile che qualche Add On che hai installato lo abbia sovrascritto sostituendo quello originale con un'altro simile ma modificato.
In entrambi i casi se non riesci ad individuare quale è l'Add On che crea il problema non ti resta che reinstallare FS9, ed inserendo gli Add On che avevi uno alla voltra trovare quello che crea il problema per poterlo escludere.
L'unica cosa che ti posso garantire è che nessuno degli Add On che portano la mia firma modifica le librerie di FS9 o di sistema, e sul mio PC dove ho installato FS9 con solo i miei Add On non si verificano crash di nessun tipo.
Auguri.
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #13 il: 22 Nov 2010, 18:53:36 »
La dimensione del file è la stessa, versione è 9.1.0.40901,
ho provato a togliere quel file e sostituirlo con l'originale, riesco a volare di più ma certi aeroporti proprio non gli sono simpatici.
Alessandro Russo
« Risposta #14 il: 22 Nov 2010, 20:08:07 »
Se continui ad avere l'avviso di errore relativo a quel file, è evidente che nel tuo FS9 c'é qualcosa che va in conflitto.
Non ti resta che reinstallare FS9 da solo e provare. Se ricapita allora potrebbe essere un programma esterno a FS9 ad esecuzione automatica, se inveve non ricapita allora è un Add On.
Reinstalla gli Add On uno per volta e prova a volare fino a che non trovi quello che crea il problema.
Se invece hai crash che a volte danno il messaggio di errore ma a volte no allora il problema potrebbe essere Hard.
Scheda video, Scheda Audio, Alimentatore, Scheda madre, Processore ?????
Purtroppo i guasti casuali e temporanei sono i più difficili da trovare.
Auguri
