Autore Aiuto cloche Saitek  (Letto 2222 volte)
Offline maxvolo
  • Post: 124
Aiuto cloche Saitek
« il: 17 Nov 2010, 22:54:37 »
Ciao a tutti devo aver combinato un guaio.
Succede questo: Avevo deciso di utilizzare un alimentatore per poter
usare la le porte usb supplementari poste dietro la cloche
una volta collegato il tutto accendo il pc ma con sorpresa
la cloche non si accende. Ho provato in tutti i modi ma niente da fare.
Ora vi chiedo: credete che sia svamapata e la devo buttare.
L'ingresso dell'alimentatore dice 5V 1,5A mi sono reso conto dopo da cretino
che era impostato a 9 "la fretta" Vi chiedo questo
credete che sia andata persa o si può recuperare in qualche modo ?
Scollegato il tutto quando collego la periferica via usb  non viene  riconosciuta
Aiutatemi se potete Grazie.
Saluti Max
MAXVOLO
Re: Aiuto cloche Saitek
« Risposta #1 il: 18 Nov 2010, 08:22:36 »
si credo  :whistle:
« Risposta #2 il: 18 Nov 2010, 10:58:45 »
Ma il suddetto ali non alimenta solo l'hub USB?
La cloche prende il suo power dalla USB collegata al pc...certo che se non hanno isolato gli integrati all'interno...
Vabbè...quando dici:
...Scollegato il tutto quando collego la periferica via usb  non viene  riconosciuta...
vuoi dire che hai aperto la cloche e smontato l'ambaradan dell'hub USB per bypassarlo?
Allora molto probabilmente è :skull:
E' questa?
« Ultima modifica: 18 Nov 2010, 11:09:47 da Ripley »
« Risposta #3 il: 18 Nov 2010, 11:10:05 »
Ciao, se ci fosse un fusibile di protezione, dubito, forse è salva....
non ho presente come sia fatta dentro cmq potresti aver bruciato tutto il sistema di alimentazione ed il circuito stampato....aprila e facce vede.... :dirol:
Offline maxvolo
  • Post: 124
« Risposta #4 il: 18 Nov 2010, 14:42:31 »
Ciao non ho fatto nessuna modifica purtroppo all'interno non esiste nessun fusibile
solo una piccola scheda con i vari fili collegati ho anche  provato il collegamento su un altro Pc ma non và
Penso proprio che dovrò buttarla.
Che inc........zzo ho speso 12.00 € per l'alimentatore e ne ho perso 140.00
Comunque grazie
                                         Max
MAXVOLO
