Autore Pilota che gira la testa con trackir  (Letto 4758 volte)
Offline FlyingDuke1988
  • Post: 41
« il: 10 Dic 2010, 12:47:24 »
Ciao a tutti piloti virtuali!
Ho uno sfizio da togliermi che mi ronza in testa da parecchio tempo....  :blush2:
Ho cercato in lungo e in largo, provando tantissimi nuovi mod di piloti per IL-2, ma non sono mai riuscito a trovare un mod di un pilota che ruotasse la testa in base al segnale del mio trackir... il bello è che negli screenshots di anteprima i piloti avevano le testoline girate! Un po' strano non pensate?
Secondo voi è possibile che abbinato a questi mods io debba attivare qualche altro mod presente già in UP?
Ecco qui un esempio: http://www.sas1946.com/main/index.php/topic,5558.0.html
Re: Pilota che gira la testa con trackir
« Risposta #1 il: 10 Dic 2010, 22:23:02 »
ciao Duke e benvenuto
premetto che non ho il trackir (uso freetrack)
ma sono abbastanza sicuro che per poterlo usare serva un eseguibile "speciale".
se hai l'installazione UP prova a controllare nell'elenco delle mod che trovi facendo partire il JSGenericModEnabler: ci sono cinque elementi in alto il cui nome comincia per "00_6DOF_",
uno di quelli deve fare al caso tuo ;)
a presto,
d.
  • Post: 41
« Risposta #2 il: 11 Dic 2010, 00:21:54 »
si quello lo sapevo :) io uso trackir 5 e ho attivo il 6DOF v2.2
volevo solo vedere la testolina del mio pilota girare :D
bhè dai...non importa...era solo un mio sfizio :D
« Risposta #3 il: 11 Dic 2010, 10:14:15 »
 :lol: ho capito solo ora
è uno sfizio che vorrei togliermi anche io allora, se scopro qualcosa aggiorno
  • Post: 41
« Risposta #4 il: 11 Dic 2010, 13:14:14 »
ho contattato il tizio che ha fatto il mod che ti ho fatto vedere... dice che il pilota gira automaticamente la testa alla ricerca del proprio leader, come impostazioni di default.... la cosa mi giunge nuova, anche perchè su IL-2 le teste sono ferme....
Ma comunque se è così è meglio lasciare stare, tanto si tratta solo di una banale animazione  :dirol:
Era bello avere il pilota come nel mod delle ftv! E' veramente molto bello veder muovere le testoline mentre si sta in formazione :)
Se ho qualche altra novità dalla comunità di SAS o di AAS ti aggiorno!  :wink:
« Risposta #5 il: 11 Dic 2010, 17:58:40 »
hai fatto benissimo a chiedere a WF
posso darci ci do' un'occhiata ma sono un po' incasinato e non credo di riuscire a seguire tutto come servirebbe
non mi pare sia stato un argomento affrontato/risolto, lancia pure il sasso sulle board SAS magari qualcuno ci ha già messo il naso dimenticandosi di recensire
  • Post: 41
« Risposta #6 il: 12 Dic 2010, 17:08:54 »
 ciao Radar!
Ho appena fatto una richiesta su SAS!
ti passo il link, così magari segui anche tu gli sviluppi!
http://www.sas1946.com/main/index.php/topic,11362.msg123955.html#msg123955
 ciao e buon Natale!
« Risposta #7 il: 12 Dic 2010, 21:37:16 »
no no posso confermare, i piloti hanno sempre mosso la testa nella direzione del leader, non so se lo facciano, quando combattono, nei confronti dei nemici.
  • Post: 41
« Risposta #8 il: 12 Dic 2010, 22:22:34 »
Si hai ragione, infatti mi diceva che era un'impostazione di default :)
Ma quello ormai è superato... :P
« Risposta #9 il: 12 Dic 2010, 22:59:58 »
allora si gira sta testa oppure no ? :swoon:
dimenticavo:
Gambino dove diamine ti sei cacciato... lo sai cosa ti toccherà fare vero ?
  • Post: 41
« Risposta #10 il: 12 Dic 2010, 23:50:32 »
Praticamente in offline, la testa dei pilotini gira, ma solo la testa dei gregari diciamo... ma diciamo che gira solo nel senso del proprio leader, che secondo me è una cosa un po' inutile  :dirol:
speriamo che la richiesta del pilotino che gira la testa con trackir sia soddisfatta presto su SAS :D
« Risposta #11 il: 14 Dic 2010, 15:27:45 »
ci sto dando un'occhiata,
per offline intendi
una missione lanciata con QMB
una missione multiplayer senza connessione di rete
una missione di una campagna/carriera
  • Post: 41
« Risposta #12 il: 14 Dic 2010, 16:07:33 »
intendo principalmente QMB e campagna o missione singola. Ma è anche vero che ciò si verifica anche nelle coop online quando ti trovi ad avere per wingman una stupida AI  :dirol:
Praticamente solo per aerei pilotati da giocatori la testa rimane ferma, forse perchè IL-2 considera tutti i player come singoli leader, quindi è d'obbligo secondo loro guardare in avanti....
« Risposta #13 il: 14 Dic 2010, 22:36:16 »
già,
ci deve essere un posto in cui viene descritto il comportamento del pilota nel caso questo sia AI/umano
guarderò nelle ai se riesco a capire come fanno a seguire il proprio leader in primis.
credo che l'AI si comporti seguendo un modello:
il parametro da passare dovrebbe essere un vettore di tre elementi ( pos )
capito come fa l'ai a seguire le coordinate di un dato actor, credo sarà sufficiente fare in modo che l'animazione del pilota segua il movimento mouse (o le coordinate del trackir)
capire dove vengono prodotti questi comportamenti è un passo indispensabile
sperém!
  • Post: 41
« Risposta #14 il: 15 Dic 2010, 10:08:13 »
Kerberos delle FTV è riuscito a fare per il proprio mod questa funzione... Appena lo sento vedo di chiedergli se ha modificato solo qualche file msh o ha dovuto rifare tutto il modello...
Intanto da SAS non mi stanno facendo sapere più niente -.-
Se intanto riesci a capirci qualcosa fammi sapere... e adesso, al lavoro su!  :spiteful:
