Autore AIUTO SU JOYSTICK....COSA DEVO COMPRARE  (Letto 2579 volte)
Offline enzo1970
  • Post: 14
« il: 15 Nov 2005, 18:58:18 »
CIAO A TUTTI ....FACCIO I COMPLIMENTI ANCORA UNA VOLTA A CHI GESTISCE QUESTO SITO....UNA DOMANDA MOLTO SEMPLICE  DEVO ACQUISTARE UN JOYSTIK....SONO ORIENTATO O SUL SIDE WINDER FORCE FEEDBACK 2 OPPURE SAITEK X52 ...DITEMI CHI LO SA LA DIFFERENZA ..... PRECISO CHE SONO E PRETENDO UN QUALCOSA DI VERAMENTE PROFESSIONALE CIAO
« Ultima modifica: 10 Set 2010, 17:16:01 da Ripley »
Offline Smendric
  • Post: 585
  • AMA, finquando puoi.
Re: AIUTO SU JOYSTICK....COSA DEVO COMPRARE
« Risposta #1 il: 16 Nov 2005, 19:25:37 »
Ciao enzo1970 credo che bisognerebbe sapere anche cosa ne vuoi fare, ossia se ti occore x un simulatore di guerra vedi IL2 oppure FS2004.
cmq abbi fede e pazienza qualcuno dello staff molto preparato ti risponderà al + presto.
S!
Smendric
F.Baracca
  • Visitatore
« Risposta #2 il: 17 Nov 2005, 03:53:02 »
Citazione da: enzo1970
Benvenuto Enzo 1970!
La scelta di un Joystick è abbastanza...diciam o personale!!!
Ci sono dei VirtualGamer professionali che amano il feeling del Force Feedback.
La  caratteristica del FF si distingue dalle cloche tradizionale con trazione a molle/molla,infatti, grazie ad un motorino elettrico al suo interno,mette il giocatore in condizione di avvertire una maggiore o minore tensione.
In teoria, modula e simula le forze in gioco agendo sulla PORTANZA ALARE di un velivolo in differenti manovre e sollecitazioni.
Senza ombra di dubbio nel settore FF Il SiderWinder è ancora il Top nel settore, e, grazie anche ai loro potenziometri ottici di alta precisione, è un ottimo Joystick e, cosa da non sottovalutare, di grande durata.
Sarebbe meglio avere i doppi POV per le viste interne ed esterne e qualche tasto in piu,' ma bisogna pensare che il prodotto Microsoft non è piu' in produzione dal 2000-2001 e lo si puo' trovare solo usato....quindi va bene cosi'!
Molti dei ns.piloti lo usano e so'che  non si separerebbero mai da esso per un 'altro Joy!
Il Saitek X-52 è la versione aggiornata del famoso X-45.
La sua trazione/forza avviene tramite un mollone centrale alloggiato sotto la impugnatura cloche.
A differenza del FF qui la tensione sara' data dalla sua molla che fara' sentire la resistenza a seconda della sua compressione.
I punti forza di questo modello sono:
1)La Manetta Hotas separata (una delle migliori..se non la migliore!).
2)Cloche con 2 POV
3)Tre assi sulla manetta (indispensabile per Trim Elevator-Flaps-Freni) + mouse incorporato
4)Grilletto centrale di sparo cloche con possibilita di due azioni (arma primaria e secondaria)
5)Saitek Software SST per una programmazione tasti praticamente..infin ita (la tastiera diventa del tutto inutile!).
6)Regolazione impugnatura cloche su misura.
7)Un design moderno realizzato con cura e buoni materiali.
Pero'..... devo avvisarti!
La cloche, pur montando dei potenziometri elettromagnetici, non e' all'altezza del SiderWinder come precisione, ma cmq ti assicuro che conosco molta gente che ci vola e.......ti stacca le alucce!
Se questo e' il tuo prima passo verso i simulatori di volo credo che ti convenga partire con i giusti ACCESSORI per goderti a pieno certe sensazioni.
Se hai la possibilità di poter provare almeno una di queste 2 periferiche (sarebbe meglio testarle bene entrambi....) e ti trovi bene....sai cosa comprare dopo!
Personalmente non amo il FF e come cloche uso il CH Products Fighter USB,costa di più, ma vale i soldi che spendi al 100%100!!
N.B.
Il suddetto modello deve essere accompagnato da una Manetta gas e una Pedaliera Rudder .
Spero di esserti stato d'aiuto!
[/b]
Offline enzo1970
  • Post: 14
« Risposta #3 il: 17 Nov 2005, 12:57:14 »
Cavoli .....se sei sato d'aiuto!!! bene credo che faro una ricerca sul quello che usi tu ,.....non ho mai sentito di questo modello ....se puoi fammi capire se il tuo modello e' il massimo??? grazie  e anche chi lo costruisce ciao gentilissimo
F.Baracca
  • Visitatore
« Risposta #4 il: 17 Nov 2005, 13:35:49 »
L'Azienda Americana CH Products produce da oramai 20 anni solo e solamente periferiche di volo, il fatto che i loro prodotti hanno una garanzia di tre anni......la dice lunga.
Da notare inoltre, ha differenza delle altre case, i loro modelli rimangano invariati da anni......vanno benissimo cosi'!
In quanto al ...THE BEST JOYSTICK IN THE WORLD.....come dicevo è soggettivo, ma certamente non si puo' dire che è una periferica difettosa o sprecisa o mancante di opzioni tastie/Pov!
Sul mercato attuale non vedo niente di superiore come affidabilita', meccanismi interni di movimento eccellenti,passo variabile con 2 molle a libbraggio, 2 POV+2 HAT SWITCH, kit di pezzi di riacambio di qualsiasi pezzo..etc....etc.
Tramite il suo programma puoi abilittare un settaggio di calibrazione per accorciare la corsa del Joystick,se ovviamente la trovi troppo..lunga, e lo farai lavorare su una piu' corta o piu' oppurtuna.......... ma qui ci vorrebbe un'altro topic per spiegartelo! ;)
CMQ questo e'il link:
[/b]http://www.chproducts.com/retail/j_fighter_usb.html
Non partire a testa bassa...valuta sempre....son diversi soldini!!
Cloche Ch 175 euro
Manetta Gas 130 euro
Rudder 170 euro
