Autore gestione del motore  (Letto 1651 volte)
Offline qwertyce
  • Post: 8
gestione del motore
« il: 28 Feb 2011, 22:50:16 »
per il passo mi baso sui regimi consigliati dall'aicraft guide del gioco,che dà gli rpm per il cruise,economy,e combat
ma per gli aerei senza questa indicazione come si fa?devo cercare manualmente quella configurazione di passo e throttle ideale per l'occasione basandomi sulla velocità raggiunta e sulle temperature?ma penso che i piloti conoscevano dal costruttore i regimi a cui tenere il motore
Re: gestione del motore
« Risposta #1 il: 10 Mar 2011, 16:33:15 »
Prova ad immaginare che sia il cambio di un'automobile ...  :lol: più vai veloce e più allunghi i rapporti e più sei lento e ti serve potenza, più riduci marcia ...
... è un po' semplicistico ma rende l'idea  :sarcastic:
Poi in realtà dipende molto da modello a modello: ci sono aerei che hanno potenza anche tenendo il 90% del passo (parlando in termini di il2 "gioco ovviamente") e altri che si ammosciano subito perdendo efficacia ...
devi studiarti piano piano gli aerei e vedere come si comportano nelle varie fasi del volo ... e poi adatti alle tue esigenze ...
Offline qwertyce
  • Post: 8
« Risposta #2 il: 10 Mar 2011, 23:34:48 »
si sto imparando a fare così,col tempo imparo per ogni singolo aereo quali sono i settaggi migliori per il passo nei vari momenti del volo
però volevo il manuale originale del costruttore per ogni aereo per la regolazione del passo in base alla pressione del carburante e degli RPM così da essere più preciso  :sarcastic:
« Risposta #3 il: 11 Mar 2011, 11:31:03 »
 :good: mitico :)
purtroppo queste informazioni sono sparse un po' ovunque e tocca navigare e navigare e navigare e ...
ma se riesci a mettere insieme un pacchettino ordinato come si deve vediamo di dargli la visibilità che merita ;)
