Autore Problemi installazione FSX  (Letto 7092 volte)
Offline F.104
  • Post: 42
« il: 15 Lug 2011, 19:51:00 »
 Gradirei sapere ,avendo acquistato un pc window7,se il flight simulator 2004 e' compatibile con questa sistema.Non riesco ad installarlo e nemmeno gli aerei che ho acquistato a parte.Tipo Aereosoft ,Just Fligt,Wilco etc etc.Viene la schermata una volta installato e poi sparisce.Grazie per eventuali consigli.  :angry2:
Re: Problemi installazione FSX
« Risposta #1 il: 15 Lug 2011, 20:03:39 »
Quindi sei riuscito ad installarlo ma solo che quando tenti di farlo partire si chiude?
Non ti da nessun messaggio di errore?
Windows 7 a 64 bit?
EDIT.
Intanto che aspetti qualcuno che ne sa risponda, prova a dare un occhiata a questo thread:
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-gaming/fsx-crashes-on-windows-on-64bit/db42ee71-bdf6-4ce9-b035-7bdd7c52485e?page=1
« Ultima modifica: 15 Lug 2011, 20:13:59 da Red Deadly »
Offline maxvolo
  • Post: 124
« Risposta #2 il: 16 Lug 2011, 01:44:00 »
Clicca tasto destro del mouse su l'icona del programma
poi esegui come amministratore poi clicca si.
Fammi sapere.
Ciao                            Max
MAXVOLO
Offline F.104
  • Post: 42
« Risposta #3 il: 16 Lug 2011, 10:52:28 »
Si mi da' tantissimi messaggi di errore e poi si chiude.Provero' come amministratore,Grazie per i consigli  :good: :good:
Offline F.104
  • Post: 42
« Risposta #4 il: 26 Lug 2011, 17:40:46 »
Fammi sapere.
Ciao                            Max
Ho provato come amministratore ma da' un sacco di errori si aprono finestre con scritto non compatibile...in particolare una finestra con scritto FSUIP.DLL e sparisce FS.Grazie :angry2: :angry2:
« Risposta #5 il: 26 Lug 2011, 18:10:38 »
Faccio alcune ipotesi.
1- La tua di copia FS9 è regolare ?  vedi le istruzioni del programma. La copia regolare richiede per girare il disco n° 4 nel lettore CD
2- FS9 è partito e dopo la prima volta tu hai memorizzato il volo predefinito con un un altro volo contenente un aereo di terze parti che non viene riconosciuto valido dal programma.
3- La libreria FSUIPC.dll reperibile QUI sia in versione Free che in quella a pagamento, sia per FS9 che per FSX è necessaria per il funzionamento di aerei di terze parti attento a scaricare la versione giusta.
Se nessuna di queste ipotesi risolve il tuo caso prova ad effettuare una disinstallazione di FS9 con un programma capace di pulire tutti i residui comprese le voci di registro sul tipo di Revo Uninstaller e quindi reinstalla tutto da capo.
Un'ultima cosa: con alcune schede video, Win 7 crea problemi con FS9 aperto a schermo intero mentre invece aprendolo in finestra anche a tutto schermo ma sempre in finestra, i problemi scompaiono.
Facci sapere se hai risolto
« Ultima modifica: 26 Lug 2011, 18:20:21 da capitankarl »
Offline F.104
  • Post: 42
« Risposta #6 il: 26 Lug 2011, 19:07:02 »
Ok provo......Grazie del suggerimento :good:
« Ultima modifica: 26 Lug 2011, 19:08:15 da Ripley »
« Risposta #7 il: 26 Lug 2011, 19:10:27 »
Scusate ma c'è grossa crisi  :mda:
L'oggetto del thread dice "FSX", poi l'utente che l'ha aperto scrive "flight simulator 2004" e Capitankarl in risposta scrive "FS9". Qualcosa non mi quadra...
« Ultima modifica: 27 Lug 2011, 09:49:30 da Ripley »
Offline 4405
  • Post: 168
« Risposta #8 il: 27 Lug 2011, 10:15:20 »
Vero.
capitankarl ha solo risposto al nostro amico.
FS9 o FS2004 è la stessa cosa. FSX, invece, è la versione successiva a FS9.
Ma forse questo lo sapevi già... con ironia volevi solo far capire di quale FS si stesse parlando...
« Risposta #9 il: 27 Lug 2011, 13:47:22 »
E' vero ero perplesso anch'io ma il discorso non cambia.
L'unica cosa che cambia è l'ipotesi n°1
per FS 2004 o se preferite FS9 che è lo stesso la versione regolare prevede l'inserimento del disco n° 4 nel lettore cd per il funzionamento, ma esistono molti modi per evitare questa scocciatura.
Se invece parliamo di FSx allora dopo l'installazione bisogna effettuare l'attivazione da Microsoft in modo similare all'attivazione dei S.O. sia tramite sito che tramite telefono, le istruzioni allegate ai dischi sono chiarissime.
Le altre considerazioni valgono per entrambe le versioni di FS
Su windows 7 funzionano regolarmente entrambi i simulatori sia nelle versioni a 32 bit che in quelle a 64 bit del S.O.
Offline F.104
  • Post: 42
« Risposta #10 il: 16 Set 2011, 18:57:45 »
Vi ringrazio per  i conjsigli ma non sono riuscito ad installare fs 2004 su Windows,7....ho tolto Windows 7...e ho rimesso Windows...xp.Ero sull'orlo di prendere il Pc e gettarlo in Giardino.Ora va' bene.... ciao Grazie [yahoo]
« Risposta #11 il: 17 Set 2011, 16:52:03 »
La cosa è comunque strana !
Io ho due PC un Desktop ed un Portatile entrambi con installato window 7 a 64 bit.
Su entrambi i PC girano tutte e due i simulatori FS 2004 e FSX senza alcun problema.  :mda:
