Autore aereofreni su Saitek Throttle  (Letto 7242 volte)
Offline 4405
  • Post: 168
« il: 10 Ago 2011, 13:37:42 »
Ragazzi,
necessito di un vostro aiuto.
Ieri mi è arrivato il pacco con dentro manetta, yoke e pedaliera.
Unica cosa che non riesco a programmare sono gli aereofreni su "ry axis", la manetta rossa tanto per intenderci.
Come dovrei fare secondo voi?
Se non ricordo male su FS2004 si ha:
ù = aereofreni azionati
MAISCU + ù = aereofreni armati.
o viceversa.
Allora io, tramite SST, volevo programmare l'asse con delle fasce e fare
0% - 25% => MAISCU + ù => arma aereofreni
25% - 100% => ù => aziona aereofreni.
In cosa sbaglio?
Perchè non funziona?
Re: aereofreni su Saitek Throttle
« Risposta #1 il: 10 Ago 2011, 14:28:22 »
Facci leggere la sintassi o vedere la procedura che usi...qualche schermata o cose così...
Assicurati che i tasti da te scelti non siano "intercettati" da altri programmi a monte (come il caso del tasto F9 per il TrackIR...).
Tutt'al più, modifica i tasti nella configurazione di FS, magari il tasto "ù" o "SHIFT+ù" sono indigesti per qualche arcano motivo...
Quindi hai preso questo
http://www.saitek.com/uk/prod/yoke.html
più questo?
http://www.saitek.com/uk/prod/pedals.html
« Ultima modifica: 10 Ago 2011, 14:35:32 da Ripley »
Offline 4405
  • Post: 168
« Risposta #2 il: 10 Ago 2011, 14:52:39 »
esatto! sono i due articoli che ho ascquistato, come avevo scritto in qualche post su questo forum.
Ecco la schermata di SST, ma su FS2004 non riesco ad impostarli... e quindi non funge sul velivo.
EDIT: provo a modificare i comandi...
« Risposta #3 il: 10 Ago 2011, 15:01:19 »
prova a dividere l'asse in tre fasce, una la lasci libera e le altre due con ù = aereofreni azionati
Offline 4405
  • Post: 168
« Risposta #4 il: 10 Ago 2011, 15:09:16 »
Ora provo.
Tuttavia su FS2004, in impostazioni -> assegnazione -> joystick c'è "asse spoiler".
E quindi se riesco a confgurare questo ottengo esattamente quello che voglio: cioè un controllo analogico sugli aereofreni invece di armare o azionare.
Quindi ora il problema è, posso fare una cosa del genere:
0-25% : arma freni -> configurazione tasti ('ù' o 'maiscu+ù' non ricordo)
25-100%: asse spoiler?
mi sa di no eh!?
EDIT: anche con le tre fasce non funge.
Unica soluzione sarebbe a riuscire a farlo funzionare con l' "asse spoiler".
Ma anche se lo imposto non funge....  :blink:
« Ultima modifica: 10 Ago 2011, 15:29:26 da 4405 »
Offline 4405
  • Post: 168
« Risposta #5 il: 10 Ago 2011, 15:35:05 »
Nonostante abbia messo configurato come in figura, non funge.
cosa potrebbe essere???
« Risposta #6 il: 10 Ago 2011, 15:45:19 »
Partiamo dal presupposto che tu abbia calibrato tutto l'ambaradan, e che venga tutto riconosciuto da Windows, vero?
Offline 4405
  • Post: 168
« Risposta #7 il: 10 Ago 2011, 15:48:09 »
si si, tutto sono riuscito ad impostarlo.
Tutto sul joke è ok, anche sulla manetta uso alcuni tasti (T1, T2 e T3) e ASSE-Z (manetta con il pomello nero) che sarebbe l'analogico per i motori.
Quella blu non la uso e la rossa non riesco ad impostarla come aereofreni.
« Risposta #8 il: 10 Ago 2011, 15:54:03 »
Inizierei a muovermi per escludere la fottuta ipotesi di un danno hardware  :mda:
Quindi, riesci ad impostare gli aerofreni su una manetta diversa dalla rossa???
« Ultima modifica: 10 Ago 2011, 23:49:27 da Ripley »
Offline 4405
  • Post: 168
« Risposta #9 il: 10 Ago 2011, 16:00:08 »
anche con quella blu non ci riesco.
visto che è giù analogico l'asse, posso andare direttamente nelle impostazioni di FS2004 e impostare direttamente l'asse X o Y che sia, giusto?
L'asse z è usato per la manetta dei motori e funziona perfettamente....
EDIT:
voglio dire non centra nulla col fatto che il pomello nero è asseZ e gli altri 2 sono assi Ry e Rx, quindi assi di rotazione...
« Risposta #10 il: 10 Ago 2011, 19:42:23 »
Nella figura che hai postato dove c'è scritto "tipo di joystick" credo che debba esserci la manetta e non il flight yoke.
Offline 4405
  • Post: 168
« Risposta #11 il: 10 Ago 2011, 20:09:19 »
No li è giusto. Le manette si collegano allo yoke e questo poi va con usb al pc. Quindi il pc vede un tutt'uno.
Poi c'è l'altro dispositivo che sarebbe la pedaliera.
Comunque la manetta rossa funziona, vi posto la schermata del pannello di controllo durante la calibrazione (è quella segnata in verde). Anche qui potete vedere come il pc - dal pannello di controllo - vede un tutt'uno come FS2004.
il problema credo sia la sola mia incapacità ad usare SST.  :blush2:
« Risposta #12 il: 10 Ago 2011, 23:50:32 »
...il problema credo sia la sola mia incapacità ad usare SST.  :blush2:
Allora tranquillo, questa la risolviamo!!
 :dance1: :dance1:
Offline 4405
  • Post: 168
« Risposta #13 il: 10 Ago 2011, 23:53:16 »
è da ieri che provo ma non ne esco fuori.
Il colmo è che googlando ho letto che il programma della Saitek non è un granchè, meglio un certo FSUIPC di cui non so nulla.
Ed inoltre, pare, che gli airbrakes sul modello di aereo da me utilizzato abbiano un qualche bug. (pmdg 737NG) Vi risulta?
Vi prego aiutatemi... senza aereofreni i passeggeri arrivano tutti morti a destinazione....
Offline 4405
  • Post: 168
« Risposta #14 il: 11 Ago 2011, 13:31:05 »
Bene ragazzi,
dopo una notte in bianco - quando mi ci punto non riesco a pensare ad altro - sono riuscito a far funzionare gli spoiler.
Tanto per cominciare una delle cose che ho notato è che: o i tasti si programmano da SST (software fornito da Saitek) o  si programmano direttamente da FS2004. Il problema qual è, che FS2004 molte cose non permette di farle, mentre bypassandolo con SST si riesce. Quindi ho preferito eliminare tutte le assegnazioni joystick in FS2004 e procedere con la programmazione per ogni tasto con SST.
Questo il primo sblocco, le due assieme vanno in conflitto.
Il secondo era legato al fatto di assegnare la sensibilità ad ogni asse, sia su SST che su FS2004. Non avevo mai visto prima d'ora il tasto "sensibilità" su FS2004, forse perchè usavo un joystick tarocco con 2 assi e non mi era mai servito (le autoconfigurazioni avvolte fanno più del dovuto!).
In particolare sull'asse RY - quello che volevo usare per gli spoiler - aveva sensibilità nulla e quindi anche muovendo la leva nulla cambiava. Quindi oltre a settare la sensibilità da SST, farlo anche da FS2004.
Ora il problema è... che ogni aereo deve avere la sua configurazione di sensibilità...
fortuna che per il momento uso solo pmdg 737-800 ng!!!
mi sono permesso di usare il grassetto, proprio per evidenziare il problema... caso mai qualcuno ne avesse bisogno non perde 48 ore per capire il problema, ma a colpo d'occhio ne esce fuori.
Ragazzi grazie di tutto...
ci vediamo nei cieli...   :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic:
ciaoo e a prsto
