Autore Boeing 737-400  (Letto 2795 volte)
Offline Andy
  • Post: 109
Boeing 737-400
« il: 10 Gen 2012, 07:40:31 »
Salve a tutti ragazzi, volevo sapere dove posso scaricare gratis un Boeing 737-400 magari anche della ryanair..non riesco a trovarlo..trovo solo le varie scritte della ryanair per modificarne uno già esistente ma tutto l aereo completo non so proprio dove trovarlo..se qualcuno conosce il link esatto mi farebbe un favore..ringrazio anticipatamente..sa luti
Andrea
Re: Boeing 737-400
« Risposta #1 il: 10 Gen 2012, 19:14:56 »
Ho aperto Google ed ho scritto "FSX B 737/400 Ryanair"
mi sono comparsi 230.000 risultati in 0,33 secondi.
Il primo della lista è QUESTO e li ci sono una decina di 737/800 di cui 3 della Ryanair.
Gli altri 229.999 siti non li ho esplorati per non toglierti il gusto della sorpresa.
Buon divertimento.
Re: Boeing 737-400
« Risposta #2 il: 10 Gen 2012, 22:38:39 »
Offline Andy
  • Post: 109
Re: Boeing 737-400
« Risposta #3 il: 11 Gen 2012, 15:36:55 »
Grazie mille Capitankarl, a me però serve per fs 2004 non fsx, colpa mia che non ho specificato.. :blush2: a parte questo non sono però poi così stupido come può sembrare :lol: ho provato anche io da google a trovarli prima di chiedere aiuto a voi esperti ma non riesco ad installarli perchè mi dice che il file potrebbe essere danneggiato..magari non so sempicemente installarli??..aiutooooooooo..gr azie mille.
ANDREA
Re: Boeing 737-400
« Risposta #4 il: 11 Gen 2012, 16:29:21 »
Dai, scherzavamo!!
Se i file sono "danneggiati" prova a riscaricarli di nuovo...potresti risolvere.
Offline Andy
  • Post: 109
Re: Boeing 737-400
« Risposta #5 il: 11 Gen 2012, 19:52:14 »
Si ci mancherebbe siamo tutti amici qui..grazie proverò e vi dirò.. :good:
Re: Boeing 737-400
« Risposta #6 il: 11 Gen 2012, 20:29:38 »
E scusa ma non avevo capito, mi era sembrato di capire che non riuscivi a trovarli e non che li avevi trovati ma non riuscivi a metterli nel FS.
Il discorso quindi è un po diverso.
Se il file che hai scaricato è autoinstall e non funziona prova a cambiargli il percorso di destinazione per esempio sulla cartella PROVA che avrai creato sul desktop. Se funziona dopo il lancio dell'autoinstallante dovresti trovare tutte le cartelle dell'aereo nella cartella PROVA.
Se invece l'aereo è fatto di cartelle e non ha l'autoinstallante allora esamina le cartelle che trovi.
Procedi così:
Quando trovi una cartella con il nome dell'aereo taglia e copia sul dektop e aprila
Dentro ci devono essere almeno questi files:
Cartelle: MODEL PANEL SOUND e TEXTURE e i files "aircraft.cfg" e "nomeaereo.air"
(se non vedi le estensioni dei files attivale in windows dalle opzioni cartella) potresti trovarci altri files se ci sono lasciali.
Ora apri la cartella Panel dentro oltre ad alcune immagini ed ad un file "panel. cfg" potresti o no trovare dei files "nomefile.gau"  o "nomefile.cab" comunque sia cerca nella cartella PROVA o in quelle scaricate dell'aereo una cartella Gauges e metti tutto quello che ci trovi dentro nella cartella Panel. Potresti trovare questa cartella compressa in .zip ed allora la devi prima decomprimere.
Fatto questo avrai un po di cartelle scaricate dell'aereo e la cartella PROVA sul desktop che puoi pure buttare via. La cartella col nome dell'aereo invece, che hai ordinato e ripulito ora tagliala ed inseriscila nella cartella : C:\Programmi\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Aircraft
Chiudi, lancia FS9 e dovresti trovare l'aereo. Se non lo trovi vuol dire che il file "aicraft config" contiene qualche errore.  Se arrivi a questo punto, allora prova a postarmi il file "aircraft.cfg" che proverò a vedere se trovo l'errore.
Offline Andy
  • Post: 109
Re: Boeing 737-400
« Risposta #7 il: 11 Gen 2012, 22:37:55 »
No CapitanKarl sono stato io a non essere abbastanza chiaro :good:..comunque ho risolto grazie ai tuoi consigli..in alcuni aerei scaricati mancava la cartella gauges..tutto risolto..grazie mille..hai una soluzione a tutto come sempre..ho letto della tua operazione..spero tu stia bene e che la via della guarigione completa sia vicina..ti saluto e ti abbrcccio..
ANDREA
Re: Boeing 737-400
« Risposta #8 il: 11 Gen 2012, 23:19:14 »
Grazie Andrea,
il decorso è come previsto e se tutto va bene tra un mese potrò riprendere la mia vita di sempre.
Offline 4405
  • Post: 168
Re: Boeing 737-400
« Risposta #9 il: 12 Gen 2012, 22:22:31 »
Irresistibile!
bellissimo!  :lol: :lol: :lol:
Comunque della boeing io mi trovo bene con i prodotti PMDG, si lo so... hai chiesto GRATIS!
Comunque la RYR non usa boeing 737-400, ma B737-800NG ;)
