Autore Portaerei con ponte angolato e Carrier Mod  (Letto 12175 volte)
Offline vladtep
  • Post: 158
Re: Portaerei con ponte angolato e Carrier Mod
« Risposta #15 il: 30 Mar 2012, 12:30:40 »
sisi sia l'f-8 che l'f4 è una mega bomba....certo il decollo non è facilissimo, ma basta un po di mano :-) per quanto riguarda l'istallazione delle portaerei ho seguito le istruzioni del file readmeEng fino al punto in cui dice di immettere le stringhe xyz ... dopo una certa portaerei .....ovvero la intrepid cv11 che ho troavato ma dice anche che la prima portaerei che trovo dopo l'ultima del pacchetto nuovo è DROGO o un nome del genere che sinceramente non ho trovato.....se hai tempo quando sei davanti al pc puoi fare uno screencapture dei tuoi file .ini etc etc cosi che li mette uguali uguali?
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #16 il: 31 Mar 2012, 12:53:03 »
io di solito le inserisco dopo la Essex CV9 standard e mi funziona tutto
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #17 il: 31 Mar 2012, 13:18:30 »
ok mo ce provo :good:
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #18 il: 03 Apr 2012, 17:59:48 »
scusami se ho capito bene per far funzionare il pacchetto delle poraterei della classe essex con ponte angolato devo istallare anche un'altro mod ovvero l'Ship Extention 2.10. ma è indispensabile ad esempio come il carrier mod oppure posso anche non istallarlo? mica per niente è che al quinto passaggio dell'istallazione me stava ad usci er sangue dar naso......
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #19 il: 05 Apr 2012, 11:40:43 »
non è necessario, io non l'ho installato
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #20 il: 05 Apr 2012, 11:50:41 »
ho seguito le tue istruzioni ed ho messo le varie nuove portaerei dopo essex cv9....ed infatti non funge al 70% torna al descktop anche se avevo comunque istallato il carriermod e la patch per farla funzionare con dbw.....ora che sto rileggendo il file read me ...dice di metterle dopo la portaerei intrepid cv11.....ora la mia domanda è do retta la file readme?
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #21 il: 05 Apr 2012, 13:19:13 »
si segui il readme
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #22 il: 05 Apr 2012, 17:51:03 »
ok ora sto godendo come un picchio...funziona tutto :-) che goduria schizzare con il phantom sulla catapulta....ho una domandina ...l'ennesima per te....sto cercando di creare un video basato sulla guerra in vietnam....ho visot in giro ed esite la PAT_mod per le visualizzazioni della camera....a quanto ho visot pero' non esiste una versione per dbw1.71....al massimo funziona con la versione 4.09 del gioco...risulta anche a te oppure (come immagino) io e l'inglese siamo due creature diverse?
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #23 il: 06 Apr 2012, 11:53:30 »
mi dispiace deluderti ma non ho mai utilizzato la Pat mod
piuttosto, se vuoi fare un video sul Vietnam, scaricati questa mappa del Vietnam del sud
http://www.sas1946.com/main/index.php/topic,18990.0.html
il DBW 1.71 ne ha già una ma va bene per la WW2 o per la guerra di indocina
quella che ti ho linkato, invece, è specifica per la guerra del Vietnam e contiene le basi storiche di Da Nang, Bien Hoa, Saigon ecc, oltre alle roccaforti sopraelevate americane come The Rockpile e Con Tien
è veramente bella
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #24 il: 06 Apr 2012, 12:25:37 »
è appena appena stupenda ma....in che cartella la istallo?
in sostanza apro il file zip e ho due cartelle una che mi dice _Tex e l'altra PS_vietnam etc....ora a quanto ho letto sul web dovrei mettere queste due cartelle in DBW/Mapmod.....aprendo il gioco in fmb vede il nome della mappa ma mi da errore che in section [map2d] load/ini non trovato.....mi puoi dire come azz....si istalla una mappa?
« Ultima modifica: 06 Apr 2012, 20:21:07 da Ripley »
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #25 il: 06 Apr 2012, 14:39:26 »
devi aggiungere la stringa della mappa sennò non si vede nulla
è come l'air.ini :))))
la stringa va aggiunta in MapMods/Maps/all
io l'ho messa qua
****EA**** Net3Summer/load.ini
Burma Burma/load.ini
cztx_BurmaLower cztx_BurmaLower/load.ini
ag_Hankow ag_Hankow/load.ini
ag_Hanoi ag_Hanoi/load.ini
KhalkhinGol KhalkhinGol/load.ini
KhalkhinGolMixx mixx_Kh-Gol/load.ini
KokodaTrail MrO_Kokoda/load.ini
3BG_KTO 3BG_KTO/load.ini
3BG_KTO_Winter 3BG_KTO_Winter/load.ini
Manchuria Manchuria/load.ini
CY6_North_Korea_Sum mer_1950 CY6_North_Korea/load.ini
CY6_North_Korea_Fal l_1950 CY6_North_Korea/loadf.ini
CY6_North_Korea_Win ter_1950 CY6_North_Korea/loadw.ini
CY6_North_Korea_Spr ing_1951 CY6_North_Korea/loads.ini
CY6_North_Korea_Sum mer_1951-53 CY6_North_Korea/load_MLR.ini
CY6_North_Korea_Win ter_1951-53 CY6_North_Korea/loadw_MLR.ini
Thailand(ffb) ffb_Thailand/load.ini
ag_Viet_Minh ag_Viet_Minh/load.ini
BB_North_Vietnam BB_North_Vietnam/load.ini
PS_South_VietNam PS_South_VietNam/load.ini
PS_South_VietNam_1968 PS_South_VietNam_19 68/load.ini
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #26 il: 06 Apr 2012, 14:47:44 »
ok ma i file ke ho dentro allo zip sono 2: _tex ed PS_South_VietNam_19 68. ora nella mapmod gia c'è una cartella _Tex  la sovrascrivo o inserisco direttamente quello che c'è nel _tex dello zip in quello gia esistente? mentre credo che PS_South_VietNam_19 68 lo devo mettere cosi com'è dentro alla cartella map giusto? ovviamente aggiungendo la stringa in all
ora aprendo il mapmod ho questa situazione:
cartella _Tex
cartella PS_South_VietNam_19 68
file "all"
oviiamente ho aggiunto la stringa dove mi hai detto te ma quando cerco di caricarla mi dice che il file [MAP2D] non lo trova, ma se vado sul file load.ini della mappa c'è eccome eccolo qui:
[MAP2D]
;map_ed.tga
;ed_m03.tga
ed_m02.tga
ed_m01.tga
ora o sono spastico , cosa altamente possibile, oppure non so proprio come si installa una mappa....ho trovato su sas1946 un tipo che aveva lo stesso identico problema ma....non ci credo...non se lo sono filati di pezza......
« Ultima modifica: 06 Apr 2012, 20:21:50 da Ripley »
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #27 il: 06 Apr 2012, 21:19:44 »
le cartelle con lo stesso nome devi sovrascriverle
legge bene il readme
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #28 il: 07 Apr 2012, 09:51:56 »
la fregatura è che non c'è un file read me ma....ho risolto ora funziona tutto, per errore assolutamente mio, ma non so perchè sia successo, la stringa che ho aggiunto all'all.ini aveva uno spazio in più e di conseguenza non andava sui file che doveva leggere. comunque .....MAPPA SPETTACOLARE!!!!.  domandina, come faccio a postare un'immagine qui? più che altro per avere un parere tuo e di altri sul lavoro che sto facendo in maniera che esca un movie graficamente accettabile? :-)
« Risposta #29 il: 07 Apr 2012, 11:12:13 »
...domandina, come faccio a postare un'immagine qui?...
Non so se sei abilitato a farlo qui direttamente su tuttovola.
Nel caso vedresti un box dal titolo "My Files", sotto a quello del tuo profilo personale, dove puoi uploadare i tuoi file e condividere i relativi link:
Se non vedi quel box, potresti creare un tuo album andando sulla GALLERY (dal menu principale).
Sennò puoi usare uno dei mille siti tipo imageshack, photobucket.
Io ho da poco scoperto questo sito
che uso molto spesso.
Trascini un'immagine dal tuo pc alla sua homepage, clicchi su upload, e poi copi-incolli il campo BBCODE nei tuoi post, molto semplice.
Sennò ti puoi installare Dropbox, mettere le immagini nella sua cartella pubblica, copiare il "link pubblico" ed incollarlo nel tuo post. Se metti il link tra i tag:
[img]nome_immagine[/img]la tua immagine sarà visualizzata nel post, altrimenti puoi postare solo il link.
« Ultima modifica: 07 Apr 2012, 11:18:13 da Ripley »
