Autore Luci alari su B737 Fifty North  (Letto 3330 volte)
Offline roma01
  • Post: 114
« il: 10 Mar 2012, 12:07:35 »
Non si accendono le luci alari (rossa e verde) sui 737 Fifty North.
Cosa devo modificare nella configurazione?
Alessandro Russo
Re: Luci alari su B737 Fifty North
« Risposta #1 il: 10 Mar 2012, 17:30:22 »
Apri la cartella dell'aereo che sta nella cartella "Aircraft" di FS9. All'interno ci sono alcune cartella e alcuni files. Tra i files ce n'é uno chiamato "aircraft.cfg" se non hai abilitato la visione dell'estensione del file lo vedrai solo come "aircraft". Aprilo con il blocco notes di Windows. Dentro c'é un lungo testo, cerca la voce [LIGHTS] quella riportata qui sotto è relativa al 737/400 di Microsoft.
[LIGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.0 = 3, -19.14, -47.24,  1.38, fx_navredm ,
light.1 = 3, -19.14,  47.24,  1.38, fx_navgrem ,
light.2 = 3, -64.32,   0.00,  4.92, fx_navwhih ,
light.3 = 2, -18.22, -47.08,  1.38, fx_strobeh ,
light.4 = 2, -18.22,  47.08,  1.38, fx_strobeh ,
light.5 = 2,  -2.65,   0.00, -4.60, fx_beaconb ,
light.6 = 1,   2.20,   0.00,  8.30, fx_beaconh ,
light.7 = 4,  44.41,   0.00,  3.50, fx_vclighth ,
Il primo numero è un numero d'ordine in sequenza mentre il secondo dice aFS9 qual'è il tipo di luce da mettere sull'aereo. Le luci di navigazione sono quelle col numero 3. I numeri successivi dicono a FS9 la posizione delle luci, e la scritta è il nome del file da utilizzare che si trova nella cartella "Effects" di FS9.
Fai attenzione che il file "aicraft.cfg" è un file molto importante che non deve essere assolutamente modificato se non si sa bene cosa si sta facendo. Prima di salvare qualunque modifica quindi ti consiglio di fare una copia del file originale da tenere da parte e da rimettere a posto se le modifiche dovessero creare problemi a qualche funzionamento dell'aereo.
Buon Lavoro
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #2 il: 10 Mar 2012, 19:23:40 »
Questa è il testo, l'ho cambiato ma le luci rossa e verde non si accendono:
[LIGHTS]
light.0 = 3, -18.011664, -47.3237064,  3.215184, fx_navred.fx ,
light.1 = 3, -18.011664, 47.3237064,  3.215184, fx_navgre ,
light.2 = 2, -62.3581656,   0.00,  7.4506968, fx_strobeh ,
light.3 = 2, -17.3193432, -47.3695088,  3.1954992, fx_strobeh ,
light.4 = 2, -17.3193432,  47.3695088,  3.1954992, fx_strobeh ,
light.5 = 2,  7.00,   0.00, -4.10, fx_beaconb ,
light.6 = 1,  4.1,   0.00,  9.9, fx_beaconh ,
light.8 = 3,   -22.20, -46.97,3.175, fx_navwhi
light.9 = 3,   -22.20,  46.97,3.175, fx_navwhi
light.10 =3, -62.3581656,   0.00,  7.4506968, fx_navwhi.fx
///////////Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
Alessandro Russo
« Risposta #3 il: 10 Mar 2012, 23:28:45 »
Prima di tutto controlla se i files "fx_navred.fx" e "fx_navgre" sono contenuti nella cartella "Effects" e se dovessero mancare cambia la scritta con "fx_navredm" e "fx_navgrem" che sono quelli originali del 737 Microsoft e quelli ci sono sicuramente. A questo punto dovrebbe funzionare sicuramente. sempre che tu abbia posizionato l'interruttore NAV LIGHTS su ON ovviamente. Se nel pannello non trovi nessun interruttore con questo nome allora premi semplicemente il tasto "L" che fa accendere tutte le luci dell'aereo.
Può essere che le luci siano fioche e in una visione diurna si vedano poco hai provato a mettere l'aereo di notte?
Può anche essere che le luci siano posizionate in modo errato, prova in visione notturna ad allontanarti dall'aereo e guarda se le vedi posizionate in cielo lontano dalla punta delle ali.
Fammi sapere se hai risolto.
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #4 il: 11 Mar 2012, 19:13:08 »
I files, sia quelli di default che quelli del fifty noth, non erano presenti nella cartella effects di FS2004, allora li ho cercati tramite un elenco in xl dei 4 dischi di FS e li trovati nel disco 1.
Li ho copiati nella cartella effects ed adesso funziona, le luci non sono forti però almeno ci sono.
Grazie
Alessandro Russo
