Autore [UPDATE] Ottimizzare le prestazioni grafiche di IL-2 Sturmovik  (Letto 3521 volte)
Offline Ruggi
  • Post: 447
    • OONAR
Ciao ragazzi dopo alcune prove vi scrivo cosa dovete fare per ottimizzare il vostro pc per guadagnare un pò di FPS con questo simulatore !
Premessa:
Le prove sono state fatte da me su schede Nvidia ma penso che funzionino su tutte le schede comprese le Ati quindi.
Analizzare le prestazioni del sistema:
Settaggi Video del pannello di controllo :
- Image Settings - Quality
- Antialiasing - Off oppure 2xq (mettete off per sicurezza)
- Anisotropic Filter - Off
1 - Munitevi ora di Fraps (programmino per monitorare gli fps durante il   gioco, cercatelo con Google è gratis! )
Configuriamo Fraps!:
Impostate Fraps selezionando il tasto per far partire il conteggio degli FPS: Aprite Fraps ---->andate nella etichetta FPS---->Selezionate un tasto a scelta in "Benchmark Hotkey" ad es : "Z"
Adesso mettete la spunta a MinMAXAVG e lasciate tutto il resto libero da spunte!
Adesso riducete ad icona...l'icona di fraps la troverete accanto all'orologio!
Come sui forum internazionali il test di riferimento da effettuare si basa sul lanciare la black death track (dentro "Tracks" nel menu del gioco) da 00:05 secondi a 02:30 minuti.
Quindi :
Lanciate il gioco : vedrete nell'angolo in alto a sinistra dei numeri che corrono velocemente..quelli sono i frame al secondo ovviamente nel menù....non essendoci scene 3D il numero è elevatissimo circa 500 !
Bene andate ora a selezionare la black death track e lanciatela :
MI RACCOMANDO NON METTETE LE VISUALI IN MANUALE ALTRIMENTI IL TEST RISULTEREBBE FALSATO !
ok...appena il conteggio del tempo della track arriva a 5 secondi premete il tasto che avete selezionato in fraps per la registrazione degli fps : Z nel nostro caso. Adesso il numero in alto a sinistra diventa per un attimo verde (avvio conteggio) e sparisce. Aspettiamo che la track arrivi a 02:30 e premiamo all'istante ancora Z il conteggio riappare per un attimo rosso (stop conteggio). Adesso usciamo dalla track e ritorniamo a windows per vedere le prestazioni registrate.
Possiamo fare cosi : tasto destro sull'icona di fraps accanto all'orologio e poi clicchiamo su benchmarks oppure andiamo nella directory di Fraps e apriamo la cartella benchmarks
Ci apparirà un file notebook o excel , apritelo e leggete una voce del tipo :
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
  7242,    144474,  20,  94, 50.127
i dati importanti sono i numeri sotto Min - Max e AVG !
rispettivamente fps minimi - massimi e medi(AVG) ..questi ultimi sono quelli veramente da tenere d'occhio!
Basandoci sugli FPS medi posssiamo interpretare i numeri cosi:
1) AVG : 20 - 25 giocabilità con scatti!
2) AVG : 28 - 30 Discreta - Buona giocabilità (dipende moltodalle mappe, diciamo siete al limite!)
3 )AVG : 35 - 40 ( Potete stare tranquilli ! )
4 )AVG : 40 - 50 ( Vi potete permettere qualche chica grafica, antialiasing,filtro anisotropico,acqua a risoluzioni piu elevate ecc)
Bene confrontate il risultato con quanto appena scritto e se siete nei casi 1 e 2 quanto vi sto per scrivere è per voi !
Che l'ottimizzazione abbia inizio!
BIOS:
Assicuratevi di avere la voce Fast Write su OFF ! altrimenti anche con Fps elevati riscontrete che le scene vanno a microscatti, fenomeno chiamato Stuttering!
Se avete una Scheda AGP settate l'apertura (AGP Aperture Size) ad almeno 128mb.
Driver Video
Assicuratevi di non avere driver troppo vecchi cmq i migliori sono i 71.25 - 81.95 - 84.20 - 84.21 .
Sappiate cmq che a meno di schermate blue, texture corrotte o difetti grafici i driver non fanno così tanta differenza in questo gioco a meno di avere delle release pietosomente vecchie !
Settate le impostazioni generali cosi come ho detto sopra e nel pannello di controllo della scheda grafica e andate in avanzate :
Performance & quality settings, impostate come segue :
View : advanced settings
Antialising Settings : off per sicurezza
Anisotropic Filter : off
Image Setting : Quality
Color Profile : non ve lo fa cambiare
Vertical Sync : "off" avrete qualche fps in più ma avrete delle scalettature quando muovete le visuali, che personalmente non mi danno fastidio ! (de gustibus!) , "on" viceversa.
Force Mipmaps : Trilinear
Comformant Texture Clamp : off
Extension Limit : off
Trilinear optimization : on \ off non cambia molto
Anisotropic mip filter optimization : off
Anisotropic sample optimization : off
Triple Bufffering : off
Negative Lod Bias : Clamp
Setup del gioco
Lasciate la risoluzione con la quale siete soliti giocare, scegliete come provider l'open gl ( è d'obbligo se volete usare la modalità perfect del gioco) ma anche se usate excellent vi raccomando di selezionare l'open gl!.
PS: Con risoluzioni più alte avrete ovviamente un decadimento delle prestazioni e molto spesso non vedrete i "puntini" dei contatti nemici in avvicinamento.
Nei tornei se volete avere qualche chance in più di ingaggio vi consiglio di mantenere la risoluzione 1024x 768 32 bit.
Andate adesso in video e selezionate la vostra scheda es : 6600\6800..ecc e poi selezionate Custom sempre nella scelta delle schede video e selezionate come segue :
Texture mipmap filter : Bilinear
Textur Compression : S3TC
Use Dither : non selezionato
Use vertex arrays : Selezionato
Poligon Styple : non selezionato
il resto ( le voci riguardanti Extension)  lasciatele cosi come sono.
Per quanto riguarda l'audio quello dipende dalla scheda audio che avete ma se ne usate una integrata mettete la qualità dell'engine audio al minimo e il sampling rate a 22050 tanto non noterete cambiamenti e la cpu non perderà tempo (cicli di clock) a calcolare roba inutile, premete ok e chiudete.
Editare il "Conf.ini" del gioco
Andate ora nella directory di installazione del gioco e cercate il file Conf.ini e apritelo.
spostatevi giu fino a trovare la configurazione open gl indicata cosi nel file : [OPEN_GL]
Effettuate le seguenti modifiche:
Effects : 0 (elimina effetti aggiuntivi  sulle esplosioni piu carini ma inutili come le ombre...e le ombre in ambito grafico sono la cosa piu pesante sulla terra!)
Water : 0 ( è la configurazione per avere un'acqua decente senza avere intoppi, anche in modalità perfect)
Forest : 2
Adesso salvate e uscite .
Tornate al gioco andate in hardware options e assicuratevi che le nuvole siano su Medium Detail altrimenti on line se avete selezionato Full Detail VEDRETE PIU NUVOLE DI ALTRI ! e vi fanno secchi ! :)
Verifica dei miglioramenti
Adesso per vedere i miglioramenti lanciate nuovamente Fraps riducetelo ad icona ..e rifate il test della black death cosi come vi ho spiegato all'inizio della guida.
se avete fatto tutto bene dovreste notare alla fine del test, aprendo il file excel o di testo, un discreto miglioramento!
con una 6800 LE sono passato da AVG 28 a 42
con una 6800 GT sono passato da AVG 33 a 52
Divertitevi con i test fino a trovare l'impostazione ideale e vedendo se abilitando l'antialiasing (non vi consiglio più di 2xq)  il vostro AVG non scenda troppo ! In genere le schede come le 6600 avendo un bus a 128 bit risentono molto di più della presenza dei filtri come anti aliasing o filtro anisotropico, perciò andateci piano!
PPS: Ricordatevi che la black death track è davvero molto pesante e probabilmente in normali condizioni di gioco ci si avvicina solo qualche volte a situazioni simili. Ma se il vostro pc supera con un buon Avg la black death track non avrete problemi!
Conclusioni
Per schede come le 6600 GT e le 6800 LE - GT - Ultra non ci dovrebbero essere problemi a viaggiare a 1024 o 1280 con l'antialiasing 2xq a seconda di come vi trovate e dal vostro risultato AVG. Con schede più recenti come la 7600 GT e la 7900 Gt questa guida potrebbe essere inutile ma non si sa mai!:)
Il collo di bottiglia potrebbe infatti non essere la vostra scheda video ma la cpu e questa guida da una mano anche ad essa! :)
Se avete un frame rate di circa 50 fps come AVG potete osare di mettere Water = 2 nel file conf.ini che vi renderà l'acqua veramente mozzafiato ma il vostro AVG andrà sui 38-40..che è pur sempre di tutto rispetto!
Ciao a tutti ! :)
« Ultima modifica: 26 Feb 2014, 11:19:35 da Ripley »
« Risposta #1 il: 14 Feb 2006, 16:01:38 »
PTD37
ottima recensione!
Offline Smendric
  • Post: 585
  • AMA, finquando puoi.
« Risposta #2 il: 14 Feb 2006, 20:21:26 »
BOH! nun ciò capito niente.
CHE GEENTEE!
Smendric
Offline Ruggi
  • Post: 447
    • OONAR
« Risposta #3 il: 14 Feb 2006, 23:53:35 »
Se mi dite cosa non vi è chiaro ve lo spiego meglio ... ;)
Offline Ruggi
  • Post: 447
    • OONAR
« Risposta #4 il: 10 Mag 2006, 15:21:45 »
Ho aggiornato la guida e ho messo in grassetto i passi essenziali cosi che sia più leggibile !
Fra qualche giorno metto una guida su come overcloccare le Cpu Athlon 64 se vi interessa !  ;)
