Autore MOD funzionanti per DBW 1.71  (Letto 4741 volte)
Offline vladtep
  • Post: 158
« il: 01 Ott 2012, 10:54:22 »
Ragazzo volevo indicare tutti i mod per dbw 1.71 funzionanti . ovviamente non metto i mod degli aerei in quanto li trovate tutti su http://freeil2modding.free-forum.net/index.php e cmq sn tutti fgunzionanti.
Allora cominciamo:
questo mod aumenta notevolmente la qualità grafica di esplosioni e dei danni:
http://www.sas1946.com/main/index.php?topic=19849.0
questo mod aggiunge una nuova modalità di utilizzo della camera in volo premendo f9:
http://www.sas1946.com/main/index.php/topic,27198.0.html
questo mod aumenta ancora di più gli effetti grafici del primo mod che ho postato , ma una piccola accortezza, bisogna immettere i file 3do ed effect e solo questi due all'interno della cartella del primo mod ovvero di plutonium max effect....important e per questo mod vi linko il link che dovete scaricare altirimenti non funzionerà:http://www.mediafire.com/?v4ii75dozvlkkhm
questo mod aumenta sensibilmente la qualità grafica dei danni subiti dagli aerei:
http://www.sas1946.com/main/index.php/topic,25041.0.html
questi sono solo alcuni, a breve ne posto altri...scusatemi ma sto a lavoro ed effettivamente l'ho fatto un po di fretta...per qualunque problema contattatemi pure.
« Ultima modifica: 01 Ott 2012, 13:19:43 da Ripley »
Offline JG53_Nibbio
  • I.JG53
  • Post: 443
Re: MOD funzionanti per DBW 1.71
« Risposta #1 il: 01 Ott 2012, 11:09:59 »
Ciao VladTep,
stai facendo un lavoro eccellente che sognavo da tempo, ma ti chiedo un favore personale,
possiamo fare una cosa alla volta (un intervento su questo post per ogni tema) ?
Specificando bene vantaggi argomentazioni e modalità di montaggio sulla DBW (IL2 e JSGNE).
Personalmente sono anche interessato ai singoli aerei e sono alla ricerca di un sistema anche se artigianale (la prima volta) in grado di creare una struttura per il GSJME in grado di semplificare il lavoro per gli amici di tuttovola.
Vedi la mia idea è in sintesi questa.
Volare con una versione idenea per la rete della HSFX con gli amici, e creare una versione di IL2 condivisibile volendo, con tutte le novità della DBW, ma senza le complicazioni di continue installazioni  :wink:
possibilmnte creando come ti dicevo una piccola serie di cartelle da scaricare da tuttovola utili allo scopo, su cui volontari lavorano e agiornano per gli amici.
Pensavo una cosa del tipo  :
1) DBW - 1915-18  dove mantenere aggiornata la WWI per IL2 ;
2) DBW - Modern Air per il 46 in poi (inclusi oggetti missili e portaerei);
3) DBW - Classic dove inserire gli aerei della WWII ;
4) DBW - Integration pack 1...n per le novità, cercando di ridurre al massimo le perdite di tempo ;)
Ho pensato di fare in questo modo conscio del fatto che le variazioni sulle quantità di aerei implicano delle variazioni sui 3 file collegati, variazioni da fare a mano, e che il numero dei velivoli non generi eccessi. Dividendoli non si sovraccarica il sistema, e si evita di far combattere DR1 con gli F16  :lol:
In questo modo abbiamo una versione solida dove volare di gruppo, e una (DBW) per la soddisfazione di sperimentare con le potenzialità del top attualmente offerto dai magnifici moders.
Mi aiuti ?
Alla prossima [pilot]
« Ultima modifica: 01 Ott 2012, 11:20:59 da JG53_Nibbio »
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #2 il: 01 Ott 2012, 16:34:29 »
per me nn c'è problema, ovviamente è un lavoro abbastanza lungo e tieni presente che io utilizzo semplicemente dbw 1.71 quindi su questo mi baso.
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #3 il: 06 Ott 2012, 16:04:51 »
aggiungo questo link per aumentare in maniera significativa il realismo del suono (motori, esplosioni, comunicazioni radio, suono armi di bordo) per i possessori di dbw (vale per qualunque versione di dbw).Basta estrarre la cartella del file zippato nella cartella del jsgmemod e anche il relativo hotfix che so trova nello stesso sito:
http://www.sas1946.com/main/index.php/topic,16999.0.html
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #4 il: 18 Ott 2012, 11:01:55 »
aggiungo il seguente link per l'elicottero ah-1 cobra...ovviamente versione vietnam:
http://www.sas1946.com/main/index.php/topic,24727.0.html
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #5 il: 18 Ott 2012, 20:58:18 »
vi preannuncio che tra non molto arriverà la prima versione del super pack a cui stiamo lavorando
peserà quasi come lo stesso DBW ma consentirà di avere un sacco di roba in un'unica cartella ed eviterà i classici bug che vengono fuori quando ognuno scarica ed installa separatamente gli stessi aeromobili ;)
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #6 il: 19 Ott 2012, 11:09:47 »
ok ti amo dal profondo del cuore :-) ma nn ci fate aspettare tanto :-)
ma un'ideuzza sul creare l'eliccottere uh-1 della guerra del vietnam? ovviamente parlo egoisticamente perke senza di quello i miei video sul vietnam ...gli manca sempre qualkosa :-)
« Ultima modifica: 22 Ott 2012, 17:48:50 da Ripley »
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #7 il: 19 Ott 2012, 15:11:34 »
ti riferisci all'Huey?
io ce l'ho  :lol: :lol: :lol: :lol:
in versione beta con i soldati ai lati che sparano ai ground targets con le Mg
solo che purtroppo i modders che l'hanno creato non mi pare abbiano intenzione di rilasciarlo, misteri della mente umana......ora capisco perchè Freud non ci stava tutto
aspetta il pack ;)
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #8 il: 19 Ott 2012, 18:14:53 »
ma famme capi questo super pack che rilascerte conterrà tutti gli aerei (f-8, f-100, f-4, a-26 etc) e qualkos'altro? oppure solo gli aerei?
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #9 il: 19 Ott 2012, 21:11:34 »
allora, abbiamo intenzione di rilasciare un pack che contenga tutto o quasi il materiale finora rilasciato e che concerne gli anni dal 50 in poi
non solo aerei.......e forse non solo quelli che hai visto finora
ma anche le navi, i SAM e, soprattutto per come intendo io Il2, nuovi oggetti Command& Control che permetteranno di simulare la navigazione inerziale, i radar ecc ecc
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #10 il: 22 Ott 2012, 11:21:10 »
wow nn vedo l'ora.....ma....mette te anche un file read me cn tutte le istruzione di istallazione come se parlaste a un bambino di 2 anni.... visto ke sn leggermente spastichetto :-)
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #11 il: 22 Ott 2012, 16:32:40 »
si vabbe.......non basterebbero 20 pagine di readme per tutta quella roba
metteremo direttamente la cartella STD bella e pronta, se poi uno è masochista può anche aggiungersi le strings da solo ma questo è un altro discorso ;)
Offline vladtep
  • Post: 158
« Risposta #12 il: 22 Ott 2012, 17:24:33 »
sisi cosi va da dio cosi uno nn se deve ammazza ad inserire air.ini, static.ini etc vabbeh poi i masochisti esistono :-)
presuppongo che questo super pack vada messo nella cartella di DBW appena finito di installare il tutto cmq vabbeh se lo rilasciate penso che avrete pensato praticamente a tutto almeno spero perke altrimenti ho gia la corda e la sedia pronta :-)
« Ultima modifica: 22 Ott 2012, 17:48:10 da Ripley »
Offline 4S_Vega
  • Post: 182
« Risposta #13 il: 22 Ott 2012, 21:32:44 »
si si.....nun te preoccupà  :dirol:
