Autore IL-2 Cliffs of Dover - Patch 1.11.20362 rilasciata da Steam!!  (Letto 11942 volte)
Offline Gianpaolo
  • Post: 419
IL-2 Sturmovik CloD.jpgIL-2 Cliffs of Dover - Patch 1.11.20362 rilasciata da Steam!!
Signori è uscita la patch ufficiale esattamente 1 anno dopo la precedente!!!! :clapping: :clapping:
Nulla di nuovo invece riguardo il prossimo sequel ma a breve ci saranno novità...
Dal mio punto di vista si può iniziare a prendere il gioco sul serio, ci sono ancora piccoli bug ma in generale è molto avvolgente e realistico, se ci si abbitua alla grafica e al modello di volo quando si torna su IL2 sembra di giocare a qualcosa di vecchio e molto "basico" (non parlo del gioco con le MOD).
L'unica pecca è che richiede risorse al pc... quindi chi non ha aggiornato recentemente il pc dovrà ridurre drasticamente i dettagli e non apprezzerà il gioco nella sua completezza...
Questi sono i cambiamenti:
PERFORMANCE
*   Performed a huge amount of work improving both average and minimum FPS in the game.
Most recommended-spec machine will see increased average FPS and a significant reduction in the micro-freezes that had previously plagued the game. Their frequency, duration, and overall FPS impact will be greatly reduced or completely removed.
*   Completely rewritten rended pipeline, reducing CPU load;
*   Rewritten texture manager, reducing stutter when loading new textures;
*   Moved landscape geometry generator to its own CPU core, reducing stutters;
*   Optimized tree code, reducing stutters when moving across landscape or rotating camera;
*   Moved grass generator to its own CPU core, decreasing stutters during low-level flight;
*   Moved all building and vehicle damage models to be pre-loaded, rather than dynamically loaded when they are destroyed. This increased mission loading times and memory usage, and reduced stutters when blowing things up;
*   Improved multithreading in many other aspects of the code, improving minimal FPS on most multicore machines.
AIRCRAFT
*   Added a Su-26 acrobatics plane.
You can toggle airshow smoke by injecting oil into the exhaust manifold. This is done with the WEP button by default. The default smoke is white. You can select other colors by selecting corresponding loadout options.
The plane also comes with four easter egg weapons that can be loaded onto the center pylon:
-   Shotgun – fires explosive pellets with everyone’ sfavorite green tracers;
-   Laser – fires a beam that sets an enemy plane alight. Effective distance is 700m;
-   Antimatter mortar – fires anti-matter spitwads;
-   Railgun – fires a shell that generates electromagnetic pulse that in turn destroys enemy subsystems, especially engines.
*   Added Hurricane MkI and Spitfire MkI with constant-speed propellers and 100-octane fuel.
*   Conducted a huge amount of work correcting and improving aircraft flight models as well as most engine models. All work was based on historical flight test data or flight manuals.
*   Corrected negative G cut-out for carburetor engines. The effect will be noticeable at around +0.1G.
*   Corrected the mixture control level on Hurricanes and Spitfires. It is now push forward for Lean, pull back for Rich. With that, moving the throttle lever to idle will return the lever to Rich.
*   Corrected (increased) low-altitude speeds for most Brutish fighters (Spitfire MkI with DH and Rotol aircrews, Hurricane MkI with DH and Rotol aircrews).
*   Corrected fuel flow calculations for most aircraft.
*   Corrected (increased) radiator drag when it is opened.
*   Corrected throttle control. The entire range is now useful.
*   Corrected overspeed sound. It will now steadily increase in volume depending on airspeed.
*   Made corrections to rough running on non warmed Merlin engines. Engines still require to be warmed up and won’t work properly when too cold.
Please note that engines still start with oil and water at colder temperatures. With Hurricanes, please keep throttle back until the temperature is at least 45 degrees C;
*   Fixed issue that occasionally caused planes with landing gear raised to still show it in the down position;
*   Corrected rough running on Merlin engines above 11,000 ft;
*   Corrected control surface angles on the Hurricanes according to historical documents;
*   Added drag to canopies opened in-flight on all aircraft;
*   Greatly increased the effects of punctured radiators on engine temperature to make the effect more noticeable;
*   Corrected boost operations on British engines;
*   Fixed the inaudible hit sounds online bug;
*   Fixed the issue that occasionally caused never-ending Stuka horns online;
*   Corrected issue with the display of vapor trails;
*   Corrected default trim tab positions on most axis aircraft;
*   Disabled WEP for British fighters using 87-oct fuel;
*   Bf.109
-   Corrected rudder behavior.
-   Corrected auto prop pitch operations. Max RPM target should now be the proper 2400 RPM;
-   Corrected radiator drag;
*   G.50
-   Corrected temperature models for the engine. Also added +100 boost for WEP mode.
-   Corrected (increased) horizontal speeds.
-   Fixed engine heat balance that had previously prevented listed HP from being available at all altitudes.
-   Added +100 boost that can only be used in emergency mode.
-   Corrected weights;
*   BR-20
-   Decreased never-exceed airspeed.
*   Spitfire Mk.Ia
-   Fixed the top speed above 18,000 ft.
-   Added pitot heat controls.
-   Corrected (increased) Mk I's airspeeds at altitudes above 6K m.
-   Corrected Mk II's speed performance at all altitudes.
-   Corrected Mk IA 100-Oct Mixture Lever operation;
*   Hurricane
-   Corrected (decreased) airspeeds at all altitudes alongside Spit II.
-   Corrected Hurricane boost indications. Previously shown +5.5Lbs Boost with full throttle, now properly displays +6.25 from Ground level all the way up to Full Throttle height;
-   Corrected Hurricane 1 100-Oct Mixture lever operation. It no longer requires Mixture lever Forward to maintain smooth engine operation with Boost Cut out activated. Mixture Lever should now be properly held Back for Boost Cut Out operation;
-   Corrected Hurricane weights. Please note that in-game weights are slightly different from those used in RAF documents, especially what the game calls empty weight. Our fuel is also slightly heavier. The weights in-game have been further finetuned to match desired performance.
-   Decreased empty weight on the Hurricane improved turn rate, climb rate, and speed characteristics at all altitudes;
*   Blenheim Mk.IV
-   Fixed multiple issues with the engine model. The engine no longer overheats at nominal RPM.
-   Decreased maximum allowed airspeed.
-   Corrected the engine model.
-   Corrected altitude performance.
-   Corrected engine modes at all altitudes (RPM, boost, fuel flow, etc).
-   Implemented smooth flap control.
-   Changed the airscrew to two-speed.
-   Corrected empennage values that created too much interference during take-off.
-   Affixed springs to bomb bay doors.
*   He-111 and Ju-88
-   Corrected radio compass animations.
*   Bf-109
-   Corrected cockpit animations for trimmer and flap chains.
-   Corrected flap model
-   Corrected the flap sounds
-   Corrected the pitot heat light.
VISUALS
*   Added racing pylon models for air races.
*   Corrected Z_Offset parameter in online missions. Mission objects will now properly offset based on mission designer’s input;
*   Corrected radio beacon code online;
*   Fixed rare crashes connected to improper Road or LinearObjectManager usage in custom missions.
*   Fixed the plane label bug, where the label would hide behind the clouds;
*   Corrected brightness for various light sources;
*   Fixed the black front line issue;
*   Various other minor fixes and improvements.
NETWORK
*   Corrected the bug when attempting to connect to a password-protected server after previously entering an incorrect password;
*   Corrected the issue that sometimes disabled the country selection controls when connecting to a server;
*   Corrected issues with some plane sounds online;
*   Exorcised ghost planes;
*   Corrected the behavior of “jumping” cars and some other vehicles;
*   Fixed the issue where GamePlay.gpAirports() could return incorrect data.
*   Added a new feature: user-made map labels that can be used in scripts.
PHYSICS & A.I.
*   Fixed some non-working orders, removed others from the list. There are no more orders available to the player that the AI does not follow.
*   Added a request for available targets;
*   Turned off friendly fire for ground battles (improving FPS);
*   Added the ability to query current waypoint for scripts;
*   Told AI pilots not to commit ritual suicide when their leader crash-lands;
*   Fixed out of turn take offs for AI pilots;
« Ultima modifica: 10 Mar 2017, 11:48:22 da LG965 »
Offline BOBKAT62
  • Post: 12
Re: Patch 1.11.20362 rilasciata da Steam!!
« Risposta #1 il: 19 Ott 2012, 17:01:59 »
Bene ! uno spiraglio finalmente...A questo punto pero', sarebbe necessario almeno per me ,un piccolo tutorial per novizi con informazioni quali : acquisto del sim,aggiornamenti patch,settaggi,siti italici e manuali di riferimento ecc. Malgrado la delusione iniziale questo potrebbe essere un punto di partenza per risvegliare la passione per un sim tanto atteso dai fans di Il 2.
« Risposta #2 il: 19 Ott 2012, 17:49:52 »
Il modo più semplice, veloce e forse pure più economico è comprarlo su steam a 9.99€.
Con una decina di clic e qualche ora di dowload sei pronto a giocare, in più il gioco si aggiorna automaticamente quando vengono rilasciate patch ufficiali.
http://store.steampowered.com/app/63970/
Io ho fatto cosi
« Ultima modifica: 19 Ott 2012, 17:55:42 da LG965 »
Offline Ale
  • Post: 222
Re: IL-2 Cliffs of Dover - Patch 1.11.20362 rilasciata da Steam!!
« Risposta #3 il: 31 Ott 2012, 21:31:40 »
salve gente, ho scaricato gli ultimi aggiornamenti da steam, ma aime, mi sembra peggiorato... l'ho provato poco,sia chiaro, però ho notato nuovamente i stramaledetti scatti.....(freeze) :mda:
Offline Gianpaolo
  • Post: 419
« Risposta #4 il: 01 Nov 2012, 14:51:16 »
Come accennato il tutto dipende dal pc...
Io con n q6600 e una gtx660ti vado bene :good:
Offline Ale
  • Post: 222
« Risposta #5 il: 04 Nov 2012, 22:11:43 »
hai ragione gianpa, ma se prima girava meglio.... mi fa un pò specie che dopo l'ultimo aggiornamento sia peggiorato.... :cray:
Offline So.V_Van
  • Piloti So.V
  • Post: 512
« Risposta #6 il: 29 Apr 2013, 07:16:49 »
dopo aver metabolizzato la madornale cacata iniziale .....ho provato a riproporre il giochicchio al mio pc .
sembra digerirlo bene ...e sinceramente mi ha anche entusiasmato per resa grafica e fluidità.
così sarebbe dovuto uscire !!!!
anche se non perfetto ...avrebbe cmq impedito che la buona comunità di il2 non si disperdesse.
ora il treno sembra passato e la nuova promessa PORTA UNA NUOVA ATTESA. CH3 P@LLE!!!!
Anyway...provandolo stanotte mi ha piacevolmente colpito..
unica pecca è in cirillico ...il mio ...(lo comprai direttamente dai compagni) a nulla vale aggiornarlo da steam ... o inserire  una maddox .dll rilasciata un anno fa (forse perchè precedente all ultima patch)per riportarlo in inglese.
ma lasciando stare questo piccolo dettaglio ...devo dire che mi è piaciuto molto ...
Stefano ....zio dei sov ...ha però sollevato il problema dello sbarellamento eccessivo del timone che pare non offra rimedio alcuno .
nero dal canto suo mi ha linkato due patch (credo proposte da terzi) che vanno ulteriormente a migliorare un gioco che agli esordi era quantomeno vergognoso e impresentabile :) ... ma che ora con qualche ora di lavoro in piu sembra presentarsi come una valida beta e che esprime un certo potenziale.
un progetto però destinato ad una morte di stenti ...visto che i suoi sviluppatori si dedicheranno al nuovo progetto su stalingrado.
in questa era...appunto... di sbandamento video_ludico ... sinceramente non mi dispiacerebbe svolazzarci un po .( due tre giorni ) ... tanto per passare il tempo ..come oramai facciamo da anni :) .....in attesa del gioco che ci riunisca per gruppo e passione.
P.s.
 X nefer e gambino sono disattivati i commenti per questo post. ;)
« Risposta #7 il: 29 Apr 2013, 17:05:12 »
*carica a pallettoni*   :spiteful: :spiteful:
Offline So.V_Van
  • Piloti So.V
  • Post: 512
Re: R: IL-2 Cliffs of Dover - Patch 1.11.20362 rilasciata da Steam!!
« Risposta #8 il: 30 Apr 2013, 12:55:52 »
Montata la mod e la patch il gioco gira bene devo dire ...non mi dispiace affatto ...anzi.........
Ho disabilitato l'AA da gioco e impostato la stessa da scheda video .
Ha piu cazzetti di il2 e mi piace per questo :)
Quando io lo provai era impossibile giocarci.
Ora si puo definire anche un bel sim .
P.s
Per il timone ...io con la pedaliera non ho riscontrato problemi ...forse chi ha il timone sul joy ha molta piu sensibilità ed i settaggi del gioco per smorzarla non danno grandi possibilità di attenuarla.
« Risposta #9 il: 02 Mag 2013, 14:18:00 »
quanti anni ci so voluti? ... soltanto un po' ...  :spiteful: :spiteful:
Offline So.V_Van
  • Piloti So.V
  • Post: 512
HAI SICURAMENTE RAGIONE .......... MA .........ORA È DAVVERO QUELLO CHE ASPETTAVO USCISSE 2 ANNI FA .
DA PROVARE PERCHÈ DAVVERO É BELLO SENZA RISERVA ALCUNA
Offline Paolors
  • Post: 2
« Risposta #11 il: 06 Mag 2013, 08:41:09 »
Ciao ragazzi:-)piacere Paolo e sono nuovo del forum:-)volevo sapere se qualcuno gioca a cliff of dover, io lo trovo molto bello e secondo me se si giocasse online insieme lo sarebbe ancora di più:-)chi ci gioca faccia un fischio:-)così si vola assieme;-)
Offline So.V_Van
  • Piloti So.V
  • Post: 512
« Risposta #12 il: 06 Mag 2013, 15:18:55 »
Ciao e Benvenuto Paolo .
Noi ci stiamo riavvicinando a cod solo da qualche giorno ...dopo la grande delusione provata all uscita del gioco.
Con la mod e la minipatch il sim ha davvero cambiato faccia ed è pieno di tutte quelle migliorie che ci aspettavamo per il successore di il2 sturmovik ...2 anni fa .
La sera puoi trovarci piu numerosi nel ts degli itaf .
Come dicevo .. .essendo nuovi ai settaggi ed alle nuove dinamiche di volo stiamo riprendendo un po la mano .
Apriamo quindi qualche sessione online(prevalentemente la sera)  per provare ...settare ... e divertirsi con questo sim
OT-on
Se non sei come baldino (un raccattato dei So.v) saremo felici di volare insieme a te e scambiarci qualche 20mm nel groppone :) .
''''Baldino ... un pisano poppante... rutta scureggia..vulcha ed intasa la banda costantemente ...e sopratutto manca di rispetto ai padri fondatori della sua squadriglia'''' :)
Ma prima o poi sarà purgato a dovere ! ....quel reietto ! Ahahaahhah ;)
OT-off
Quindi se sei interessato... e non sei un debosciato come baldino ... informati con gli admins per le passwords necessarie . Ciao :)
Offline Paolors
  • Post: 2
« Risposta #13 il: 06 Mag 2013, 15:49:02 »
Eccomi qui:-)tranquilli ragazzi mi comportò da bravo ragazzo e non faccio casino :-) se volete questa sera passo in ts così vediamo se Beccaria online per provare un paio di voli:-) avverto già che non sono un esperto:-) come posso recuperare le password?:-)
Offline So.V_Van
  • Piloti So.V
  • Post: 512
« Risposta #14 il: 06 Mag 2013, 22:53:32 »
Paolors ...hai un pm
