Autore Nuova scheda madre... Anch'io ho bisogno di una dritta  (Letto 1926 volte)
Offline fedja
  • Piloti So.V
  • Post: 160
Salve a todos . Dopo alcuni rinvii dovuti a questo e quello finalmente faccio un Upgrade del pc.
La questione è: Mo.Bo. che ho adocchiato è una Asrock 990FX Extreme3 Socket AM3+ DDR3 SATA3 USB3 ATX . La domanda: ho soltanto una scheda grafica la GTX 50 ti 2 gb. Ora si può usare una sola scheda video per poi aggiungerne un'altra, sempre dello stesso modello ovviamente, oppure sono obbligato all'acquisto di un'altra scheda video?
Le sue caratteristiche----
■ASRock DuraCap (2.5 x vita più lunga), condensatori a conduttore in polimero di alta qualità realizzati al 100% in Giappone
 ■Supporto AM3+ Processor, 8-Core CPU
 ■Supporto Dual Channel DDR3 2100(OC)
 ■Supporto AMD Quad CrossFireX™ , 3-Way CrossFireX™ e CrossFireX™
 ■Supporto NVIDIA® Quad SLI™ e SLI™
 ■2 x USB 3.0, 5 x SATA3, 1 x eSATA3
 ■Supporto XFast USB, XFast LAN Technologies
 ■Supporto On/Off Play Technology, Graphical UEFI BIOS, AXTU, APP Charger, SmartView, Turbo UCC
 ■7.1 Audio HD CH con protezioni contenuti, Supporto THX TruStudio™
 ■Free Bundle : CyberLink MediaEspresso 6.5 Versione dimostrativa, ASRock MAGIX Multimedia Suite, 1 x 3.5mm Audio Cable
Generale
CPU
- Supporto for Socket AM3+ processors
- Supporto di processori Socket AM3: AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (fatta eccezione per 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron
- Supporto 8-Core CPU
- Supporto UCC(Unlock CPU Core)
- Struttura di fase con alimentazione 4 + 1
- Supporta CPU fino a 140W
- Supporto tecnologia AMD Cool ‘n’ Quiet™
- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)
- Supporta la tecnologia overclocking "slegata"
- Supporta la tecnologia Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)
Chipset
- Northbridge: AMD 990FX
- Southbridge: AMD SB950
Memoria
- Supporto tecnologia Dual Channel Memory
- 4 x slot DDR3 DIMM
- Supporto DDR3 2100(OC)/1866/1600/1333/1066/800 non-ECC, momoria senza buffer
- Capacità massima della memoria di sistema: 32GB*
*A causa delle limitazioni del sistema operativo, le dimensioni effettive della memoria possono essere inferiori a 4GB per la prenotazione all'uso del sistema sotto Windows® a 32 bit. Per Windows® 64-bit OS con CPU 64-bit, non esiste tale limitazione.
BIOS
- 32Mb AMI UEFI Legal BIOS con GUI support
- Supporta "Plug e Play"
- Compatibile con ACPI 1.1 wake up events
- Supporta jumperfree
- Supporta SMBIOS 2.3.1
- Regolazione multi-voltaggio CPU, VCCM, NB, SB
 Audio, Video e Networking
Schede Grafiche
- n/a
Audio
- 7.1 Audio HD CH con protezioni contenuti (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Supporto audio Blu-ray Premium
- Supporto THX TruStudio™
LAN
- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Broadcom BCM57781
- Supporta Wake-On-LAN
- Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supporto PXE
 Espansione / Connettività
Slot di espansione
- 3 x Alloggi PCI Express 2.0 x16 (PCIE2/PCIE3 @ x16 mode; PCIE4 @ a modalità x4)
- 1 x Alloggio PCI Express 2.0 x1
- 2 x Alloggi PCI
- Supporto AMD Quad CrossFireX™ , 3-Way CrossFireX™ e CrossFireX™
- Supporto NVIDIA® Quad SLI™ e SLI™
SATA3
- 5 x connettori SATA3 6.0Go/s, sopporta RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10), e delle funzioni NCQ, AHCI e "Hot Plug"
USB 3.0
- 2 x Rear porte USB 3.0 by Etron EJ168A, Supporto USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
Connettore
- 1 x collettore modulo infrarossi
- 1 x collettore porta COM
- 1 x connettore HDMI_SPDIF
- 1 x LED di accensione
- Connettore CPU/Chassis/Alimentazione ventola
- 24-pin collettore alimentazione ATX
- 8-pin connettore ATX 12V
- connettore audio sul pannello frontale
- 3 x collettore USB 2.0 (supporta 6 porte USB 2.0)
Pannello Posteriore I/O
I/O Panel
- 1 x porta PS/2 per mouse
- 1 x porta PS/2 per tastiera
- 1 x porta coassiale SPDIF Out
- 1 x porta ottica SPDIF Out
- 6 x porte USB 2.0 già integrate
- 2 x porte USB 3.0 già integrate
- 1 x connettore eSATA3
- 1 x porte LAN RJ-45 con LED (LED azione/collegamento e LED velocità)
- connettore HD Audio: cassa laterale / cassa posteriore / cassa centrale / bassi / ingresso linea / cassa frontale / microfono
 Altre Caratteristiche / Varie
Caratteristica Unica
- ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU)
- ASRock Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock APP Charger
- ASRock SmartView
- ASRock XFast USB
- ASRock XFast LAN
- ASRock On/Off Play Technology
- Booster ibrido:
- Stepless control per frequenza del processore
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Turbo 50 / Turbo 60 CPU Overclocking
- Turbo UCC
CD di Supporto
- Driver, utilità, software antivirus (Versione dimostrativa), CyberLink MediaEspresso 6.5 Versione dimostrativa, AMD Fusion, AMD Fusion Media Explorer, Suite Software ASRock (Suite CyberLink DVD - OEM e Versione demo; ASRock MAGIX Multimedia Suite - OEM)
Accessori
- 1 x Scheda ASRock SLI_Bridge_2S
- Guida di installazione rapida, CD di supporto, I/O Shield
- 2 x cavi dati SATA (opzionali)
- 1 x 3.5mm Audio Cable (opzionali)
Monitoraggio Hardware
- Sensore per la temperatura del processore
- Sensore temperatura scheda madre
- Indicatore di velocità per la ventola del CPU/Chassis/Alimentazione
- Ventola CPU silenziosa
- Ventola CPU/chassis con controllo di varie velocità
- Voltaggio: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
Fattore di Forma
- ATX Form Factor: 12.0-in x 8.6-in, 30.5 cm x 21.8 cm
- Design condensatore compatto (condensatori a conduttore in polimero di alta qualità realizzati al 100% in Giappone)
OS
- Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
Certificazioni
- FCC, CE, WHQL
- Predisposto ErP/EuP (è necessaria l’alimentazione predisposta per il sistema ErP/Eu
Datemi consiglio [cac] [cac] [cac]
Re: Nuova scheda madre... Anch'io ho bisogno di una dritta
« Risposta #1 il: 07 Dic 2012, 16:00:05 »
Tranquillo con questa motherboard puoi mettere un'altra scheda video anche di modello e/o marca diversi (sempre nVidia) per fare uno SLI, o addirittura una ATI ma non so se puoi fare SLI o CrossFire, sicuramente ci puoi attacare fino a 4 monitor, due ogni scheda.
Rimane sempre il fatto che SLI e company creano spesso più problemi che benefici.
« Ultima modifica: 07 Dic 2012, 16:07:10 da LG965 »
Offline fedja
  • Piloti So.V
  • Post: 160
« Risposta #2 il: 07 Dic 2012, 17:20:45 »
quindi se lascio una sola scheda ,  posso andare tranquillo?  Eppoi leggendo quà e là alcuni dicono che athlon è + performante con i giochi altri invece sono pro intell, che secondo me è soggettiva la scelta.
 grazie  Luigi    ciao
« Risposta #3 il: 07 Dic 2012, 17:46:09 »
Mah!
C'è stato un lungo periodo in cui AMD, specie nel rapporto qualità/prezzo, era imbattibile, ma ho proprio letto di recente che il divario tra AMD e Intel si è riallineato.
« Risposta #4 il: 07 Dic 2012, 18:30:33 »
A mio modesto parere e facendo un discorso abbastanza generalista direi che intel detiene il "top speed" ma escludendo quest'ultima tipologia prestazionale mi pare che a parità di prestazioni con AMD si risparmiano bei soldini.
Offline fedja
  • Piloti So.V
  • Post: 160
« Risposta #5 il: 07 Dic 2012, 18:47:32 »
Un'altra cosa: quando bisogna alloggiare la Cpu nel suo slot  bisogna applicare quella specie di pasta?
 la scelta della cpu è la FX4170 AMD 4core 4,2 GHZ già boxato così evito smaronamenti vari...
Comunque lo assemblerò un pò alla volta   :mda:
« Risposta #6 il: 08 Dic 2012, 00:06:19 »
A volte può anche essere pre-appplicata con una sorta di dischetti adesivi, ma i puristi in questo caso la tolgono con dell'alcool denaturato e ne appplicano un po' di quella "giusta" a mano.
Ci sono molti video su youtube che spiegano come fare, l'importante è metterne poca.
Cerca "thermal compound", "thermal paste" o "pasta termica" sul tubo.
« Ultima modifica: 08 Dic 2012, 00:18:06 da Ripley »
Offline fedja
  • Piloti So.V
  • Post: 160
« Risposta #7 il: 08 Dic 2012, 13:03:22 »
 :clapping: :clapping: :clapping: grazie per i video tutorial Ugo  ciao
