Autore Joystick Thrustmaster Afterburner 2 & CH Pro Pedals...ma funzionano insieme?  (Letto 4491 volte)
Facci un click sopra e muovendo la l'asse della periferica interessata, cambi l'assegnazione.
in pratica:
- collega tutte e due le periferiche
- vai nel gioco alla sezione "HOTAS CONTROL" cioè alla fine, posizionati a destra della parola "rudder" dove dovrebbe esserci scritto "Z axis" o qualcosa di simile
- clicca su Z axis e la scritta sarà in una casella di inserimento, muovi la pedaliera e dobrebbe apparire nella casella "ID2 Z axis" o qualcosa del genere
Come al solito è più facile a farsi che a dirsi, spero di essermi spiegato meglio stavolta.
Offline Markino
  • Post: 304
Grazie LG, stasera provo subito poi ti faccio sapere!!
Marco
Facci sapere se hai risolto...
Offline Markino
  • Post: 304
Eureka!!!!!!!!!!!!!!!! Ho fatto come ha detto LG è funziona benissimo!!!  :dance1: :dance1:
Per info l'asse del rudder è "U slider ID2". Poi ho provato i freni e gli ho assegnati uno per pedale, salvo cappottare di continuo in atterraggio, perchè spedalando per mantenere il controllo arrivavo a freni tirati.
Uno sono riuscito a deassegnarlo e l'altro l'ho assegnato alla rotellina del mouse....
Ma c'è un modo per deselezionarli senza assegnarli ad altri tasti?
Grazie ancora per il vostro aiuto.
Ciao.
Marco
Bene!
Un altro caso risolto  :dirol:
...Poi ho provato i freni e gli ho assegnati uno per pedale, salvo cappottare di continuo in atterraggio, perchè spedalando per mantenere il controllo arrivavo a freni tirati...
I freni vanno usati con molta delicatezza.
Sono più utili (e servono più spesso) ad allinearsi per il decollo e durante il taxiing, ma in atterraggio sono quasi "pericolosi"!
...Ma c'è un modo per deselezionarli senza assegnarli ad altri tasti?..
Si, io gli assegnavo temporaneamente la lettera di un altro comando usato spesso, e subito dopo gliela toglievo. Così quello da disassegnare restava senza lettera associata.
Da dentro al setup del gioco vai sul comando che vuol disassegnare e dagli, per esempio, la "f" di flaps o la "g" di gear (sfrutta comunque un qualsiasi comando che usi spesso), poi torni sul comando "reale" e gli riassegni la sua lettera.
Altrimenti mi pare di ricordare che si possa anche editare direttamente il file di testo in cui vengono memorizzate le assegnazioni...
Bene!
Io invece per eliminare le assegnazioni che non mi interessano, uso il click sinistro del mouse (left mouse) che è di defaut assegnato al mitragliere sezione "GUNNER CONTROLS" voce "Fire"
Naturalmente una volta usato lo riassegno al "Fire" cosi da lasciare vuoto il campo precedentemente occupato.
Offline Markino
  • Post: 304
Grazie per le info! Prossimamente faccio delle prove e vi dico com'è andata.
Ciao.
Marco
