Autore Il mistero della carta velina  (Letto 6784 volte)
« il: 19 Mar 2013, 19:37:00 »
Stamane ho preso dal cassetto un nuovo paio di calzini ed aprendolo sono stato assalito da una domanda che mi assilla da oltre 50 anni !
"Perché nei calzini appena acquistati in uno, e solo in uno, viene messo all'interno un foglio di carta velina?"     :mda:
 Non avendo trovato mai risposta ho fatto una ricerca sul web ma ho trovato solo questo.
Che per caso tra i tanti eterogenei seguaci di Tuttovola c'è qualche esperto della materia che può sciogliere questo dubbio che mi assilla da tutta la vita ???
Metto in palio una birra da bere alla prossima pizzata per il solutore del mistero.
Forza fatevi sotto con le vostre ipotesi che l'unione fa la forza ed in tanti forse ce la facciamo !
 :lol:
Re: Il mistero della carta velina
« Risposta #1 il: 19 Mar 2013, 20:30:39 »
 :mda:
perche' so' tarmente fini che li suonano?  :haha:
Credo che sia per quando la macchina alla fine li stira.....
Pero' è strano 1 solo.......
Io me ne ricordo 2 per paia...
Certo Kapitan!!!! che ...beep de domande!!!!
 :spiteful:
« Risposta #2 il: 20 Mar 2013, 15:03:45 »
:mda:
 :spiteful:
Verissimo.   :sarcastic:
Il fatto è che ho una mentalità che mi impone di capire sempre il perché delle cose che mi avvengono intorno, e quando trovo cose tipo questa che non capisco, ci resto male.  [grrr]
Se invece si tratta di salire su un aereo  [plane] allora la mia mentalità mi impone di capire tutto altrimenti resto a terra.
Purtroppo per fare il pilota ci vuole un cervello di forma "cubica" sennò si fa disordine.
E' una forma mentis che come tutto ha vantaggi e svantaggi: se non capisco mi ci arrabbio  [grrr] ed invidio quelli che hanno la capacità di fregarsene !
Purtroppo questo mistero può essere risolto solo da un fabbricante di calzini e quindi penso che non riuscirò mai a svelarlo.  :mda:
 :lol:
« Risposta #3 il: 20 Mar 2013, 15:27:50 »
Da lacasalingaideale.it, sito che naturalmente consulto con cadenza giornaliera, potrebbe venire la spiegazione corretta:
Attenzione agli intrusi: LE TARME
Sembra che la carta da giornale abbia la miracolosa virtù di allontanare le tarme. Riciclatela per avvolgere i maglioni durante il loro riposo estivo.
Magari la carta velina ha una funzione simile?
C'è comunque un form con cui inviare domande:
http://www.lacasalingaideale.it/form/
E c'è anche il FORUM...quasi quasi mi registro...
http://www.lacasalingaideale.net/forum/activity.php
Fonte: http://www.lacasalingaideale.it/pulizie/guardaroba.htm
« Risposta #4 il: 20 Mar 2013, 18:12:05 »
Ottimo Grazie.
Se Hai qualche mezza giornata libera io cerco una domestica ad ore   :lol:
Pago più del minimo sindacale e non molesto le lavoratrici quindi puoi stare tranquillo .  [funny]
P.S. Ho trovato il sito di un fabbricante di macchine che mettono la carta nei calzini.
Gli ho scritto una mail con la fatidica domanda. Lui dovrebbe saper rispondere.
Se lo farà vi ragguaglierò, ma in tal caso alla prossima pizzata la birra me la bevo tutta io ! :lol:
« Ultima modifica: 20 Mar 2013, 18:27:38 da capitankarl »
« Risposta #5 il: 12 Apr 2013, 16:50:41 »
Ho mandato 2 Mail ad una fabbrica di calzini con la domanda fatidica.  :smile:
Alla prima non hanno risposto, allora ho mandato la seconda specificando che non era una burla ma un vero dilemma che mi gira nella testa e che sarei loro molto grato se mi spiegassero il busillis...
.......risultato ......  non mi hanno filato per niente !  :swoon:
forse si tratta di un segreto industriale che non vogliono rivelare per non favorire la concorrenza ! :dirol:
e se si trattasse di un segreto di stato legato agli equilibri della finanza mondiale ???  :spiteful:
Boh !
Offline JG53_Nibbio
  • I.JG53
  • Post: 443
« Risposta #6 il: 27 Apr 2013, 09:11:34 »
... il mistero della carta velina nel calzino  :lol:
L'inserimento di un pezzo rettangolare di carta velina nelle calze, solitamente in quelle di cotone o lana molto sottili è nato con l'esigenza di imitare l'idea della carta nelle scarpe, una sorta di garanzia che tu sei il primo a metterle.
L'inserimento avviene in fase di confezione e difficilmente è possibile una volta tolto rimetterlo al suo posto come in origine.
Il fatto che sia in un solo calzino è il segno dei tempi, .. ricordi 3 bulloni sulla ruota della 2CV Renault che montava 3 bulloni al posto di 4 ?
Con una semplice cosa del genere si risparmia il 50%  :dirol:
Alla prossima [pilot]
« Risposta #7 il: 01 Mag 2013, 01:13:31 »
Eureka
Ti ringrazio veramente molto per avermi fatto scoprire questo mistero.
In effetti è la spiegazione più logica ma non mi era venuta in mente.
Ti devo una birra che ti offrirò molto volentieri la prossima volta che ci incontreremo magari alla pizzata.
« Risposta #8 il: 01 Mag 2013, 12:18:22 »
E' finito un incubo!!!!!!!!  :haha:
 :dance1: :good:
Bene bene!!!
Avanti il prossimo!!!!!!  :clapping:  :blush2:
