Autore Upgrade sito  (Letto 39032 volte)
Re:Upgrade sito
« Risposta #60 il: 10 Ott 2014, 10:43:32 »
Piccolo aggiornamento del portale che passa dalla versione 2.3.5 alla 2.3.6 necessaria al bug fixing più qualche "future".
Segnalate eventuali anomalie, grazie.
Re:Upgrade sito
« Risposta #61 il: 27 Apr 2015, 13:20:49 »
Nuovo aggiornamento del forum da 2.0.9 a 2.0.10 necessario al bug fixing.
Segnalatemi eventuali anomalie riscontrate. grazie.
Re:Upgrade sito
« Risposta #62 il: 19 Set 2015, 12:56:11 »
Aggiornamento del forum da 2.0.10 a 2.0.11 necessario al bug fixing.
Re:Upgrade sito
« Risposta #63 il: 30 Set 2016, 21:58:33 »
Aggiornamento del forum da 2.0.11 a 2.0.12 necessario al bug fixing.
Re:Upgrade sito
« Risposta #64 il: 09 Ott 2016, 18:12:47 »
Dopo aver dato l'invio a una modifica di un post esistente e "corposo", mi ha dato questo errore per 2 volte di seguito:
Il seguente errore o i seguenti errori si sono verificati durante l'invio del post:
Non è stato inserito il corpo del post.
« Ultima modifica: 09 Ott 2016, 18:13:25 da Ripley »
Re:Upgrade sito
« Risposta #65 il: 09 Ott 2016, 20:30:32 »
Alla terza immagino che ha funzionato? O no?
Re:Upgrade sito
« Risposta #66 il: 10 Ott 2016, 11:16:46 »
Me lo continua a dire anche oggi (dall'ufficio).
Stesso identico messaggio. Strano no?
Nella fattispecie, sto provando a modificare le immagini del thread "Storia dell'astrometria".
Modifico i link della prima tabella del primo post (che punta a immagini sul sito ESA), per farle puntare a quelle caricate da noi.
Da così
[img width=250 height=326]http://sci.esa.int/science-e-media/img/0f/BritishMuseum_Tablet_Shamash_625.jpg[/img]
a così
[ smg id=5453 width=250 ]
(gli spazi che vedi nel tag "smg id" qua sopra li ho aggiunti io per non farlo interpretare)
In pratica sto provando a rifare lo stesso tipo di tabella che si vede qua con i tre astronauti, ma con due sole immagini.
Se modifico e salvo il post (senza modificare niente), me lo fa salvare.
Come modifico i link delle immagini, va in errore.
« Ultima modifica: 10 Ott 2016, 11:24:52 da Ripley »
Re:Upgrade sito
« Risposta #67 il: 10 Ott 2016, 19:27:21 »
Noscript mi ha segnalato la presenza di tradeadsexchange.co m come attivo all'apertura del sito, gllielo ho fatto bloccare, non sapendo cosa sia  :rtfm:
Re:Upgrade sito
« Risposta #68 il: 11 Ott 2016, 19:17:00 »
Come va? L'errore persiste?
Inoltre dobbiamo aggiornarci sulla lentezza del sito in generale, forse la mia mail di protesta sta servendo a qualcosa, e vorrei una tua/vostra opinione in merito.
Re:Upgrade sito
« Risposta #69 il: 11 Ott 2016, 19:37:08 »
Su quel thread sto facendo delle prove proprio adesso.
http://www.tuttovola.org/index.php?topic=7160.0
Il problema della lentezza per me a volte è esasperante.
Pare proprio non funzionare, poi dopo un po' si riprende (quando non va in errore).
Re:Upgrade sito
« Risposta #70 il: 11 Ott 2016, 19:50:30 »
Allora:
la prima volta ho semplicemente aggiunto delle righe in grassetto, e non è andato in errore.
la seconda ho cancellato le righe aggiunte e ho inserito questa tabella (subito prima della prima tabella già esistente con 2 immagini), tutto ok.
[center][table]
[tr][td]semplice tabella[/td][td]con[/td][td]3 colonne[/td][/tr]
[/table][/center]
Poi ho provato a "centrare" le tre colonne (esattamente come ho già fatto molte altre volte, e funziona), aggiungendo il tag center dentro le singole colonne, cioè:
[center][table]
[tr][td][center]semplice tabella[/center][/td][td][center]con[/center][/td][td][center]3 colonne[/center][/td][/tr]
[/table][/center]
ed è andato in errore!
Ho cancellato la centratura delle colonne, riportandola come la prima tabella, e continua ad andare in errore, sia che la metta tra tag CODE o no.
E va in errore anche se duplico semplicemente la tabella già esistente, senza aggiungere altro.
 :swoon:
Ora ho provato a duplicare la tabella esistente dei tre astronauti in questo thread, e mi da lo stesso errore!
http://www.tuttovola.org/index.php?topic=7624.0
L'ultimo aggiornamento deve avere qualche bug...potremmo googlare la stringa di errore in inglese.
Ora mi imposto la ingua nel profilo come dicevamo ieri.
Questo è il testo di errore originale:
The following error or errors occurred while posting this message:
The message body was left empty.
Sembra che il bug (se di bug si tratta) sia presente da molto tempo.
Ho anche fatto come mi dicevi, ho copiato tutto il post in notepad, per eliminare eventuali caratteri speciali e invisibili, l'ho incollato di nuovo, ma non cambia una mazza...
« Ultima modifica: 11 Ott 2016, 20:37:30 da Ripley »
Re:Upgrade sito
« Risposta #71 il: 11 Ott 2016, 21:27:31 »
La cosa più stupida, passare da Firefox a Chrome, ha funzionato! Ho duplicato la tabella esistente senza problemi.  :good:
Edit giusto per ricordarselo: mentre facevo questa modifica, LG aveva appena ricaricato la versione precedente di software, quindi se sono riuscito a duplicare la tabella è per questo motivo, non perchè ho cambiato browser.
« Ultima modifica: 12 Ott 2016, 17:44:07 da Ripley »
Re:Upgrade sito
« Risposta #72 il: 11 Ott 2016, 21:39:15 »
Ho goglato un po ma non sono arrivato a nulla, ho fatto comparazioni tra chrome e firefox e non cambia nulla, e alla fine ho tolto l'ultimo aggiornamento e sembra funzionare!
Prova anche tu.
Re:Upgrade sito
« Risposta #73 il: 11 Ott 2016, 21:52:25 »
Ecco il change log dell'ultima versione
SMF 2.0.12        July 7, 2016
 ! Fixed word censor injection by disallowing an empty 'proper word'
 ! Fixed vulnerable unserialize() code by converting all instances to safe_unserialize()
 ! Added a more thorough safe_unserialize() function to prevent object injection
 ! Fixed a bug where leaving a custom profile field blank on registration that has an email mask would throw an error
 ! Fixed PayPal integration to comply with the new forced SSL
 ! Fixed a bug where notifications were sent for messages in inaccessible boards
 ! Fixed editor to make the editor work with Microsoft Edge
 ! Fixed issue where smiley popup is blank on iOS 9 devices
 ! Fixed WYSIWYG editor in mobile devices
 ! Fixed an undefined $_POST['icon'] in Sources/Post.php
 ! Fixed a minor bug in Login2()
 ! Fixed an issue where SMF doesn't recognize new domain names and considers these as invalid
 ! Fixed an issue where SMF would allow empty BBC
 ! Fixed an issue where theme variants could not be selected
 ! Fixed an issue where the file version of Subs-Post.php could have been 2.0.8 or 2.0.11. It will be updated to 2.0.12 in either case.
 ! Updated copyright year to 2016
in cui Fixed an issue where SMF would allow empty BBC potrebbe essere la causa del problema.
Sto indagando....
Re:Upgrade sito
« Risposta #74 il: 11 Ott 2016, 23:48:53 »
Riapplicata la patch 2.0.12 e aggirato il problema effettuando la seguente modifica nel file ...Source/Subs-Post.php
// Remove empty bbc. lg965 commentato la riga seguente per permettere l'inserimento di bbc from aeva-media
//$message = preg_replace('~\[([^\]=\s]+)[^\]]*\](?' . '>\s|(?R))*?\[/\1\]\s?~i', '', $message);
« Ultima modifica: 13 Ott 2016, 16:28:42 da LG965 »
