Autore Free Track per fox :)  (Letto 6457 volte)
Offline fox
  • Gregario
  • Post: 81
« il: 06 Ago 2013, 13:09:33 »
ieri sera mi è stato accennato il free track.
non riesco a trovare su internet tutte le informazioni quindi chiedo qua  :good:
praticamente dovrei mettere 3 led sul mio headset, uno sopra e 2 ai lati?
devo apportare qualche modifica alla webcam, o funzionerebbe così?
per alimentare i led come faccio? non mi va di mettermi una pila sulle cuffie xD.
consigli?
grazie in anticipo!  :good:  :)  ciao
« Ultima modifica: 06 Ago 2013, 14:25:48 da Ripley »
bisogna sempre andare avanti, qualunque cosa accada :)
« Risposta #1 il: 06 Ago 2013, 13:32:15 »
comincia da qua http://www.tuttovola.org/index.php?topic=4379.msg30893#msg30893 e tieni presente che invece di fare come detto qua coi led sulla cuffia puoi fare come dicevamo ieri, cioe coi led IR al fianco della webcam e un "tripode" coi catarifrangenti sulla cuffia. l'alimentazione dei led la puoi prelevare da una porta USB (5volt cc) opportunatamente ridotta o mettendo un serie 3/4 led che se no ricordo male hanno bisogno di 1,5 volt cc per funzionare.
« Ultima modifica: 06 Ago 2013, 14:12:48 da Ripley »
« Risposta #2 il: 06 Ago 2013, 13:41:51 »
qui trovi come costruire il tripode
che in questo caso usa i led, ma nulla vieta di metterci i catarifrangenti (come il TrackIR)
« Risposta #3 il: 06 Ago 2013, 14:22:27 »
Qui ti puoi fare un'idea vedendo i progetti già fatti da altri.
http://www.free-track.net/english/hardware/point_model_gallery.php
Per esempio, segando una stampella  :whistle:  potresti fare una cosetta simile...
http://www.free-track.net/images/point_model_gallery/bwaze_02.jpg
Offline fox
  • Gregario
  • Post: 81
Re:Free Track per fox :)
« Risposta #4 il: 06 Ago 2013, 14:50:00 »
praticamente il programma mi vede tanti punti che pensa siano led e li conta.
insomma ho provato così, tanto per, con un led ma ne trova tantissimi. cosa posso fare?
« Risposta #5 il: 06 Ago 2013, 15:43:03 »
Purtroppo io non ho mai usato il programma e non so perché succede questo che dici.
prova a seguire il post di drust, soprattutto per quel che riguarda i settaggi.
Inoltre per cominciare puoi provare con un solo led, che non ti permetterebbe il "6DOF" cioè i 3 movimenti rotatori  e i tre traslatori sugli assi XYZ, ma solo i tre rotatori che sono i fondamentali per il2.
Offline fox
  • Gregario
  • Post: 81
« Risposta #6 il: 06 Ago 2013, 15:52:37 »
sai, credo sia la webcam. ho letto che devo rimuovere un filtro ecc.ecc.
quindi, ne prenderò un'altra, dato che questa mi serve così com'è.
(mi farò aiutare da mio padre col filtro).
in ogni caso, non so se è meglio il cappellino o l'headset, voi cosa dite?
« Risposta #7 il: 06 Ago 2013, 16:31:53 »
Per la rimozione del filtro IR, occhio alla lista delle webcam compatibili.
In alcune è più facile la rimozione, in altre meno.
Per la scelta cappellino/headset, dipende...dal caldo che fa (sembra una battuta ma pensaci), ma dipende anche dall'illuminazione della tua postazione, che va ottimizzata, o quanto meno "studiata" un pochino in funzione (da questo potrebbe anche dipendere che il software vedeva tanti punti).
Io ho il TrackIR 4, venduto di default con i tre catarifrangenti da visiera (che ogni tanto ancora uso), ma presi subito anche il suo accessorio TrackClip Pro in bundle.
Edit: in effetti si vede propio uno dei tre LED nella foto del mio avatar.
« Ultima modifica: 06 Ago 2013, 16:46:33 da Ripley »
« Risposta #8 il: 06 Ago 2013, 16:35:46 »
Il tripode che è fornito in dotazione con il track IR
http://www.naturalpoint.com/trackir/02-products/0-resources-products/TrackClip-black-isoRight.jpg
Secondo me è la soluzione più efficiente e se vogliamo più semplice da autocostruirsi, poi dovrai affiancare la webcam di 3/4 o magari 6/8 led IR alimentati con pile o USB e secondo me già puoi fare i primi test senza fare nessuna modifica alla webcam, perché non è detto che la webcam abbia un filtro per luce infrarossa da togliere.
Chiaro è che poi ci sarà un po' da sbattersi per trovare i giusti settaggi, ma tu sei un ragazzo sveglio!  ;)
PS secondo me i normali led sono da escludere perché la luce prodotta rifletterebbe in modo fastidioso sul monitor.
« Risposta #9 il: 06 Ago 2013, 16:40:59 »
qui è nastrato sopra le mie cuffie
« Risposta #10 il: 06 Ago 2013, 17:36:13 »
...e un "tripode" coi catarifrangenti sulla cuffia...
...Per la scelta cappellino/headset, dipende...dal caldo che fa...
In effetti nessuno ti vieta di fissare il tripode sulla cuffia (come si vede nella foto di Luigi), eliminando il "problema" estivo della temperatura cranio sotto al cappellino...
« Risposta #11 il: 06 Ago 2013, 18:00:19 »
Ciao Fox e scusatemi se mi intrometto; sono convinto che tu abbia gia' visto vecchi thread dedicati a questo argomento, sul nostro sito. Mi permetto solo di consigliarti di non spendere tanti soldi, non più di 10€, non ne vale la pena, magari se riesci a fare un pochino di "risparmio" come le formichine, potrai acquistarti in breve tempo il track ir....magari non il top, ma CREDIMI, cmq sara' sempre un altra cosa.
Mi permetto di dirtelo perché io ci sono passato .......
Comunque buone cose !!!!
Divertiti!
Offline fox
  • Gregario
  • Post: 81
« Risposta #12 il: 06 Ago 2013, 18:08:56 »
penso di spendere circa 20 euro tra webcam e led infrarossi.
 :good:
« Risposta #13 il: 06 Ago 2013, 20:47:16 »
ci sentiamo in ts io stasera...ci sono, attacco ora ;)
Offline fox
  • Gregario
  • Post: 81
« Risposta #14 il: 08 Ago 2013, 18:07:20 »
ok ragazzi, ho scelto di mettere dei led ir sul mio headset.
a questo punto mi sorge il dubbio: quali prendo?
ne prendo 3 un po' forti tipo http://www.comprameglio.it/product_info.php?cPath=119_147_502&products_id=14198
oppure 3 più economici e deboli tipo http://www.comprameglio.it/product_info.php?products_id=14470
grazie in anticipo del consiglio e grazie del fatto che mi sopportate  :spiteful:  :lol:
