Autore LADEE - Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer  (Letto 7605 volte)
LADEE_Poster.jpgLADEE - Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer
Aggiornamento: il LADEE è giunto alla fine della sua missione, e si è schiantato sulla Luna come previsto.
Aggiornamento: il LADEE è in orbita lunare.
Aggiornamento: Partiti! Ora la sonda è in rotta per la Luna.
Tra poche ore, all'alba del 7 settembre 2013, parte dall'insolita base NASA di Wallops in Virginia una nuova missione alla volta della Luna, con lo scopo di studiare la composizione della sua sottile atmosfera.
ladee_long_small.jpgLADEE - Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer
La sonda LADEE, di 500 kg di peso, partirà a bordo di un razzo Minotaur V, ed analizzerà con tre strumenti eventuali polveri in sospensione, la loro quantità e la quota a cui si trovano.
Ci fornirà anche informazioni sulla necessaria protezione di cui le future missioni lunari avranno bisogno.
LADEE_LogoPatch.jpgLADEE - Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer
Il Minotaur V è un razzo sviluppato e gestito da un'altra intraprendente società, la Orbital Sciences Corporation, insieme alla US Air Force.
Si può dire che questo vettore viene addirittura dalla Guerra Fredda: è infatti un'evoluzione del Minotaur IV, basato sul missile balistico intercontinentale Peacekeeper.
Apollo_17_twilight_ray_sketch.jpgLADEE - Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer
Gli astronauti dell'era Apollo notarono un bagliore nell'atmosfera lunare nel momento in cui il Sole sorgeva da dietro la Luna, ed il motivo potrebbe essere appunto polvere sospesa a causa di cariche elettrostatiche.
In particolare, i membri dell'equipaggio dell'Apollo 17, in orbita intorno alla Luna nel 1972, notarono più volte un fenomeno luminoso che definirono "a bande", "a raggi", ecc., della durata di circa 10 secondi sia prima dell'alba che del tramonto lunare. Questo a destra è un loro disegno. Simili fenomeni furono osservati anche dagli equipaggi Apollo 8, 10 e 15.
Ci vorranno 30 giorni a LADEE per arrivare in orbita lunare, ed altri 30 per regolare gli strumenti.
Quindi avrà inizio la missione scientifica vera e propria che durerà 100 giorni, al termine dei quali la sonda verrà fatta schiantare sul lato nascosto della Luna.
In questo video di presentazione Charlie Bolden, l'amministratore NASA, spiega il significato della missione:
La sonda dimostrerà anche per la prima volta una nuova tecnologia laser per la trasmissione dati, che arriverà all'incredibile velocità di 622 Mb/s!
(26 Mb - pdf)
(1 Mb - pdf)
Fonti: Missione LADEE (NASA) - spaceflight101.com - science1.nasa.gov
« Ultima modifica: 22 Nov 2016, 23:25:25 da Ripley »
Re:LADEE - Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer
« Risposta #1 il: 07 Set 2013, 09:15:04 »
Partito!
Guardando il video e la velocità con cui il Minotaur V decolla e lascia la rampa si può facilmente immaginare l'origine "bellica" del vettore. Il rapporto spinta/peso (T/W ratio in inglese) al momento del decollo era di 2,5:1.
Ai tempi della Guerra Fredda infatti il potere deterrente di questi missili ICBM (oltre ovviamente alle testate nucleari) era rappresentato dalla rapidità operativa di lancio e dalla velocità stessa del missile, per colpire la nazione avversaria prima possibile.
Sembra che anche il cameraman si sia lasciato sorprendere da questa velocità.
LADEE si è separato correttamente dall'ultimo dei 5 stadi del Minotaur V, ed ora è in un'orbita terrestre molto ellittica (200 x 278.000 km).
Per circa 24 giorni, mentre LADEE orbita intorno alla Terra per 3 volte, l'attrazione gravitazionale lunare alzerà progressivamente l'apogeo della sua orbita terrestre. La sonda accenderà quindi i motori per alterare la sua traiettoria ed entrare in orbita lunare.
Il programma LADEE è gestito da NASA/Ames Research Center.
20130906_LADEE.jpgLADEE - Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer
Questa è la traiettoria seguita, vista dalla cima del Rockfeller Center a New York:
Credito immagine: Credit: Ben Cooper/Launchphotography.com
Press Release (Orbital.com)
News Room (Orbital.com)
Minotaur IV, V e VI (Orbital.com)
« Ultima modifica: 22 Nov 2016, 23:27:24 da Ripley »
« Risposta #2 il: 12 Set 2013, 12:03:47 »
Ancora una spettacolare immagine del lancio del LADEE, catturata a Sinepuxent Bay, in Maryland, una quarantina di km a nord di Wallops, il sito di lancio.
L'esposizione è stata di 35 secondi, e la Via Lattea si riflette nelle calme acque della laguna.
NASA-LADEE-Launch-sept2013.jpgLADEE - Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer
Credito Immagine: Jeff Berkes
Fonte: APOD (Astronomy Picture of the Day)
« Ultima modifica: 25 Ott 2016, 21:24:03 da LG965 »
  • Post: 743
« Risposta #3 il: 12 Set 2013, 18:35:11 »
Grazie per le bellissime info e immagini.
A proposito di via lattea: ma se il nostro sistema solare è all'interno della via lattea come è possibile che sia interamente visibile nel cielo?
Attendo risposte in merito...
 ciao ciao
« Ultima modifica: 16 Set 2013, 11:22:29 da Ripley »
« Risposta #4 il: 12 Set 2013, 20:30:47 »
La butto li...
forse perché come dichiarato anche sulla maglietta "you are here" il nostro sistema solare si trova all'estremo limite, quindi secondo dove guardiamo possiamo vederla interamente.
« Risposta #5 il: 16 Set 2013, 11:51:26 »
Grazie per le bellissime info e immagini...
Grazie a voi per leggerle ed apprezzarle!!
Certo è così. È (quasi) come dice LG...
Leggi la risposta nel thread: La forma della Via Lattea
« Risposta #6 il: 20 Set 2013, 22:22:09 »
Non dormi da giorni, e ti stai chiedendo perchè ce ne vogliono 30 al LADEE per raggiungere la Luna, quando ne bastano normalmente 3?
Ecco perché:
LADEE_route.jpgLADEE - Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer
Trasferimento "a bassa energia" seguito dal LADEE - Fonte Spaceflight101.com
« Ultima modifica: 22 Nov 2016, 23:14:50 da Ripley »
« Risposta #7 il: 06 Ott 2013, 23:38:09 »
Il LADEE è arrivato in orbita lunare oggi, 6 ottobre, alle 12:57 (ora italiana).
Dettagli e aggiornamenti su SpaceFlightNow.
Fonte: Astrogatorsguild.com
« Ultima modifica: 06 Apr 2014, 11:36:37 da Ripley »
« Risposta #8 il: 23 Ott 2013, 21:56:55 »
...La sonda dimostrerà anche per la prima volta una nuova tecnologia laser per la trasmissione dati, che arriverà all'incredibile velocità di 622 Mb/s!...
Lo scorso weekend una stazione di terra a White Sands, nel New Mexico, ha stabilito un collegamento col terminale laser a bordo del LADEE, stabilendo una velocità pazzesca, mai raggiunta prima da nessun mezzo oltre la classica orbita terrestre bassa (LEO).
La stazione ha "sparato" un laser indirizzandolo verso il LADEE, in orbita lunare, ed il mezzo spaziale ha catturato il segnale rispondendo a sua volta con l'emissione del suo raggio di luce da 0,5 watt, captato da un telescopio nel deserto del New Mexico.
Sulla distanza Luna-Terra il fascio di luce, che all'origine ha un diametro di poco più di 10 cm, quando arriva a terra si disperde su un'area di più di 5 km2.
La NASA ha detto che il test ha frantumato ogni record, arrivando all'incredibile velocità di 622 megabit al secondo in download e di 20 megabit al secondo in upload senza nessun errore.
Dopo questo test, video in 3D ad alta definizione da Marte e download alla velocità della luce sono un po' più vicini.
Fonte: SpaceFlightNow.com
« Ultima modifica: 06 Apr 2014, 10:20:23 da Ripley »
« Risposta #9 il: 30 Gen 2014, 14:43:23 »
La fotocamera a bordo del Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) ha incrociato in orbita il LADEE, catturandone un'immagine.
I due team di terra hanno lavorato congiuntamente per arrivare a questo risultato.
Il LADEE è in orbita lunare equatoriale (da Est a Ovest) mentre l'LRO è in orbita polare (da Sud a Nord).
I due veicoli spaziali si vengono a trovare occasionalmente molto vicini, e lo scorso 15 gennaio la distanza reciproca era di 9 km.
Dato che la fotocamera del LROC è a scansione lineare e costruisce l'immagine una linea per volta, era molto difficile catturare un soggetto così piccolo e veloce come il LADEE. Ambedue i veicoli orbitano la Luna ad una velocità di circa 1.600 m/s, quindi il puntamento e la sincronizzazione di LRO doveva essere perfetta.
Il LADEE è passato direttamente sotto al piano orbitale di LRO pochi secondi prima che LRO attraversasse quello di LADEE, quindi una foto direttamente puntata verso il basso avrebbe mancato il LADEE.
La soluzione trovata dai due team è stata quella di inclinare LRO di 34° verso Ovest in modo che il sensore della sua fotocamera si trovasse puntato nella giusta direzione.
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1/1660901_10152170465036772_1826665951_n.jpg
Credito immagine: NASA/Goddard/Arizona State University
http://www.spaceflight101.com/uploads/6/4/0/6/6406961/8714455_orig.gif
Fonti: spaceflight101.com
« Ultima modifica: 06 Apr 2014, 11:12:48 da Ripley »
« Risposta #10 il: 06 Apr 2014, 11:09:27 »
Lo scorso febbraio la missione LADEE è stata estesa di quattro settimane per raccogliere altri dati scientifici e aiutare così a svelare i misteri dell'atmosfera lunare.
Durante le orbite iniziali lo spettrometro di massa di bordo aveva rilevato la presenza di vari gas: Elio in alta quota (250 km), e Argon e Neon quando LADEE aveva abbassato la sua orbita. Questo era in qualche modo previsto, data la diversa massa atomica dei tre gas: più bassa per l'Elio e più alta per gli altri due.
Ma ora LADEE sta arrivando alla fine della sua vita operativa ed ha quasi esaurito tutto il suo propellente: impatterà la superficie della Luna entro il 21 aprile.
Al momento è ad una quota tra i 2 e i 3 km.
Dato che l'impatto avverrà sul lato in ombra della Luna, per ora non ci saranno immagini del sito di crash, ma il Lunar Reconnaissance Orbiter sarà in grado di acquisirle nei prossimi mesi.
NASA FAQ
Fonti: spaceflight101.com - NASA
« Risposta #11 il: 18 Apr 2014, 14:25:24 »
...Ma ora LADEE sta arrivando alla fine della sua vita operativa ed ha quasi esaurito tutto il suo propellente: impatterà la superficie della Luna entro il 21 aprile...
I controllori del centro NASA Ames Research Center di Moffett Field in California, hanno confermato che alle 7:59 (ora italiana) di venerdì 18 aprile, il Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE) ha impattato la superficie lunare come previsto.
Non appena saranno disponibili, verranno rilasciate ulteriori informazioni all'indirizzo http://www.nasa.gov/ladee
Da NASA LADEE Status:
10:59 p.m. PDT Thursday, April 17
Ground controllers at NASA's Ames Research Center in Moffett Field, Calif., have confirmed that the Lunar
Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE) spacecraft has impacted the surface of the moon, as planned.
Additional information will be posted as it becomes available here at: http://www.nasa.gov/ladee
LADEE ends mission with planned impact on the moon (Spaceflightnow.com)
« Ultima modifica: 20 Apr 2014, 07:24:20 da Ripley »
