Autore Piccole nuove soluzioni e mod ifiche  (Letto 1515 volte)
« il: 14 Dic 2013, 16:20:51 »
Ciao, a costo =0 ho risolto 2 problemi in uno.
Il mio caro PC assemblato ormai 2 anni orsono dal Comandante ,andava bene ma  (vedi foto 1),  non era comunque sfruttato al meglio, avendo comprato un  hd ssd ed altri 4 gb di ram.
prestazioni del sistema.jpgPiccole nuove soluzioni e mod ifiche
Nella mia ignoranza non avevo nel Bios, impostato l' AHCI per il suddetto (foto 2)( e non solo...)
bios.JPGPiccole nuove soluzioni e mod ifiche
Inoltre uno dei problemini che avevo era, questo fin dall'inizio e specie d'estate, un fastidioso rumore, suono, eccessivo provocato dalla ventola del processore.
Comunque il calore con più applicazioni aperte era molto, d'estate comunque mi era spontaneo aprire il case o usare ventilatori esterni per riparare all'inconveniente.
Ultimamente pero' avendo smontato moltissimi pc, e ricavato da alcuni di essi da rottamare pezzi in buono stato, ho pensato di aggiungere una ventola: il problema pero' era lo spazio e la certezza che il rumore sarebbe stato ancora maggiore. Tuttavia ho tentato.....non senza apprensioni...
Esteriormente  appare molto poco, ed essendo lo spazio ridotto ho ovviato a questa soluzione.... direi "bidirezionale".
pannello.JPGPiccole nuove soluzioni e mod ifiche
Infatti la ventola sembra poggiare sul pannello esterno del case, invece no, è bloccata solo  alla base dell'interno del case, l'aria quindi fuoriesce dai "buchini" del pannello rimovibile solo in parte. La parte a sx dell'immagine pero' testimonia che il resto dell'aria sbatte sul pannello e rientra in circolo, rinfrescando la scheda grafica e tutto il pc internamente.
interno del case.JPGPiccole nuove soluzioni e mod ifiche
Udite udite,  :rtfm:... il rumore si è ridotto del 50-60 %, la cpu ha la sua temperatura giusta e tutto gira a meraviglia!!!!! sono contento!!!!!
 :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
« Ultima modifica: 12 Feb 2017, 15:17:11 da LG965 »
