Autore Info su atterraggio Learjet 45  (Letto 3082 volte)
Offline maurizio84
  • Post: 7
« il: 16 Gen 2014, 15:18:27 »
Salve io ho un problema con l'atterraggio con il learjet 45 , perche al momento che tocco terra, con le ruote posteriori e appena il ruotino anteriore tocca a terra metto i reverse si alza il muso dell aereo, io atterro abbastanza preciso velocita giusta, flap al massimo e quando sono testata pista la mia velocita e di 135 nodi appena tocco con le ruote e innesco i reverse mi si alza il muso. perche? help me!!! grazie ciao
« Ultima modifica: 16 Gen 2014, 16:08:47 da Ripley »
Re:Info su atterraggio Learjet 45
« Risposta #1 il: 16 Gen 2014, 16:11:58 »
FS9? FSX?
Apri i topic nelle giuste sezioni.
Qua in "Amministrazione » Problemi e richieste" c'entra poco visto che il suo sottotilolo dice "Problematiche inerenti l'uso del portale e del forum".
Appena rispondi vedremo di spostarlo nella board adeguata.
Magari nel frattempo qualcuno ti da la risposta che cerchi.
Offline maurizio84
  • Post: 7
« Risposta #2 il: 16 Gen 2014, 18:54:16 »
ciao replay scusami lo messo nella sezione persone e aerei va bene? se no in quale?
« Risposta #3 il: 16 Gen 2014, 20:01:43 »
Appena tocchi terra con il carrello principale, se hai armato l'uscita automatica degli spoiler questi fuoriescono. Se non l'hai armata li devi estrarre tu. L'estrazione degli spoiler fa sì che l'ala vada in stallo e perda istantaneamente la sua portanza, garantendo così stabilità all'aereo ed efficienza ai freni. Contemporaneamente alla toccata del carrello principale puoi mettere il reverse SOLO al minimo (estrazione e chiusura delle conchiglie poste sul retro dei motori). Prima di dare potenza al reverse devi assicurarti che gli spoiler siano usciti e aspettare che il ruotino abbia toccato terra, aiutandolo a stare a terra con la pressione della cloche tutta in avanti. Se non segui questa procedura nella giusta sequenza che ti ho descritto rischi di mettere l'aereo seduto sulla pista, soprattutto se hai un assetto troppo alto dovuto alla ricerca della "leccata" e se hai un baricentro molto arretrato.
« Risposta #4 il: 17 Gen 2014, 12:49:56 »
No non va bene:
- non dovevi riaprire lo stesso thread una seconda volta;
- se proprio dovevi, potevi farlo nella sezione corretta.
Mi sembrava che la sezione "FLIGHT SIMULATOR fs9 (2004) & fsX" fosse sufficientemente visibile!!
...Col tempo imparerai ad usare un forum, e anche a chiamare le persone col loro giusto nickname.
Ora sposto e aggiusto le cose.
Offline maurizio84
  • Post: 7
« Risposta #5 il: 17 Gen 2014, 16:58:35 »
ok va bene e scusami , nn ne combino una giusta. grazie mille
