Autore [Missione terminata] Il risveglio di Rosetta  (Letto 27713 volte)
« Risposta #15 il: 05 Ago 2014, 08:01:18 »
Rosetta è sempre più vicina alla sua cometa!
ROSETTA vicina cometa.jpg[Missione terminata] Il risveglio di Rosetta
La cometa fotografata il 3 agosto 2014, da 300 km di distanza.
Credito immagine: ESA/Rosetta/Navcam
Inserimento in orbita mercoledì prossimo, cioè domani.
« Ultima modifica: 17 Nov 2016, 15:35:17 da Ripley »
« Risposta #16 il: 06 Ago 2014, 08:26:41 »
GIORNI ALL'ARRIVO: 0
DISTANZA DALLA COMETA: 100 KM
Inizio conferenza stampa ESA sull'inserimento orbitale di Rosetta alle ore 08:00 UTC.
http://rosetta.esa.int/
« Ultima modifica: 10 Set 2014, 12:11:48 da Ripley »
« Risposta #17 il: 06 Ago 2014, 17:31:50 »
Rendezvous confermato. Rosetta ce l'ha fatta!
Dopo un viaggio durato 10 anni, stamattina la sonda ESA è entrata in orbita intorno alla cometa!
rosetta Comet details.png[Missione terminata] Il risveglio di Rosetta
Immagine catturata da una distanza di 130 km.  Risoluzione di 2,2 metri per pixel.
Credito immagine: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
« Ultima modifica: 17 Nov 2016, 15:36:23 da Ripley »
« Risposta #18 il: 22 Ago 2014, 13:05:52 »
La NAVCAM (navigation camera) di Rosetta ha scattato queste recenti foto. Il nucleo della cometa ha un diametro di 4 km.
rosetta Comet 19082014.jpg[Missione terminata] Il risveglio di Rosetta
Foto catturata il 19 agosto da circa 79 km di distanza
rosetta Comet 20082014.jpg[Missione terminata] Il risveglio di Rosetta
Foto catturata il 20 agosto da circa 83 km di distanza
Credito immagini: ESA/Rosetta/NAVCAM
La cometa ha una massa di circa 10 miliardi di tonnellate.
Questo numero è stato calcolato basandosi sull'attrazione gravitazionale che questa "montagna di ghiaccio" esercita sulla sonda.
10 miliardi di tonnellate sembrano a prima vista moltissime, invece la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko ha una densità piuttosto bassa, all'incirca di 300 kg/m3.
Se la si potesse mettere nel mare, galleggerebbe!
Fonti: ESA - BBC
« Ultima modifica: 17 Nov 2016, 15:37:55 da Ripley »
« Risposta #19 il: 22 Ago 2014, 13:44:39 »
...e aggiungo che galleggerebbe molto meglio dei nostri iceberg, i quali hanno una densità di oltre 900kg/m3.
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #20 il: 27 Ago 2014, 22:04:14 »
e con un buon motore evinrude da 25 cavalli ci si potrebbe anche fare sci nautico ...
 touchngo
« Risposta #21 il: 07 Set 2014, 15:19:28 »
Rosetta è sempre più vicina alla sua cometa, e si inizia anche a vedere la coda!
rosetta coda cometa.jpg[Missione terminata] Il risveglio di Rosetta
Credito immagine: ESA / Rosetta / NavCam / Emily Lakdawalla
« Ultima modifica: 17 Nov 2016, 15:38:56 da Ripley »
« Risposta #22 il: 10 Set 2014, 12:19:55 »
Le recenti atività di Rosetta:
In questa foto del 5 settembre, presa da 62 km di distanza, un pixel corrisponde a 1,1 metri:
rosetta Comet 05092014.jpg[Missione terminata] Il risveglio di Rosetta
Viviamo nell'epoca deglii autoscatti, ribattezzati (stupidamente) selfie in tutto il mondo. Poteva forse mancare quello di Rosetta e della sua cometa?
Rosetta selfie.png[Missione terminata] Il risveglio di Rosetta
Credito immagine: ESA/Rosetta/Philae/CIVA
Fonte: ESA
« Ultima modifica: 17 Nov 2016, 15:40:22 da Ripley »
« Risposta #23 il: 15 Set 2014, 16:31:50 »
L'ESA ha scelto il sito dove atterrerà il lander Philae il prossimo 12 novembre.
Si tratta del sito denominato "J", di cui vediamo qui una foto, con il suo dettaglio zoomato:
rosetta Philae primary landing site.jpg[Missione terminata] Il risveglio di Rosetta
rosetta Philae primary landing site close-up.png[Missione terminata] Il risveglio di Rosetta
Credito immagini: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
Questo sito si trova sulla "testa" della cometa, un mondo dalla forma irregolare, largo solo 4 km.
La decisione di selezionarlo come sito primario di atterraggio è stata unanime.
Il sito di backup "C", si trova invece sul "corpo" della cometa.
La forma irregolare della cometa ha imposto l'analisi di un certo numero di aspetti critici da considerare, primo fra tutti, trovare un sito che offrisse una traiettoria di atterraggio sicura.
Poi veniva la densità di ostacoli presenti nella zona (massi, crepacci, ecc), che doveva essere minimale. Una volta sulla superficie, altri fattori considerati sono stati il numero di ore di luce/buio, e la frequenza di una LOS (line of sight) libera che permettesse le comunicazioni con l'orbiter Rosetta.
Per ogni sito candidato è stata valutata un'aerea di 1 km2.
Nel sito "J" prescelto, la maggior parte delle pendenze non supera i 30° in relazione alla verticale locale, cosa che riduce le possibilità di ribaltamento durante il touchdown, i massi presenti sono molto pochi, e riceve una sufficiente illuminazione diurna per ricaricare le batterie solari.
rosetta siti candidati.png[Missione terminata] Il risveglio di Rosetta
Tutti i siti candidati - Credito immagine: ESA / Rosetta / CNES
Va comunque notato che nessuno dei siti candidati ha soddisfatto al 100% tutti i prerequisiti, e che quindi il sito "J" prescelto è da considerare il meno peggio.
Fonti: ESA - The Planetary Society - BBC
« Ultima modifica: 17 Nov 2016, 15:42:40 da Ripley »
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #24 il: 15 Set 2014, 22:05:20 »
Grande relazione!!! Quanto manca al touch down? Voglio un conto alla rovescia in Homepage!!!
 :clapping: :clapping:
« Risposta #25 il: 17 Set 2014, 15:03:47 »
...Quanto manca al touch down? Voglio un conto alla rovescia in Homepage!!!...
Qui va bene uguale?
Atterraggio della sonda Philae sulla cometa: 12 novembre 2014.
« Ultima modifica: 04 Ott 2014, 19:08:26 da Ripley »
Offline Febaba
  • Post: 743
  • manovra "febabas"
« Risposta #26 il: 17 Set 2014, 21:45:21 »
Grazie, pensavo meno...
diciamo che il countdown lo faremo fra un po va'.
CIAO!
« Risposta #27 il: 17 Set 2014, 22:29:31 »
...Quanto manca al touch down?...
T'ho beccato! Non eri attento!!  :spiteful: :rtfm:  [dancing]
...Rosetta è composta da due elementi distinti: la sonda vera e propria e il piccolo lander Philae, che il 12 novembre 2014 scenderà sul corpo della cometa, ancorandovisi per mezzo di due arpioni ed alcune trivelle!...
L'ESA ha scelto il sito dove atterrerà il lander Philae il prossimo 12 novembre...
« Ultima modifica: 04 Ott 2014, 19:08:54 da Ripley »
« Risposta #28 il: 25 Set 2014, 14:57:15 »
Rosetta ha condotto oggi una piccola manovra che la porterà durante i prossimi giorni ad una quota di 20 km dalla cometa. Lunedì farà la circolarizzazione dell'orbita.
Dopo una settimana a questa quota si deciderà se scendere ulteriormente a 10 km.
Fonte: ESA
« Risposta #29 il: 04 Ott 2014, 00:28:19 »
