Autore Acquisto nuovo monitor  (Letto 7556 volte)
« il: 27 Gen 2015, 17:37:55 »
Nuovo thread, separato dall'originale.
Salta alla soluzione
Secondo voi vale la pena prendere un monitor G-Sync (prendendo ovviamente anche una scheda grafica nVidia), tipo questo da Prokoo?
...calcolando anche che il mio monitor 22" sembra stia per sclerare definitivamente. A volte si accende, a volte no, altre volte sfarfalla...
Monitor FreeSync vs G-Sync
Recensione PG278Q 27" GSync
PG278Q su Amazon.it
« Ultima modifica: 27 Giu 2017, 16:41:16 da Ripley »
« Risposta #1 il: 27 Gen 2015, 18:39:58 »
Bho, ma forse no per questi motivi:
  • Ha solo la displayport, standard ancora poco affermato e non potrai usarlo su pc che ne sono sprovvisti
  • Alla nostra età un 32" che costa pure meno e può anche essere utilizzato come tv "lo vedo meglio"  :sarcastic:
  • Non conosco le prestazioni magari notevolmente migliori chissà, ma con una tv da 32 pollici sia io che altri miei conoscenti non ci lamentiamo affatto....
touchngo
« Ultima modifica: 27 Gen 2015, 18:40:23 da LG965 »
« Risposta #2 il: 27 Gen 2015, 18:58:57 »
...e dái, fammi il nome de 'sta TV da 32"!
« Risposta #3 il: 27 Gen 2015, 19:50:26 »
In genere tutte le tv32" FullHD che cioè abbiano una risoluzione nativa 1920x1080
Io preferisco le samsung tipo questa
« Risposta #4 il: 21 Apr 2015, 14:47:46 »
Ovviamente ancora non ho upgradato un bel nulla...
Il problema che mi preoccupa è la (poca) distanza da cui guarderei questo mega-monitor.
Inoltre, ed è puramente una questione fisica: ce l'ho lo spazio per un 32" sulla mia scrivania?
Non è che posteresti una foto della tua scrivania/postazione, per avere un'idea delle dimensioni effettive?
Forse l'ho già vista pochi anni fa, ma mica me la ricordo molto...
« Ultima modifica: 21 Apr 2015, 14:48:12 da Ripley »
« Risposta #5 il: 21 Apr 2015, 20:52:40 »
LG965 setup.JPGAcquisto nuovo monitor
Sicuramente è una cosa da considerare, io sto con gli occhi tra gli 80 e i 100 cm dal pannello senza percepire disturbi, dipende dalla posizione che assumo e se ho o meno, il portatastiera estratto da sotto la scrivania.
Il mio monitor/tv è da 37" e non da 32" quindi puoi considerare delle distanze anche leggermente inferiori, tipo 60/80 cm
La foto è di repertorio se vuoi posso caricarne altre.
Qualche misura:
larghezza scrivania 140cm
profondità scrivania 60cm (senza il portatastiera estratto)
larghezza monitor/tv  da 37" 86cm (compresa la cornice di 2 cm per parte)
« Ultima modifica: 03 Dic 2016, 12:32:54 da Ripley »
« Risposta #6 il: 04 Mag 2015, 17:02:19 »
Mi sa che mi sto orientando per un 27":
Asus VX297Q
Samsung S27D390H
Samsung S27C650D
Ilyama X2783HSU-B1
...e simili...
« Ultima modifica: 04 Mag 2015, 17:10:44 da Ripley »
« Risposta #7 il: 04 Mag 2015, 22:15:11 »
se non ti spaventano gli scermi lucidi inserisci anche questo:
http://www.trovaprezzi.it/Fprezzo_monitor-lcd_hp_pavilion_27xi.aspx
non ho controllato tutte le caratteristiche dei tuoi papabili ma questo usa la tecnologia  IPS LED e ti dirò, io lo tengo a 50 cm c.a e la tecnica IPS si fa notare (l'immagine resta coerente praticamente da tutti gli angoli di visione), ha una discreta dinamica su tutta la scala dei grigi e un'ottima resa cromatica però se hai delle luci ambientali lo schermo lucido può creare disturbi
Buona scelta
e
Good Luck!
« Risposta #8 il: 05 Mag 2015, 01:05:39 »
I pannelli lucidi non li sopporto molto...
Il primo della lista è un 5ms ed ha un pannello IPS.
Ora alla ricerca si è aggiunto questo AOC I2769VM (Prokoo).
qui le sue ottime recensioni
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2629708
Sito AOC
http://aoc-europe.com/it/products/i2769vm
Lo so che ci sto mettendo una cifra di tempo a decidere, ma la cosiddetta "vita reale" ha le sue pretese...
Calcolando che:
  • non gioco più come una volta
  • a occhio nudo una differenza di 3 ms è difficilmente percepibile
secondo voi, venendo da anni passati in compagnia di un Samsung Syncmaster 226BW che ha un tempo di risposta di 2 ms, mi può dare fastidio un monitor che invece ne ha uno di 5?
Certo, qualche giochetto me lo sparo ancora, ma è ormai poca roba in paragone al passato.
« Ultima modifica: 27 Giu 2017, 16:17:08 da Ripley »
« Risposta #9 il: 05 Mag 2015, 22:15:03 »
Come saprai queste misurazioni sono relative ai diversi metodi di misurazione, gray to gray, black to white, ecc. quindi cerca anche questa informazione.
Penso comunque che oramai tutti i pannelli lcd recenti, posseggono risposte abbastanza veloci da non risultare fastidiosi alla vista.
Quindi rispondendo alla tua domanda, secondo me no.
« Risposta #10 il: 06 Mag 2015, 08:52:23 »
Ultimamente la AOC sta offrendo dei prodotti dall'ottimo rapporto prestaz/prezzo
l' avevo considerato anch'io ma ho preferito lo schermo lucido del mio HP per la resa + viva dei colori e xché non ho problemi di riflessi. Per i tempi di reazione dei pixel il mio ha dichiarto un 6ms G\G e devo ammettere (forse l'eta mi aiuta  :sarcastic: )  di non aver notato effetti di fading o trascinamento delle immagini disturbanti
ri-Ciao e....
Good Luck!
« Risposta #11 il: 07 Mag 2015, 11:11:38 »
...Ora alla ricerca si è aggiunto questo AOC I2769VM...
COMPRATO (su Amazon)! :dance1:
Ora attendiamo fiduciosi l'arrivo...
« Ultima modifica: 27 Giu 2017, 16:37:27 da Ripley »
« Risposta #12 il: 08 Mag 2015, 15:56:35 »
(Già) ARRIVATO! [dancing]
Ammazza, 'sta Amazon...hanno capito davvero bene come funziona la cosa...
Scatola AOC.jpgAcquisto nuovo monitor
« Ultima modifica: 03 Dic 2016, 12:34:43 da Ripley »
« Risposta #13 il: 08 Mag 2015, 21:15:47 »
E dopo la gioia, i dolori...si fa per dire...
Leggete qua per favore:
http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=42456521&postcount=156
Dovrebbe essere semplice, ma per ora non sono riuscito a risolvere, se non impostandolo ad una risoluzione minore. [cac]
« Risposta #14 il: 08 Mag 2015, 22:39:31 »
Ugo, prova ad aprire Catalyst, vai in Schermi Piatti digitali personalizzati -> Opzioni di scala e spostare lo slider completamente verso overscan e dimmi se va tutto a posto!
