Autore Hotas Warthog -- KIT per lo stabilizzatore.  (Letto 1322 volte)
Offline F.Baracca
  • Post: 206
« il: 01 Gen 2016, 13:53:00 »
Hotas Warthog è una manetta a 360°,e non gli si può imputare niente,però, per volare in IL 2 BoS,devi sempre avere il Trim degli stabilizzatori a portata di dita...soprattutto con il BF 109.
Per usare lo stabilizzatore su questo Hotas, prima togli la mano dalla manetta, per poi dopo, muovere la rotella dello stabilizzatore che risiede in basso sulla sua base .
Una azione giusta se comparata alla realtà...ma cosa invece poca pratica se la devi usare in continuazione, come in questo...SIM. :blush2:
Quindi ho pensato di costruire un estensore per Trimmare senza lasciare la manetta...e questo è il risultato!
Il materiale è plexiglass in lastra da 7 mm di spessore,quindi leggerissimo ma rigido, senza nessuna flessione dell'estensore quando viene azionato tramite pressione/movimento del pollice.
Il design a mezzo esagono con la striscia di neoprene antiscivolo, è perchè quando muovi la manetta,la mano esegue un movimento a mezzo cerchio,cioè si alza e si abbassa,come si nota dalle due diverse posizioni manetta delle foto, e quindi anche l'estensore deve avere lo stesso movimento,e identica altezza, per seguirla.
Quindi, molta pazienza spesa con le lime da modellismo, per fare l'incastro a coda di rondine della linguetta dello stabilizzatore,e collante molecore per plexiglass per assemblare i pezzi lavorati.
Una volta montato l'estensore sul Hotas ,volendo,posso nuovamente togliere il tutto, facendo una leggera pressione verso l'alto ,sulla linguetta della rotella, riportandolo nuovamente nella versione standard..vedi foto sotto.
:good:
« Ultima modifica: 02 Gen 2016, 12:47:23 da F.Baracca »
