Autore Risoluzione 4K Monitor frame rate.  (Letto 1678 volte)
Offline F.Baracca
  • Post: 206
« il: 17 Feb 2016, 10:55:51 »
Piccolo test fatto su IL2 BoS che vale ovviamente su ogni gioco.
Per chi si trovasse con una Monitor 4K,cioè alla risoluzione doppia del Full HD,cioè 3840x2160,sappiamo che impossibile tenere un frame rate costante di 60 FPS...anche montando una GPU potente come una GTX 980 TI 6 Gb.
Una intervista degli ingegneri Sony sul 4 K mi aveva incuriosito,e dicevano che effettivamente, i veri benifici visivi del 4K, si notano sui Monitor oltre i 50" .
Quindi ho voluto provare a mettere la risoluzione 2K,cioè 2560x1440 e......WOW!
Prima su IL2 BoS quando volavo vicino al terreno era impossibile tenere un frame rate sopra i 35-37 FPS, ma adesso a 2K sono bloccato sempre a 60 FPS, e con dettagli grafici 1 volta e 1/2 superiore di un Full HD,quindi più che ottimi....senza farmi però dimezzare gli FPS del 50% con il 4K.
In poche parole fra un risoluzione a 2K a 4K ,se non avete un Monitor da 60",si perde troppo per avere poco di più !
Infatti,per esempio, su un 35 pollici un 4K sarebbe un spreco, poichè non si noterà quel grande divario che uno si aspettava da un FULL HD.
Che dire?...a volte le soluzione sono dietro l'angolo...basta informarsi!
« Ultima modifica: 17 Feb 2016, 11:07:30 da F.Baracca »
Re:Risoluzione 4K Monitor frame rate.
« Risposta #1 il: 17 Feb 2016, 12:15:47 »
...ma adesso a 2K sono bloccato sempre a 60 FPS...
Hai il V-Sync on? E se lo disabiliti a quanti FPS arrivi?
Offline F.Baracca
  • Post: 206
« Risposta #2 il: 17 Feb 2016, 13:57:03 »
Senza sinc in 2K in quota a 2000 mt vado a 155-150 FPS ed a bassa quota 300 mt a 110-100 fissi + ULTRA grafica abilitata! :D
Mentre con 4K attivo 70-67 FPS.........e bassa quota 37-35 + HIGH grafica abilitata ! :blush2:
« Ultima modifica: 18 Feb 2016, 17:00:50 da F.Baracca »
