Autore Aereo da sfascio (gara di limbo)  (Letto 4268 volte)
« il: 03 Mar 2016, 19:45:11 »
Completamente realizzato da me senza disegno, tutto a memoria.....
apertura alare 100cm
peso al decollo 600gr.
materiali usati fusoliera e impennaggi:
-tubo carbonio da d.10mm l.1000mm
-depron 6mm e 3mm
-nastro da imballaggio trasparente
-cianoacrilato
-acciaio armonico da 2 mm (carrello)
materiali ala
-polistirolo
-nastro da imballaggi trasparente
-carta adesiva rossa
-baionetta acciaio 4mm
-baionetta acciaio 2mm
-tubo alluminio int 4mm
-tubo alluminio int 2mm
-colla vinilica
la cosa più complicata da fare è l'ala ricavata da un blocco di polistirolo con il filo al tungsteno montato su archetto.
finito poco fa devo ancora collaudarlo lo farò appena il meteo permette.
Ecco qua giudicate voi...
Limbo.jpgAereo da sfascio (gara di limbo)
« Ultima modifica: 03 Dic 2016, 16:42:54 da Ripley »
Offline Rani
  • Post: 1987
  • Cave Canidem !!!
Re:Aereo da sfascio (gara di limbo)
« Risposta #1 il: 04 Mar 2016, 08:49:28 »
bello :dance1: :good: touchngo
Sempre a testa alta !!
« Risposta #2 il: 04 Mar 2016, 11:57:43 »
E bravo LG!
Deve essere difficile ballare il limbo e pilotare contemporaneamente un aereo!
 [dancing] touchngo
« Risposta #3 il: 04 Mar 2016, 16:57:53 »
Gagliardo lo stunt plane  :good:
« Risposta #4 il: 05 Mar 2016, 16:54:24 »
Postaci un filmino del modello in volo !
« Risposta #5 il: 31 Mar 2016, 14:44:09 »
Ora che ho un po di tempo e voglia, vi racconto come è andato il collaudo.  :)
Dopo aver installato il pacco batteria e verificato il C.G. poggio il modello in pista controllo le parti mobili, do mezzo stick di gas o poco più, il modello schizza incredibilmente in avanti e in 5 metri è in aria!
Il modello risulta abbastanza cabrato (tant'è che ha decollato senza agire sugli stick) quindi trimmo a picchiare per ottenere un volo livellato.
Faccio un paio di giri con mezzo motore per saggiare il comportamento e devo dire che corrisponde alle aspettative!
A questo punto decido di fare una affondata, do tutto motore e... frrrrrrrr sento una vibrazione!
 tolgo immediatamente motore, facendolo rallentare e la vibrazione sparisce, mentre il modello sembra rispondere correttamente ai comandi, faccio un'altro paio di giri ravvicinati per controllare visivamente eventuali problemi, ma non ne trovo.
Faccio un'altra affondata e frrrrrrr ancora quella vibrazione, non faccio in tempo a togliere motore che vedo un pezzo staccarsi dall modello....
E' fatta, penso, invece il modello risponde ancora, anche se debolmente, ai comandi mentre vedo il pezzo cadere come una foglia morta.
Atterro non senza fatica fuori pista e mi accorgo che manca la parte fissa destra del piano di coda!
Limbo senza piano di coda.jpgAereo da sfascio (gara di limbo)
Devo dire che nelle affondate presumo (ad occhio) di aver superato i 50 km/h e probabilmente pure di molto, al che il piano di coda fatto di semplice depron da 6mm e senza rinforzi, è entrato in flutter come una bandiera!
La parte mobile destra è rimasta miracolosamente attaccata al longherone che la collega alla parte sinistra.
Ora gli ho applicato dei mini longheroni di rinforzo e domenica prossima rifarò il collaudo.
« Ultima modifica: 08 Dic 2016, 20:06:25 da Ripley »
