Autore USS DD Fletcher 1/125  (Letto 2687 volte)
Offline I/JG53_Bubi
  • I.JG53
  • Post: 103
« il: 19 Apr 2016, 19:24:26 »
Salve,
inizio qui l'avventura di conversione RC del mio Primo Modello in Plastica
sono digiuno di tutto ed ho utilizzato i consigli di Andreavcc
dunque le mie prime impressioni:
Il caccia sara o il "MELVIN" della scatola od il" SULLIVANS"
La scatola è datata e mi ripropongo se tutto va bene di trovare migliorie aftermarket per il caccia in questione cui hocomunque  aggiunto le alette antirollio e la parte di chiglia che mancava.
qui a Roma,per me, è stato ed è difficile trovare quello che serve ( a livello di modellismo dinamico navale.....) tanto che ho dovuto farmi arrivare assi , eliche e timoni e motori dall'Inghilterra per non parlare dei servi dalla Cina....
Ho optato per motori a spazzole e sono 2 MFA360/1 a 6 V...comunque grazie per le info sui brushless....
I lavori:
eliche: montate sono 2 da 30mm
2 timoni: montati
batteria Ni-mh 4500MA 6.0v
ESC: Hobbywing Quicrun 60A 2S-3S Waterproof Brushed ESC
mi sono arrivati i servi per il timone e per i cannoni : se tutto va come deve ....utilizzero 3 servi per i cannoni di prua ed il direttore di tiro e due servi per quelli di poppa
on ho trovato servi (magari microservi...) 180-0-180 per i cannnoni e quindi ho optato per servi normali 60-0-60
TX-RX :ho una Taranis1-3
Ora mentre faccio I cablaggi elettrici e cerco i Colori pensavo a:
1.le luci di via verde.rossa, bianca le luci da inserire e come fare i " searchlight"......problema dove trovare i led da 1-1,5mm con relative resistenze e come montarli....
2.devo verificare se è possibile inserire un"meccanismo di Fumo" che non "sporchi le sovrastrutture"
Ne avevo visto uno di ultima generazione fatto da un Inglese ma per dimensioni ed alimentazione (12v) non va bene anche se produceva solo vapore visto che era alimentato da acqua di fonte.....
ecco le immagini:
http://i1269.photobucket.com/albums/jj599/cobber3/DD%20fletcher/modelli%20538.jpg
http://i1269.photobucket.com/albums/jj599/cobber3/DD%20fletcher/P8190022_Large.jpg
http://i1269.photobucket.com/albums/jj599/cobber3/DD%20fletcher/modelli%20539.jpg
http://i1269.photobucket.com/albums/jj599/cobber3/DD%20fletcher/P1020752.jpg
seguono altre immagini.........
Un caro saluto
« Ultima modifica: 19 Apr 2016, 19:37:56 da I/JG53_Bubi »
