Autore Acer Aspire M3985: nuova sk video + ALI + BIOS - (era "BoS e scheda video")  (Letto 31325 volte)
Offline johnmw54
  • Post: 12
ma è un pc preassemblato?
se è cosi dovrebbe avere un chipset b75
Corsair Carbide Spec 02 -> Asus Z170 Pro Gaming -> Intel i5 6600k @ 4328 mhz -> Corsair H60 Rev.2 Corsair Vengeance lpx 2x8gb @ 3000 mhz -> Sapphire rx480 8gb (Crossfire) ->  Sandisk 128Gb ssd/Corsair Force ls 120 Gb ssd/Seagate 1Tb 7200rpm -> Seasonic x-850 Gold Modulare
Offline Markino
  • Post: 304
Si, è questo: http://icecat.us/it/p/acer/dtsjqeb032/aspire-m-pc-m3985-15519266.html
Come linkato da Ybor a pg. 16 dà un chipset Intel b75....
Comunque se serve apro il pc e vi faccio sapere il modello preciso della MB...
Offline johnmw54
  • Post: 12
a prescindere se la mb ha un chipset b75 significa che ha un socket lga 1155, di conseguenza il revisione 3 della pci-e era già disponibile, e, anche se non ha disponibile la versione 3 con la 2.0 vai benone, non ci sono differenze tangibili. Non mi preoccuperei più di tanto, ti rimane solamente la scelta della  scheda video da acquistare :)
 :spiteful:
Offline Markino
  • Post: 304
Ho aperto il pc per vedere la MB ma c'è scritto solo "Acer Inc", niente codici e/o sigle....
Allora a questo punto andrei con la Ge Force GTX 1060 da 6gb (https://www.amazon.it/dp/B01K7I7M00/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=3CNDZHT9CGKGJ&coliid=IBTI5L3G7RYWD).
A presto, ciao!
Occhio alle dimensioni, il case del tuo pc potrebbe non essere abbastanza capiente.
Offline Markino
  • Post: 304
Azz...è vero! Vedo di prendere due misure giusto per non avere brutte sorprese...
Grazie! Ciao!
... E l'alimentazione?
Non per spaventarti, ma hai controllato se il tuo alimentatore ha l'attacco/gli attacchi necessari alla nuova scheda?
Una cosa è lo slot pci-e della scheda madre, un'altra è capire se il tuo alimentatore ha un numero sufficiente di cavi (in genere si, tranquillo).
Magari qualche cavo extra "penzola" inutilizzato dentro al case, bloccato da qualche parte col velcro.
Sul sito Gigabyte dicono che la scheda nuova ha bisogno di
Power Connectors - 6 pin*1
« Ultima modifica: 14 Gen 2017, 01:45:29 da Ripley »
Offline Markino
  • Post: 304
Ri azz....anche l'alimentatore! Ma la GT 620 come ha funzionato fino ad'ora? E cosa dovrei controllare quindi? Se ci sono cavi extra?
M
La vecchia scheda funzionava perché "era attaccata alla corrente" (cioè un cavo andava dall'alimentatore alla scheda).
Alcune schede moderne/potenti hanno bisogno di un paio di cavi, forse non sarà il caso tuo, ma io controllerei...
Tanto per iniziare, il cavo di alimentazione della vecchia scheda quanti pin ha?
Offline Markino
  • Post: 304
Ok boss! Domani controllo e vi faccio sapere....
Offline johnmw54
  • Post: 12
mh in realtà la gt620 è talmente poco potente che non è neanche attaccata all'alimentatore, pesca la corrente direttamente dal pci-e (75w max), magari potresti dirci che alimentatore monta, come hanno detto è importante sapere se ha la cavetteria adatta (6\8 pin pci-e)  :good:
« Ultima modifica: 29 Dic 2016, 09:07:24 da johnmw54 »
Offline Markino
  • Post: 304
Salve gente, ho scattato un pò di immagini della GC e dell'interno del pc. Come dice johnmw54 non c'è alimentazione per la GT 620:
http://i1375.photobucket.com/albums/ag479/Marvel0169/Varie/20161229_094553_zps8y4rwziq.jpg
http://i1375.photobucket.com/albums/ag479/Marvel0169/Varie/20161229_094612_zpspueitsg5.jpg
http://i1375.photobucket.com/albums/ag479/Marvel0169/Varie/20161229_094624_zpsehvteiar.jpg
Connettori alimentazione:
http://i1375.photobucket.com/albums/ag479/Marvel0169/Varie/20161229_094736_zpsapscuynq.jpg
http://i1375.photobucket.com/albums/ag479/Marvel0169/Varie/20161229_094933_zpsfmhpqabs.jpg
http://i1375.photobucket.com/albums/ag479/Marvel0169/Varie/20161229_095117_zps5ynrb8cz.jpg
Spazio disponibile:
http://i1375.photobucket.com/albums/ag479/Marvel0169/Varie/20161229_095421_zpss5vr3cxc.jpg
http://i1375.photobucket.com/albums/ag479/Marvel0169/Varie/20161229_095455_zpsd52hiq3h.jpg
Grazie a tutti per l'aiuto! Ciao!
Offline Markino
  • Post: 304
Per i cavi poi avrei trovato questi, se possono andare:
6 pin:
https://www.amazon.it/dp/B00Z9CC98A/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=3CNDZHT9CGKGJ&coliid=I35R2EXX1SX79Y
8 pin:
https://www.amazon.it/dp/B01BXIEOXQ/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=3CNDZHT9CGKGJ&coliid=I1YCGN8PXTSDCN
Con quello da 8 pin avrei però bisogno di 2 connettori di alimentazione liberi, giusto?
