Autore Radio FrSky Taranis Q X7  (Letto 7182 volte)
« il: 24 Feb 2017, 00:14:30 »
Taranis Q X7.jpgRadio FrSky Taranis Q X7
Un'altra radio FrSky, la più economica del catalogo FrSky, ma con caratteristiche molto simili alla "sorella maggiore" X9D Plus (2,4 GHz, ACCST, 16 canali espandibili a 32, telemetria, allarmi sonori e tattili, OpenTX, ecc...), e a un prezzo che ha dell'incredibile!
È in pratica una versione ridotta della X9D Plus, con capacità di 60 modelli in memoria, un display LCD di minori dimensioni e risoluzione, 6 interruttori (di cui quattro a 3 posizioni, uno momentaneo e uno a 2 posizioni), due potenziometri rotativi (uno con corsa continua e l'altro con uno scatto a metà corsa).
Non è presente nessuno slider o potenziometro laterale, come troviamo invece nella sorella maggiore.
Sul lato inferiore troviamo un ingresso mini-USB per la connessione al pc e uno slot per MicroSD.
Avendo lo stesso software, è compatibile con i file di configurazione dei modelli della X9D Plus.
Di migliorato rispetto alla X9D Plus ha l'altoparlantino (che non distorce neanche al massimo del volume), l'interruttore digitale che assume colori diversi per comunicare lo stato della radio, l'ergonomia delle forme che permettono un grip migliore grazie alla gomma posteriore, uno spessore ridotto, e l'interfaccia utente che, al posto dei sei pulsantini laterali, ha sempre 3 pulsanti (ma disposti in un altro ordine) da un lato e un rotary encoder con un pulsante dall'altra.
L'uscita per gli auricolari e l'attacco maestro-allievo sono stati spostati sul lato superiore.
Va a normali batterie stilo AA (*), e non ha un ingresso per la ricarica delle stesse.
Volendo, e stando attenti alle dimensioni, dopo aver estratto la sede delle AA si può usare un altro pacco batterie (LiPo o LiFe da 2S/3S, o NiMh come queste), ma la loro ricarica dovrà comunque essere fornita dall'esterno della radio.
(*) aggiornamento: pare che le unità vendute più recentemente abbiano a corredo un pacco batterie NiMH.
Misure alloggiamento batterie
Una volta tolto l'alloggiamento delle AA, che è solo incastrato a pressione, queste sono le misure che abbiamo per un'altra batteria:
  • Larghezza: 92mm (ma ci deve entrare anche il cavo!)
  • Altezza: 57mm (al massimo)
  • Profondità: 15-17mm
Una batteria profonda 15-16mm ci entrerebbe perfettamente. Ci si può far anche stare una batteria profonda 17-18mm, ma il coperchio arriverebbe a premere un po' sulla batteria.
Questa radio accetta in input da 6 a 15V e il connettore della batteria è di tipo bilanciato JST 2S.
La Q X7 dichiara di consumare al massimo 210mAh, quindi anche una batteria da 1000mAh dovrebbe durare circa 3 ore di uso continuato.
- RCgroups.com
- Jonathan.it
- baronerosso.it
Recensione in inglese con molte foto
Il sito è russo, ma parla in inglese:
- The_Marketchangers - Parte I
- The_Marketchangers - Parte II
« Ultima modifica: 06 Nov 2017, 17:52:15 da Ripley »
Re:Radio FrSky Taranis Q X7
« Risposta #1 il: 11 Ott 2017, 17:13:30 »
È uscita da pochissimo la Q X7S (una versione migliorata della Q X7) e questa radio ora si trova a... [smendric] ...meno di 90€!!! :swoon: Incredibile!
- HobbyKing - 89,00€
- BangGood - 94,10€
- Jonathan - 129,90€
Qualche recensione in italiano...
« Ultima modifica: 23 Ott 2017, 23:10:37 da Ripley »
« Risposta #2 il: 23 Gen 2018, 23:38:05 »
Su Thingiverse.com (sito specializzato in scambio file STL per stampanti 3D), si può scaricare un coperchio ridisegnato che offre maggiore spazio di alloggiamento (+ 8mm)!
Ma dimmi tu cosa non si inventa l'homo sapiens!  :clapping:
https://www.thingiverse.com/thing:2517925
