Autore 1946 mod  (Letto 4806 volte)
Offline dv17
  • Post: 5
1946 mod
« il: 18 Lug 2017, 14:04:47 »
ciao a tutti
ho una domanda da porvi:
ho il 2 strurmovik ultimate edition che comprende sia il 1946 che fb.
cercando in rete fra i mod che aggiungono campagne ( gioco solo ofline) ho trovato l'ultrapack: il problema è che è x la versione 4.10 mentre il mio il parte (di base) dalla 4.11.1.
La domanda è: posso aggiungere alla hsfx 7.0 la dbw ? e se si, che versione?
grazie
Re:1946 mod
« Risposta #1 il: 18 Lug 2017, 18:16:33 »
non c'è nessun problema se parti dalla 4.11.1 non fai altro che aggiornarla con la patch che trovi qui:
http://www.mission4today.com/index.php?name=Downloads&file=details&id=4371
e segui tutto quello che ti dicono in fondo alla pagina a questo adress:
https://www.sas1946.com/main/index.php?topic=37309.0
ti consiglio di fare, prima di tutto questo, una copia della cartella del gioco dove vuoi nel /i tuo/oi HDD e su questa copia fare tutti gli esperimenti che desideri.....
BUON DIVERTIMENTO !!!!
 ..... e
 Good Luck!!!!
Caster
Offline dv17
  • Post: 5
Re:1946 mod
« Risposta #2 il: 18 Lug 2017, 20:48:09 »
Scusa ma nn ho capito.
Io ho giá aggiornato il gioco alla 4.12.2, ho installato hsfx 7.0 e mi funziona bene.
Da qui posso aggiungere dbw ( per aumentare il numero di campagne giocabili) ho nn sono compatibili?
Re:1946 mod
« Risposta #3 il: 18 Lug 2017, 22:46:13 »
OOOPS!|
scusa Davide
ma quello che non ha capito sono stato io!
ho letto frettolosamente ed ho interpretato " posso aggiungere la hsfx " invece di  "ALLA hsfx"
Tornando a bomba al problema,  non sono sicuro che le 2 mod si possano far convivere, è da + di un po' che non moddo ulteriormente IL-2 1946 e,comunque, a suo tempo, mi ero installato tante cartelle per quantii IL-2 moddati mi inererssavano + una col gioco base (tipo 4.09) così anche in caso di collasso  avevo da rimoddare solo quello che si era corrotto salvando le varie missioni (se me ne ero inventata qualcuna), il conf.ini e la cartella "User" per i profili personalizzati, prima di scaraventare la cartella interessata nel cestino.
ciao e
Good Luck!
Re:1946 mod
« Risposta #4 il: 19 Lug 2017, 10:03:02 »
Personalmente ho sempre giocato online, ma non mi risulta che la ultrapack avesse anche delle campagne offline, ma solo aerei e mappe.
Offline dv17
  • Post: 5
Re:1946 mod
« Risposta #5 il: 19 Lug 2017, 10:05:55 »
Conosci qualche mod x 4.12.2 o superiore che aggiunga campagne in modalità single?
su hsfx c'è ne sono poche e nessuna con la regia aereonautica
Re:1946 mod
« Risposta #6 il: 19 Lug 2017, 11:58:01 »
Secondo me nelle mod, come anche tu mi stai confermando per la hsfx, ci sono poche o mancano del tutto le campagne.
Se ti interessa il gioco solo offline devi cercare solo le campagne, per esempio qua http://www.mission4today.com/index.php?name=Downloads&c=2 o qua https://www.sas1946.com/main/index.php?topic=36777.0, poi eventualmente monti la mod richiesta per poter essere giocata.
 touchngo
Offline dv17
  • Post: 5
Re:1946 mod
« Risposta #7 il: 19 Lug 2017, 22:11:28 »
 touchngo
ho visto ora e sembra interessante.... cos'è però il dgen? come si usa?
Re:1946 mod
« Risposta #8 il: 19 Lug 2017, 22:58:36 »
Se non ricordo male, dovrebbe essere un generatore di campagne dinamico per missioni offline, cioè crea la missione successiva in base a quanto successo in quella precedente.
Mai usato...
Conosco ed ho partecipato alla programmazione di generatori di missioni per campagne dinamiche ONLINE, ma sono tutt'altra cosa e ormai passata.
