Autore Joystick Gremlin + vJoy  (Letto 5217 volte)
« il: 09 Feb 2018, 17:55:16 »
Con questa accoppiata è possibile fare l'impensabile...
E possibile creare macro di qualsiasi tipo e su qualsiasi periferica, unendone anche di diverse marche per ottenere una unica periferica risultante.
Io l'ho usata per trasformare 4 dei 5 assi presenti sulla mia manetta e rimasti inutilizzati, in pulsanti logici: una figata.
Certo all'inizio, come con tutti i software, bisogna studiarlo un po' e fare qualche prova, ma non e cosi complicato, forse lo sono di più quelli di rinomate hardware house.
ecco i link ai relativi download
Joystick Gremlin
vJoy
-qui un file che li contine entrambi alla versione della data del post * Joystick Gremlin - vJoy.zip (obsoleti)
-altro file che li contiene entrambi alle versioni descritte nel nome del file * Joystick.Gremlin.R13.3-vJoySetup2.1.9.1.zip
allego anche il mio profilo per IL2GB che permette l'utilizzo della paletta della manetta thustmaster come trim in volo livellato e lo stick up-down Alt+Tab e Tab e dx-sx per le fuzioni wisper e switch  channel del TS3 * IL2GB.zip
« Ultima modifica: 05 Gen 2022, 23:15:15 da LG965 »
Offline Nour
  • Post: 16
Re:Joystick Gremlin + vJoy
« Risposta #1 il: 04 Gen 2022, 19:16:32 »
Salve come da indicazione di airone ho provato ad installare vjoy ma alla fine dell'installazione la stessa fallisce con la dicitura vjoy failed installation
Offline Nour
  • Post: 16
« Risposta #2 il: 04 Gen 2022, 23:19:55 »
ho scaricato il file direttamente da github e va alla grande, forse c'è qualcosa in quello dei link che non va ecco il link utilizzato https://github.com/jshafer817/vJoy/releases
« Risposta #3 il: 05 Gen 2022, 16:13:26 »
Se ho capito bene hai scaricato vjoy dal link del primo post che ho provveduto a modificare in quanto il vecchio link sembra compromesso.
Vorrei la certezza che NON hai scaricato i file allegati, in modo da escludere il malfunzionamento di questi ultimi.
Offline Nour
  • Post: 16
« Risposta #4 il: 05 Gen 2022, 23:10:35 »
Ho provato a scaricare il primo che conteneva entrambi ( quello con cui scritto vedi mai che sparissero) anche quello mi ha dato lo stesso problema, il terzo link non l'ho provato perchè avevo già scaricato direttamente da github
« Risposta #5 il: 05 Gen 2022, 23:18:43 »
Ok grazie alle tue indicazioni ho sistemato il link diretto e indicato come obsoleto il primo gruppo di file, il secondo gruppo dovrebbe essere buono visto che la versione corrisponde a quella del link.
