Autore Buttkicker - per aumentare il realismo della simulazione  (Letto 1697 volte)
  • Post: 1987
  • Cave Canidem !!!
https://forum.il2sturmovik.com/topic/35385-buttkicker-il2-code-20-discount-get-feedback-to-your-joystick/
Nel post si parla di questo sistema che traduce in vibrazioni di varia intensità tutti i suoni del sim
Guns, motore, colpi , flak, stalli..e che voi avvertirete con schiena e sedere :D
Nel post un tipo ha realizzato uno proprio sistema a metà del prezzo.
Here what you need:
- bass shaker
- bass amp
- power supply for the bass amp
- 22 gauge speaker wire
total cost ~$80.
Connect it to your sound card output and enjoy all the rattling it can bring. You do need to figure out where you want to mount the shaker though, but that's half the fun!
« Ultima modifica: 13 Apr 2018, 16:32:40 da Ripley »
  • Post: 5738
« Risposta #1 il: 12 Apr 2018, 20:26:00 »
Il sistema è praticamente un impianto audio ottimizzato allo scopo.
Cerco di spiegarmi meglio.
Si preleva il segnale audio dall'uscita audio del pc e si amplificano notevolmente solo le frequenze ultrabasse (quelle riprodotte normalmente dai subwoofer dei normali impianti audio) e al posto del classico woofer c'è un trasduttore più adatto allo scopo, cioè senza la membrana, dato che la percezione dell'onda da parte notra, non avviene attraverso l'aria e il timpano dell'orecchio, ma per contatto diretto, in quanto il trasduttore va attaccato alla sedia su cui stiamo seduti.
Sicuramente aumenta l'immersione nel gioco, soprattutto come piloti di mezzi volanti o terrestri, ricordiamoci però che tutto ciò che aggiunge lo possiamo ascoltare (poco) normalmente, invece in questo modo risulta "pompato" e quindi sicuramente "d'effetto".
Re:Buttkicker - per aumentare il realismo della simulazione
« Risposta #2 il: 13 Apr 2018, 16:27:28 »
Come al solito, noi siamo il paese degli allocchi...
Lo stesso identico ampli "AuraSound AST-2B-4 Pro Bass Shaker Tactile Transducer" su Amazon.it costa la bellezza di 94,44€ più 13,06€ di spedizione (dall'Olanda), per un totale di 107,05€, contro 57,85$ con spedizione gratuita da USA, cioè 46,95€  :swoon:
