Autore IL-2: Error "#10009: Game server connection lost"  (Letto 3845 volte)
Offline Maven65
  • Post: 157
Finché capita una volta ogni tanto ci puó anche stare. Quando gli episodi cominciano a diventare più frequenti, inizi a porti il problema. Quando hai fatto due kill in WOL e ti compare il simpatico messaggio mentre sei in finale... beh ti girano vorticosamente e cominci ad indagare. :angry2:
La cosa strana è che la connessione in ts resta ok  :scratch_ones_head:
Avete avuto esperienze simili? Avete fatto il port forwarding come descritto nel manuale o andate di default senza problemi?
Ho letto che potrebbe essere legato alla perdita di pacchetti sul TCP, risolvibile settando ad hoc il valore di MTU. Confermate?
La mia connessione è fibra Vodafone, con Wi-Fi e non con cavo, ma il segnale arriva robusto.
Offline Astore
  • Post: 8
Re: IL-2: Error "#10009: Game server connection lost"
« Risposta #1 il: 26 Giu 2019, 18:22:45 »
Ciao,
a me lo faceva con Fastweb. Passato a Tim, finito il problema.
Detto questo, prova ad inserire manualmente i DNS e non prendere quelli di default.
Tipo quelli di opendns 208.67.220.220 e 208.67.222.222 oppure quelli classici di google: 8.8.8.8 8.8.4.4.
Fammi sapere se ti cambia qualcosa.
« Risposta #2 il: 26 Giu 2019, 21:26:24 »
Per capire se c'è una perdita di pacchetti potresti vedere il log del tuo router, e se non c'è, magari si può attivarne la creazione.
Anni fa ebbi problemi simili non ricordo con quale gioco e provai a modificare il valore MTU in 1480 o 1492 dal 1500 impostato di default, ma non ricordo se ottenni dei benefici... Auguri...
Il DNS non centra con la perdita di connessione, ma serve a trasformare (risolvere) i nomi di dominio in indirizzi IP.
Offline Maven65
  • Post: 157
« Risposta #3 il: 26 Giu 2019, 21:58:38 »
Anch’io penso sia legato a packet loss. Farò dei ping xxxx -f -l 1500 decrementando passo passo, se i pacchetti non tornano integri, e settare di conseguenza MTU. Ho letto qualcosa in merito sul forum di il2.
« Risposta #4 il: 26 Giu 2019, 22:01:53 »
Non ti è proprio possibile usare un cavo LAN?
Hai visto se col cavo hai lo stesso problema?
Offline Maven65
  • Post: 157
« Risposta #5 il: 26 Giu 2019, 23:05:14 »
Faccio questa prova ed il port forwarding, e se non va, allora dovrò portarmi in qualche modo il cavo lan...
« Risposta #6 il: 28 Giu 2019, 13:01:11 »
Teoricamente il port forwarding serve solo se devi fare da hoster, null'altro.
Ma non puoi mettere un cavo volante momentaneo?
Offline Maven65
  • Post: 157
« Risposta #7 il: 03 Lug 2019, 13:32:37 »
Ad ogni buon conto, dopo varie prove e possibili configurazioni del router, ed ennesimi dannati “server connection lost”  ](*,), giungo alla conclusione che il collegamento Wi-Fi è comunque per sua natura non sufficientemente stabile. Pertanto, almeno quando si vola, cavo sia, anche volante, accollandomi le sicure reprimende della Capitana. :hysteric:
« Risposta #8 il: 03 Lug 2019, 18:57:56 »
Quindi sei arrivato a conclusione certa che con il cavo non ti succede più?
Offline Maven65
  • Post: 157
« Risposta #9 il: 03 Lug 2019, 22:01:46 »
Ne ho avuto conferma oggi pomeriggio, due ore di volo senza inconvenienti. Benedetto vecchio caro cavo.
« Risposta #10 il: 04 Lug 2019, 16:28:56 »
...Pertanto, almeno quando si vola, cavo sia, anche volante...
...Sorridi, sei su Tuttovola!  touchngo
