Autore Ingaggio dei caccia nemici  (Letto 3316 volte)
Offline Rani
  • Post: 1987
  • Cave Canidem !!!
« il: 12 Apr 2005, 14:46:07 »
Questo post nasce da una serie di osservazioni ed esperienze(spesso negative), scaturite da un buon numero di missioni effettuate nei tornei, e che comunque mi hanno insegnato un po' di cose o quanto meno mi hanno confernato delle idee intuite.
PRIMA dell' INGAGGIO:
1)Con un numero pari a 4 aerei consiglierei un formazione allungata del tipo una coppia avanti ed una indietro, quella indietro sfalsata magari leggermente piu' in alto.
2) Mantenere quota di sicurezza non meno di 2500mt.
DURANTE L' ingaggio:
1)Una coppia attacca in basso(il leader è coperto dal gregario) e l' altra copre in quota.
2)Aspettare ,aspettare aspettare..mantener e la calma ....cercare il nemico con meno ENERGIA......( magari quello in cabrata proveniente dal basso... oppure se alla nostra stessa quota puntare su quello in virata ascendente.)
3) Terminata una picchiata riprendere quanto prima quota sfruttando la velocita acquisita.
4)Durante la baraonda se stiamo seguendo il nemico... non rimanere livellati per piu' di 4-5 sec, guardarsi in coda.
DOPO l' ingaggio:
1)Se feriti o con aereo danneggiato, disimpegnarsi quanto prima, fare rotta verso la base + vicina( chamare vector base ),stare quanto piu' bassi possibile per non farsi vedere
2) Nel caso il nemico ci sia alle calcagna e ci stia sparando,,se possibile picchiare per prendere velocità, effettuare brevi deviazioni sulla sinistra e sulla destra per rendere difficile la mira...MA NON VIRARE.. continua a seguire la rotta...Poco a poco il 109 prende velocità e distanzierà facilmente un MIG 3 o l' I16( ammesso che il nostro motore regga ancora)
Tutto questo vuole essre SOLO un suggerimento sperando che possa essere utile a qualcuno....
Check 6!!!
Rani
Sempre a testa alta !!
Offline Fueghito
  • Capo coppia
  • Post: 324
« Risposta #1 il: 12 Apr 2005, 17:51:47 »
Cari amici è bello vedere che si inizia anche con i consigli x l'ingaggio.
Cè da dire comunque che nn esiste una regola x questo ....ma tutta una serie di condizioni che casualmente si presentano di tanto in tanto.
Una regola fondamentale x chi vuole fare sul serio è quella di valutare se si è in grado o meno di attaccare...mi spiego meglio:
Si deve avere + velocità ..quindi + quota,si deve essere in condizioni di disimpegnarsi all'istante stesso che lo si crede opportuno,si deve avere l'armamento giusto.
Non si deve mostrare MAI al nemico la minima possibilità di essere sopraffatti,....fattore piscologico molto importante.
Si deve cercare di indurlo all'errore ...facendo false manovre .....
qualche manovra acrobatica x sparire sotto i suoi occhi è bene impararla..ed essere in condizioni x farla......
bisogna anche sapere valutare quando è il momento di mollare ed essere capaci di farlo senza essere contrattaccati.
insomma ci sarebbero una miriade di indicazioni da scrivere .....ma un intero Forum non basterebbe ....
La cosa che mi viene da consigliarvi è quella di dirvi allenatevi sempre ,il tempo darà i risultati dovuti ;)
Nessuno è nato imparato ...il tempo lo ha reso tale.
Buon lavoro!
Fueghito
