Autore Guida alla performance di FSX  (Letto 2830 volte)
Offline stefano
  • Post: 17
« il: 07 Dic 2006, 22:04:42 »
Ciao e rieccomi, stavolta con qualche trucco per cercare di migliorare l'uso di FSX senza avere PC
degni della NASA...
TENGO A PRECISARE CHE QUELLO CHE RIPORTO NON E' STATO PROVATO DA ME IN QUANTO NON USO FSX, MA CHE
RIPORTO DA VARI SITI SU INTERNET.
QUESTE MODIFICHE NON IMPLICANO VARIAZIONI IN WINDOWS, QUINDI NON INTACCHERANNO IN ALCUN MODO IL
SISTEMA, MA SOLO IL SIMULATORE.
EFFETTUARE COPIE DI BACKUP DELLE CARTELLE O FILES MODIFICATI, NEL PEGGIORE DEI CASI POTREBBE ESSERE
NECESSARIO REINSTALLARE FSX.
QUINDI NON MI ASSUMO RESPONSABILITA' PER EVENTUALI PROBLEMI AL SIMULATORE MA NON AL SISTEMA.
Dopo queste precisazioni necessarie cerco di descrivere le varie operazioni, alcune delle quali
necessitano di una piccola esperienza nel campo informatico.
Ci sono essenzialmente due modi per cambiare le impostazioni di FSX, una sulla grafica, sostituendo le
texture, enormi che il sim utilizza, circa 4 mega l'una, con altre più leggere e più facili da gestire
per il pc.
Il secondo riguarda la classica modifica al file cfg di fs9 buona memoria...
Primo caso: modifica delle textures.
1)Rinominare il file Roofdescriptions.sp b dalla cartella Autogen.
Questo file genera edifici come piccole case, ma che rallentano parecchio la performance, e non sono
molto utili
2)Ridimensionamento texture
Questa è la parte forse più complicata di tutto, ma seguendo le istruzioni non penso ci siano problemi.
Backup delle seguenti cartelle:
..\FlightSimulator\Scenery\World\texture
..\FlightSimulator\Texture
..\FlightSimulator\Scenery\Global\Texture
Scaricare NConverter da http://perso.orange.fr/pierre.g/xnview/en_nconvert.html
Scaricare ImageTool.exe da
http://www.microsoft.com/games/flightsimulator/fs2004_downloads_sdk.asp#terrain  nella parte chiamata
FSsdk, o se avete la versione Deluxe è inserita mnel DVD.
Scaricare la bat file collection da www.fox-fam.com/FSX/BatchFiles2.zip
Creare una cartella nella cartella principale di FSX chiamata TextureTemp, copiate imagetool,
NConverter e i batch files in questa cartella.
Troverete 2 Batch file, uno chiamato 50% e uno 25%, significa che quando lancerete il 50%, questo
ridurrà le texture del 50%. l'altro del 75%, consiglio l'uso del50%.
Una volta lanciato, il batch copierà le texture originali nella cartella TextureTemp e le sostituirà
con le nuove, mentre Imagetool le pefezionerà e le metterà nella posizione giusta.
Tutto qui per le texture.
Modifiche al file cfg( si trova nello stesso percorso di quello di FS9:
..\C\Document and Setting\tuo nome\dat applicazioni\microsoft\FSX
Nella sezione[MAIN] aggiungere:
FIBER_FRAME_TIME_FR ACTION=0.33
Cambiare TEXTURE_BANDWIDTH_M ULT  a 400
Aggiungere questa stringa alla fine del file :
[BufferPools]
PoolSize=5000000
Agiungere questa stringa alla fine del [TERRAIN]
TERRAIN_MAX_AUTOGEN _TREES_PER_CELL=4500
TERRAIN_MAX_AUTOGEN _BUILDINGS_PER_CELL =3000
Inoltre è possibile provare anche a rinominare il file default.xml nella cartella autogen come
default.bak
Esiste anche un altro file, che potete scaricare dalla sezione Download.
Il nome del file è AutogenDescriptions .zip e lo trovate nella sezione FS9.
Ora rimane solo da modificare i settaggi nel gioco spcialmente il frame rate, fissato a 20/25.
Linko la pagina dove potrete vedere i settaggi passo passo:
http://ops.precisionmanuals.com/wiki/FSX_FPS_Guide#Other_Tweaks
Tutto qui, spero che questi consigli possano essere utili, mi raccomando backup delle cartelle e
files!!!
Sappiatemi dire!
Stefano
« Ultima modifica: 10 Dic 2006, 21:13:16 da stefano »
