Autore P66-B: vista pannello virtuale  (Letto 2270 volte)
Offline BAT21
  • Post: 4
« il: 18 Dic 2006, 17:53:23 »
Salve  :D
Ho installato il P66-B: bello e complimenti a chi lo ha fatto. ;)
Nella vista VC il pannello comandi è molto in primo piano e si vede solo la prima fila di strumenti. Senz'altro questo riproduce bene la realtà, però io mi trovo male !!
Qualcuno per caso ha provato a spostare la posizione del pilota (modificando aircraft.cfg o panel.cfg) in modo da poter veder gran parte del pannello senza però modificare lo zoom? Tipo C172 per intendersi !
Grazie
ciao Marco
Re: P66-B: vista pannello virtuale
« Risposta #1 il: 19 Dic 2006, 09:55:08 »
Premi il tasto - quello a sinistra dello shift destro. Ad ogni pressione il sedile di guida si sposta di una tacca indietro. Per riportarlo avanti premi il tasto +.  In posizione pannello virtuale muovendo il pulsante delle viste (quel piccolo joystick a molla che si trova nel punto più alto di quasi tutti i Joystick) si simula la rotazione della testa del pilota. Potrai così guardare in tutte le direzioni ed anche in alto e in basso:
Offline BAT21
  • Post: 4
« Risposta #2 il: 19 Dic 2006, 12:37:02 »
grazie per il consiglio  :D
chiedevo però se hai mai provato a modificare in modo permanente la vista
ieri sera ho provato a mettere alla fine di panel.cfg le istruzioni
[Views]
VIEW_FORWARD_DIR=0.0, 0.5, 0.0//View directions are: Pitch, Bank, and Heading
VIEW_FORWARD_EYE=-0.20, 0.0, -0.42//View eye are: Lateral, Vertical, and Longitudinal
però non sono ancora soddisfatto  ;)
come mai la strumentazione è un pò sfocata  :shock: ?
grazie
ciao marco  :D
« Risposta #3 il: 19 Dic 2006, 15:34:27 »
Non ho ben capito il problema: Se il pannello ti sembra troppo vicino nella vista "Pannello" ti dico subito che per allontanarlo non c'é alcun mezzo tranne rifarlo ex novo più in piccolo; ma a che servirebbe? gli strumenti ci sono tutti e allontanarli ne renderebbe più difficoltosa la visione. Se invece trovi il pannello troppo vicino nella vista "Pannello Virtuale" allora come ho già detto la posizione del sedile del pilota si sposta avanti e indietro con i tasti + e - . Per quanto riguarda il problema della sfocatura non so che dirti. L'aereo è stato ottimizzato per una risoluzione di 1280 x 1024 con profondità di colore a 32 bit, ma lo ho provato anche a risoluzioni inferiori e la visione è sempre perfettamente a fuoco. Se hai un monitor a tubo catodico potrebbe dipendere dal monitor, ma se è a cristalli liquidi, a meno di malfunzionamenti del monitor, dovresti avere sempre una visione perfettamente nitida. Fammi sapere...
Offline BAT21
  • Post: 4
« Risposta #4 il: 20 Dic 2006, 07:48:32 »
Forse riesco a spiegarmi meglio con una immagine .... ma non so come postarla  :oops:
come faccio ?  :roll:
grazie
ciao Marco
« Risposta #5 il: 20 Dic 2006, 12:59:18 »
ciao Marco, adesso puoi  ;)
quando scrivi il post in basso c'è "OPZIONI ADDIZIONALI" dove puoi inserire allegati prelevandoli dal tuo pc.
Offline Virgilio
  • Post: 1169
« Risposta #6 il: 20 Dic 2006, 13:32:02 »
ti giuro che nn ne ero a conoscenza di questa opzione di aggiunta immmagine :mrgreen:
Offline BAT21
  • Post: 4
« Risposta #7 il: 21 Dic 2006, 07:43:53 »
in effetti con Shift+enter e Ctrl+enter si sposta il seggiolino avanti/indietro ed alto basso, ma intervenendo sul panel.cfg con le istruzioni di sopra riesci anche a modificare la direzione, oltre che la posizione, della vista  ;)
io mi trovo bene così, anche se in realtà la testa è quasi dietroal al seggiolino e se guardo un pò a sinistra ho subito il montante più spesso  :roll:
ciao Marco
