Autore [OLD] Orbiter Beta - la prossima versione di Orbiter  (Letto 18308 volte)
Dopo il rilascio di Orbiter2016, Martin ha subito iniziato a lavorare alla successiva versione del simulatore!
Continuate a leggere se siete interessati a provare questa versione BETA, e magari aiutate Martin a scovare bug!
Per l'ultima versione stabile di Orbiter2016, fate riferimento al thread Rilasciato Orbiter2016.
Pubblicata da Martin la Revision 90 di Orbiter BETA (settembre 2019).
MEMO aggiorna #rev su thread d3d9 - tuttovola.org/index.php?topic=5858.0
Orbiter2016 Beta splash.png[OLD] Orbiter Beta - la prossima versione di Orbiter
Lo splashscreen di una recente Revision
Download Orbiter Beta da repository SVN
Per sapere come ottenere l'ultima revision di Orbiter BETA, leggere l'apposito thread: Nuovo sistema di distribuzione di Orbiter BETA
Le versioni Beta quindi non sono più identificate, come in passato, dalla data di rilascio (la sequenza numerica di 6 cifre nel nome del file), ma dal numero di revisione SVN. Questo è da tenere a mente specie nel caso di segnalazione di bug nell'apposito subforum di OF.
A proposito di segnalazione di bug, come consigliato da Martin stesso, prima di generare un falso allarme segnalando un bug inesistente, dobbiamo provare a ricreare il bug dopo aver disattivato quanti più moduli possibile dalla scheda Modules (possibilmente tutti), in maniera da isolarlo da altre dll ed essere certi che questo sia effettivamente nel nucleo principale (core) di Orbiter, e magari postiamo anche lo scenario salvato (vedi il thread 3 modi per salvare lo scenario di Orbiter). Martin vi ringrazia.
Come in ogni versione Beta che si rispetti, qualcosa potrebbe non funzionare alla perfezione: potresti trovare add-on non funzionanti perchè non ancora aggiornati dai loro autori, o altro. Se vedrai cose strane...insomma, è ancora una BETA!
MFD, ADD-ON, NAVI
Per quanto riguarda la compatibilità con MFD, navi e altro, fai tranquillamente riferimento a quanto scritto nel thread di Orbiter2016, da cui questa Beta deriva.
D3D9
Jarmonik e Kuddel seguono da vicino lo sviluppo di questa versione, e in genere entro pochi giorni dall'ultima revisione pubblicata da Martin, riescono a caricare su OF l'ultima versione del loro client D3D9 compatibile (anch'esso rilasciato in beta).
Il link è nell'apposito thread.
TEXTURE PLANETARIE
Orbiter Beta, appena scaricato, NON contiene texture planetarie di alcun tipo, nè a bassa, nè ad alta risoluzione.
Se lo lanci adesso va in crash, e DEVI installare almeno le texture a bassa risoluzione contenute in Orbiter 2016 (si potrebbe dire che se uno vuole installare solamente Orbiter Beta, è comunque costretto a scaricare - almeno - anche Orbiter 2016 per prendere le sue texture a bassa risoluzione).
Devi quindi procurarti obbligatoriamente le texture (decidi tu se LoRes o HiRes).
Il modo più semplice è quello di riciclare la cartella delle texture della tua esistente installazione di Orbiter 2016, a maggior ragione se hai già (o prevedi di usare) le textures ad alta risoluzione, visto il loro non trascurabile peso di molti Gb.
Se non l'hai ancora fatto, scarica e installa Orbiter 2016;
Opzionalmente installa le sue texture HiRes (vedi thread Le textures HiRes di Orbiter2016);
Per finire, segui le istruzioni contenute in questo thread per vedere due modi con cui condividere le tue texture di Orbiter 2016 con Orbiter Beta.
« Ultima modifica: 17 Feb 2023, 17:02:21 da Ripley »
Re:[OLD] Orbiter Beta - la prossima versione di Orbiter
« Risposta #1 il: 05 Gen 2018, 16:31:21 »
Nota di servizio
Orbiter2016 è stato rilasciato da tempo.
Il 2017 è ormai un ricordo.
Il 2018 volge al termine.
Quando Martin deciderà di rilasciare ufficialmente gli aggiornamenti di questa Beta, forse gli darà la forma di una patch da applicare a Orbiter2016 (è una mia supposizione, in base a come è andata per Orbiter2010).
A quel punto Orbiter2016 diventerebbe Orbiter2016-P1.
Potrebbe invece anche rilasciarlo come Orbiter2018 o Orbiter2019, chissà.
Premesso questo, per minimizzare la confusione ho eliminato in questo thread (e altrove) ogni riferimento a "Orbiter2016 BETA".
Ora la versione BETA di Orbiter (quella che si scarica da client SVN) si chiama semplicemente "Orbiter BETA", o anche "revision", tanto ormai ci capiamo :dirol:
Poi al rilascio, vedremo.
« Ultima modifica: 01 Nov 2018, 13:19:54 da Ripley »
« Risposta #2 il: 24 Ago 2019, 23:37:27 »
Nuova revision 88 pubblicata da Martin.
Post iniziale aggiornato.
Aggiungo che a causa di recenti modifiche apportate su OF, è cambiato l'indirizzo SVN da cui scaricare la BETA.
Ho aggiornato il nostro tutorial con la nuova schermata e le nuove istruzioni.
