Indice
Forum
Aiuto
Ricerca
Calendario
Downloads
Accedi
Registrati
Tuttovola.org
Software e Hardware
(Moderatore:
capitankarl
Topic:
MD80
« precedente
successivo »
Stampa
Pagine: [
1
Vai giù
Autore
MD80 (Letto 1538 volte)
chelsea
Burba
Post: 37
MD80
il:
28 Set 2007, 19:01:53 »
Ciao a tutti,ho scaricato l'MD83 della Meridiana,è ottimo cm del resto quello di AZ scaricato da qua,l'unico problema è in atterraggio,guardando dal cartellino di atterraggio,la mia VREF oggi era 136 nodi,xò x mantenerla con motori con N1 basso e mantenere di conseguenza il sentiero,ho dovuto tenere l'aereo con un assetto di 10 gradi.In caso contrario,con assetto a 0,la potenza aumenta troppo,arriverei a toccare terra a circa 160 nodi.la mia domanda x capitan Karl o x chiunque se ne intenda è:qual'è l'assetto corretto da mantenere e la percentuale N1 circa durante il finale?Grazie x il vostro aiuto.
Connesso
capitankarl
Moderator
Post: 2978
Re: MD80
Risposta #1 il:
02 Ott 2007, 15:41:57 »
Premetto che il set di motore e l'assetto sono influenzati da vari fattori: temperatura aria, quota, vento, peso a/m, posizione del baricentro, e naturalmente tipo di a/m ecc.ecc. In genere con a/m medio raggio tipo md80 al peso max di atterraggio e con aereo centrato correttamente e in assenza di vento in finale su un glide standard di 3° dovresti avere assetti tra +3° e +5° e motore intorno a 55-60% N1. Se arrivi a terra con 160 Kts c'é qualcosa che non va. Non conosco il modello di cui parli ma ti consiglio di verificare i dati così: una volta in finale premi pausa "P" apri il menù Aeromobile/pesi e centraggio e controlla se il peso sta entro quello massimo di atterraggio e se il centraggio sta entro i limiti costituiti dalle due graffe rosse. se i valori fossero sballati modificali fino a rientrare nel previsto, se invece sono regolari l'unica cosa che potrebbe giustificare un assetto basso e una velocità alta è un forte vento in coda. Se non c'é vento allora c'é qualche errore nei dati dell'aereo. Questi dati sono contenuti nel file .Air contenuto nella cartella dell'aereo. Questo file può essere aperto con il blocco notes ma ti SCONSIGLIO VIVAMENTE DI MODIFICARLO perché se non sai cosa fai rischi il blocco del FS
Ultima modifica: 02 Ott 2007, 15:44:47 da capitankarl
Connesso
chelsea
Burba
Post: 37
Re: MD80
Risposta #2 il:
04 Ott 2007, 12:17:46 »
Ciao,grazie x l'aiuto,ho seguito il tuo consiglio e ho fatto rientrare il peso dell a/m tra le due parentesi graffe, xò l'aereo quando è fermo impenna,cm posso fare a migliorarlo,cambiando ank i parametri?
Connesso
capitankarl
Moderator
Post: 2978
Re: MD80
Risposta #3 il:
04 Ott 2007, 19:20:37 »
Se l'aereo quando è fermo con il centraggio nei limiti si mette seduto, e per evitarlo hanno spostato il centraggio fuori dai limiti, c'è qualche errore nei dati dell'aereo. Questi dati sono contenuti nel file .air e nel file. cfg, ma come ho già detto manipolare questi files senza sapere cosa si sta facendo può solo peggiorare la situazione. Del resto capisci che è praticamente impossibile risolvere un problema di fondo come questo tramite il forum. Dovresti mandarmi tutto l'aereo, ma in questo periodo non ho proprio tempo per dedicarmici. L'unica cosa che mi sento di consigliarti è di non incaponirti ad usare quel modello. In rete si trovano moltissimi aerei per FS9, anche se molti hanno dei bug perché evidentemente vengono fatti un po' di corsa. Per fare bene un modello ci vuole tempo. Tra poco metterò a disposizione un DC8.62 cargo con i colori Alitalia a cui sto lavorando da Maggio. L'aereo è pronto ho terminato i collaudi in volo in tutte le varie situazioni possibili, e mi pare che non contenga errori. Sto completando il file .pdf di istruzioni che stavolta ho fatto in modo molto dettagliato. Poiché ricevo spesso domande sulle tecniche di volo strumentale, sto inserendo nel file di istruzioni del DC8, spiegazioni approfondite sull'uso dell'autopilota e degli strumenti di navigazione nella speranza di chiarire i molti dubbi che vengono espressi dai frequentatori del forum.
Continua a seguire il sito
Connesso
Stampa
Pagine: [
1
Vai su
« precedente
successivo »
Tuttovola.org
Software e Hardware
(Moderatore:
capitankarl
Topic:
MD80
OK
Scopri di piu
