Autore Troppo pesanti  (Letto 1814 volte)
Troppo pesanti
« il: 07 Ott 2007, 19:08:00 »
Ciao a tutti.
Oggi ho provato a decollare con un aereo scaricato da internet, un A330-200. Non ho impostato nulla, ho soloo tentato il decollo. Con i motori al massimo sono riuscito a staccarmi dal suolo solo a fine pista, sintomo quindi di qualcosa che non va nelle impostazioni dell'aereo. Quindi sono tornato nel menù crea volo e ho cliccato su carburante e carico. Ero fuori di 97000lbs rispetto al peso massimo che l'aereo poteva sostenere. Allora sono andato nel file Aircraft dell'aereo e ho modificato alla voce Weight and balance il peso massimo consentito dell'aereo e il peso a vuoto dello stesso, per poter ritornare nei limiti. Ho fatto bene oppure ho compromesso dati importanti dell'aereo??
P.S.
Ma è normale una cosa del genere? l'aereo è stato creato con quei dati, quindi sbagliati in principio. Nessuno si è accorto che qualcosa non andava quando ha creato il modello?! bah...
Re: Troppo pesanti
« Risposta #1 il: 07 Ott 2007, 19:31:05 »
Dipende da che valori hai inserito. Fai un po' di prove.
Sul tuo P.S. che dire.......
L'unica cosa che posso dirti è di usare i miei modelli. Prima di metterli in rete li provo in tutte le condizioni e li garantisco funzionanti. Tra i modelli che si trovano in rete ne ho trovati anch'io molti che non funzionavano anche se ne ho trovati alcuni veramente ben fatti.
Se gli aerei di tuttovola non ti bastano non ti resta che scaricare provare e quando trovi aerei come quello.....cestinar e.
Offline Virgilio
  • Post: 1169
Re: Troppo pesanti
« Risposta #2 il: 07 Ott 2007, 19:34:50 »
forse il pilota ha mangiato un pò troppo xD
Re: Troppo pesanti
« Risposta #3 il: 08 Ott 2007, 21:44:13 »
Mi dispiacerebbe cestinare un aereo così ben fatto.... Ho tutta la serie Airbus 330-340 con livree di moltissime compagnie. inoltre c'è anche il virtual cockpit, che rende il tutto veramente ben fatto... Farò delle prove...grazie...
Offline chelsea
  • Post: 37
Re: Troppo pesanti
« Risposta #4 il: 11 Ott 2007, 16:28:09 »
Ciao,vorrei sapere da dove hai scaricato questo aereo...grazie
Offline Virgilio
  • Post: 1169
Re: Troppo pesanti
« Risposta #5 il: 11 Ott 2007, 16:50:15 »
nel caso abbiate domande simili a questa inviate un messaggio personale al diretto interessato per evitare di andare off topic "-_-
Virgilio
