Autore Come modificare FS9.CFG per una grafica migliore?  (Letto 6837 volte)
Offline chrispale
  • Post: 10
« il: 03 Giu 2008, 21:32:29 »
Salve ragazzi,
vorrei chiedere a voi esperti una guida definitiva su come modificare il file FS9.CFG per avere miglioramenti grafici. Per esempio:
- evitare il caricamento ritardato delle texture quando guardi dal finestrino;
- evitare l'effetto di texture poco risolute che poi, in ritardo, divengono più dettagliate;
- evitare la perdita di risoluzione in lontananza;
- tutti gli altri problemini di grafica;
- aumentare in maniera estrema l'autogen di edifici ed alberi.
Occorre far chiarezza su come agiscono i vari parametri da cambiare nel file, in modo tale che ognuno di noi capisca come modificarli in base al priprio hardware.
Grazie.
« Ultima modifica: 04 Giu 2008, 08:04:20 da chrispale »
Re: Come modificare FS9.CFG per una grafica migliore?
« Risposta #1 il: 04 Giu 2008, 23:26:51 »
Più che dal file .cfg la grafica dipende dall'Hardware.
Come ho detto altre volte sconsiglio di pasticciare col file .cfg perchè si rischia di bloccare o rendere instabile il FS.
Se proprio non potete fare a meno di sperimentare almeno prima fatevi una copia di Back Up del file, da ripristinare se qualcosa va storto !
« Risposta #2 il: 06 Giu 2008, 15:19:53 »
Quoto ogni parola di capitankarl, aggiungendo che si è possibile modificarlo, ma prima di tutto è importante disporre di hw adeguato per poter utilizzare fs al meglio.
Puoi anche ottimizzare al massimo ogni parametro del file *cfg, ma se non hai una buona CPU e una buona VGA non vai molto lontano perchè ci sono dati che il pc deve cmq organizzare e gestire quali ad esempio il traffico oppure la simulazione in se, il meteo, le comunicazioni. Se hai un pc datato è di poco aiuto modificare alcuni parametri....
Offline chrispale
  • Post: 10
« Risposta #3 il: 06 Giu 2008, 19:57:15 »
Ho un PC nuovo, non una bomba ma accettabile:
CPU Core 2 E4500 2.2 GHz
RAM 2 GB
Scheda Video ATI RADEON HD 2660 PRO 512 MB
Ci sono numerosi forum (soprattutto stranieri) che trattano la modifica del file FS9.CFG. Una bella modifica è migliorare sensibilmente la qualità grafica del pannello 3D; basta inserire nella sezione [PANELS] la seguente riga:
VIRTUAL_COCKPIT_TEXTURES_SCALE=2.0
Poi, per aumentare la velocità di movimento della visuale in modalità pannello 3D, alla sezione [CONTROLS] modificare il seguente parametro come segue:
PAN_RATE=900
Si può mettere anche meno di 900, dipende quanto veloce volete la rotazione.
Queste le ho provate è vanno benissimo.
Per quanto riguarda il ritardo nel caricamento delle texture quando si guarda fuori dal finestrino, un'ottima modifica è combiare, nella sezione [DISPLAY], il seguente paramentro come segue:
TEXTURE_BANDWIDTH_MULT=400
Per il miglioramento delle texture del terreno in lontananza, evitando l'effetto sfocatura dei terreni lontani, ci sono pareri molto diversi. In generale vanno modificati, nella sezione [TERRAIN], i seguenti parametri:
TERRAIN_EXTENDED_TE XTURES=1
TERRAIN_DEFAULT_RAD IUS=9.5
TERRAIN_EXTENDED_RA DIUS=9.5
TERRAIN_EXTENDED_LE VELS=4
Per il primo, sono quasi tutti concordi nell'impostarlo ad 1; per gli altri 3, ogni forum da valori diversi. Ecco le varie triplette di parametri che danno in giro per la rete:
9.5 - 4.5 - 4
9.8 - 4.8 - 4
9.8 - 4.8 - 1242456
9.5 - 9.5 - 1
3.5 - 2.5 - 232
e chi più ne ha, più ne metta.
Sinceramente ho fatto molte prove sullo stesso scenario (aeroporto di Pescara) e, passando dai valori di default dei 3 parametri (0.000000 - 0.000000 - 0) ad uno dei valori sopra indicati, effettivamente si vedono in lontananza le texture molto più nitide.
Vi riporto anche la descrizione (in inglese) dei parametri:
TERRAIN_EXTENDED_TEXTURES=1
This turns on/off the extended texture ring
TERRAIN_DEFAULT_RAD IUS=”X”
This is the default radius in textures for all rings, default is 2.5
TERRAIN_EXTENDED_RA DIUS=”X”
This is the radius used for the inner ring when the extended texture ring is turned on, default is 4.0
TERRAIN_EXTENDED_LE VELS=”X”
This is the number of rings to add when using extended texture rings, default is 1
Cerchiamo di fare luce su queste configurazioni perchè migliorano molto il territorio durante i voli, senza gravare sul framerate.
« Ultima modifica: 06 Giu 2008, 20:09:28 da chrispale »
« Risposta #4 il: 15 Giu 2008, 10:52:44 »
Beh, che gli scenari sfochino in lontanaza mi sembra più reale che vederli perfetttamente nitidi.....
« Risposta #5 il: 16 Giu 2008, 17:41:18 »
concordo con quanto detto da Alex e il nostro Master Karl...
comunque un po di smanettamento non guasta mai, soprattutto per i p.c. non troppo potenti o quelli di ultima generazione, altrimenti non si riuscirebbe ad aprezzare niente di particolare... sicuramente su un p.c. di medio livello potrebbe effettivamente cambiare qualcosa anche se sinceramente lo vedo più che altro un effetto placebo con il rischio di rendere instabile FS9.... ottimo lavoro invece per i patiti dell'informatica...... comunque qualche info in più non guasta mai  ;)
« Risposta #6 il: 17 Giu 2008, 12:14:24 »
Sperimentare è una cosa molto stimolante e piacevole che aumenta anche le conoscenze di chi la pratica. Come tutto però anche questo ha un costo nei rischi che si corrono di fare qualche disastro. Quindi ben venga la sperimentazione ma sempre con prudenza e tutelandosi. Fatevi quindi un back up del vostro PC e un buon punto di ripristino prima di provare cose che potrebbe costringervi a formattare l'HD. Formattare e reinstallare è un lavoro pallosissimo che è sempre sempre dietro l'angolo, ma se ci è andata proprio male possiamo recuperare la situazione precedente solo se ci siamo fatti una copia di tutto ciò che avevamo e che è andato perso. Quindi Buon Senso prima di Buon Divertimento !
