Autore Problema con Il-2 WAR  (Letto 2238 volte)
Offline Magno
  • Post: 337
« il: 13 Giu 2008, 14:16:05 »
Ragazzi devo aver combinato qualche casino!
Ogni volta che provo a connettermi a qualsiasi partita online con IL2WARsoundmodpack 1.1 mi da il seguente errore:
Mission Loading Error: Landascape 'Vol_ItalyAfricaGree ce/Vol_Ita_Load.ini' Loading Error
Come posso fare a risolverlo?
Ho già provato a cancellare il pack e a riscaricarlo e reinstallarlo, ma non ho ottenuto risultati.
Grazie 1000 a tutti
Re: Problema con Il-2 WAR
« Risposta #1 il: 13 Giu 2008, 14:48:02 »
a me faceva così quando avevo installato il modLitePack1.2
il mio problema era che la mappa di Volpe rossa inserita nel il2warPack1.1 ha cambiato nome rispetto a quella rilasciata nelle precedeti "beta release"
nel caso prova a verificare che la missione che lanciata punti alla mappa situata nel direttorio giusto
consiglio di smontare il mod e verificare che non ne siano rimasti pezzi in giro (cartella files - files.sfs - dllwrapper & co)
successivamente rimontare il mod e prova :)
d.
Offline Magno
  • Post: 337
« Risposta #2 il: 13 Giu 2008, 15:27:54 »
Non ti seguo...
Devo cancellare i files dllwrapper, files.sfs dopo aver smontato il mod?
« Risposta #3 il: 13 Giu 2008, 17:17:03 »
dunque... per una buona pulizia ... basta ricordarsi quali sono le cose da controllare;
ignorando quale sia la tua abilità nello smanettare i files del gioco è doveroso indicarti che può sembrare difficile ma in realtà si tratta di operazioni tranquilamente eseguibili in "modalità scimmietta" (ovvero senza bisogno di capire  che cosa si sta facendo) ;)
comincia a smontare il modPack, poi:
1) controlla nella cartella in cui hai installato il gioco ( di default "c:\programmi\IL-2 Sturmovik 1946\" )  all'interno di questa trovi una cartella che si chiama "FILES" significa che il JSGME ha combinato qualche pasticcio in chiusura  ----> prima mossa da fare : rinomina la cartella di troppo ( successivamente, una volta appurato che tutto è tornato a posto la eliminerai )
2) prima di installare il tuo primo mod dovresti aver fatto backup di un po' di roba (cft readme & manuale http://forums-it.ubi.com/eve/forums/a/tpc/f/851105185/m/2751023336)
quindi se hai da parte il backup della versione "originale" puoi fare un confronto con i files che ci sono nella cartella del gioco
(tipicamente: se è il file "files.sfs" ad essere smin_chiato te ne accorgi perchè ha una dimensione diversa rispetto a quella dell'"originale"... )
3) se non sbaglio quando abiliti il2warPack1.1 viene settato il gioco per usare il nuovo wrapper e di conseguenza una dll "wrapQUALCOSA.dll" viene copiata nella cartella del tuo gioco ( non ricordo esattamente il nome del file... meglio aspettare qualcuno che abbia un po' più di memoria  :oops:) ... ad ogni modo il wrapper.dll va eliminato.
4) una volta appurato che il tuo gioco è "pulito" consiglio di
   - avviare JSGME
   - sulla prima scritta in blu “Task…” scegliere “genera immagine dei file del gioco”
   - chiudere JSGME
   - aprire JSGME e montare il mod
in ogni caso aggiorniamoci o sentiamoci su TS ( non vorrei essermi dimenticato qualcosa  :mrgreen: )
ciao,
d
Offline Magno
  • Post: 337
« Risposta #4 il: 15 Giu 2008, 11:24:14 »
Grszie Radar, appena ho un po' di tempo la provo...
