dunque... per una buona pulizia ... basta ricordarsi quali sono le cose da controllare;
ignorando quale sia la tua abilità nello smanettare i files del gioco è doveroso indicarti che può sembrare difficile ma in realtà si tratta di operazioni tranquilamente eseguibili in "
modalità scimmietta"
(ovvero senza bisogno di capire che cosa si sta facendo)
comincia a smontare il modPack, poi:
1) controlla nella cartella in cui hai installato il gioco ( di default "c:\programmi\IL-2 Sturmovik 1946\" ) all'interno di questa trovi una cartella che si chiama "FILES" significa che il JSGME ha combinato qualche pasticcio in chiusura ----> prima mossa da fare : rinomina la cartella di troppo ( successivamente, una volta appurato che tutto è tornato a posto la eliminerai )
2) prima di installare il tuo primo mod dovresti aver fatto backup di un po' di roba (cft readme & manuale
http://forums-it.ubi.com/eve/forums/a/tpc/f/851105185/m/2751023336)
quindi se hai da parte il backup della versione "originale" puoi fare un confronto con i files che ci sono nella cartella del gioco
(tipicamente: se è il file "files.sfs" ad essere smin_chiato te ne accorgi perchè ha una dimensione diversa rispetto a quella dell'"originale"... )
3) se non sbaglio quando abiliti il2warPack1.1 viene settato il gioco per usare il nuovo wrapper e di conseguenza una dll "wrapQUALCOSA.dll" viene copiata nella cartella del tuo gioco ( non ricordo esattamente il nome del file... meglio aspettare qualcuno che abbia un po' più di memoria :oops:) ... ad ogni modo il wrapper.dll va eliminato.
4) una volta appurato che il tuo gioco è "pulito" consiglio di
- avviare JSGME
- sulla prima scritta in blu “Task…” scegliere “genera immagine dei file del gioco”
- chiudere JSGME
- aprire JSGME e montare il mod
in ogni caso aggiorniamoci o sentiamoci su TS (
non vorrei essermi dimenticato qualcosa
d
