Autore Soluzioni problemi IL-2 / Windows7 (e successivi)  (Letto 48595 volte)
Re:Soluzioni problemi IL-2 / Windows7 (e successivi)
« Risposta #60 il: 01 Mag 2016, 23:49:50 »
...Sia che cambi dal conf.in sia all'interno del gioco
Quello che ricordo è che se modifichi le impostazioni del conf.ini da dentro 1946, perdi tutti gli edit che hai fatto manualmente.
...Certo che 'sta cosa che ti capita è strana davvero!  :swoon:
« Risposta #61 il: 02 Mag 2016, 00:08:37 »
E' possibile che tu abbia più di un file conf.ini e stai modificando quello sbagliato.
Fai una ricerca su tutto il pc per vedere quanti ne hai e dove sono, poi agisci di conseguenza modificandone uno alla volta per capirci qualcosa.
Offline Remus77
  • Post: 21
« Risposta #62 il: 02 Mag 2016, 00:21:07 »
il conf.ini è uno nella cartella di il2 1946.Credo che il problema sia nel video del mio portatile ma solo con il vecchio sturmovik perchè sia CoD che BoS mi girano senza problemi,il processore è un i7 v3 3.3GHz e la gpu gtx970.
« Risposta #63 il: 02 Mag 2016, 00:37:40 »
Non è sempre cosi, se per esempio usi il jsgme o un qualsiasi altro attivatore di mod i file conf.ini possono essere più di uno.
A mio modesto parere l'inghippo è tutto li.
Inoltre come diceva Ripley, se setti manualmente nel conf.ini una risoluzione non disponibile nel setup audio/video del gioco (il2setup.exe) come per esempio 1920x1080, qualsiasi successiva modifica o semplice esecuzione, effettuata col setup resetta la risoluzione video a 1024x768,
« Ultima modifica: 02 Mag 2016, 00:45:59 da LG965 »
Offline Remus77
  • Post: 21
« Risposta #64 il: 02 Mag 2016, 00:54:51 »
non ho mods installati,è pulito.Ti faccio un esempio se dal conf.in setto 1920x1080 e salvo,lancio il gioco parte non si muove nemmeno il mouse oltre ad essere il video tutto fuori centro.In quel caso provo dal setup video all'interno del gioco a cambiare risoluzione per vedere quale va.Poi rimetto quella che seppur male mi permette di giocare.Solo con alcune risoluzioni sempre modificate dal con.ini funziona ma è in finestra ed è davvero dura così.
« Risposta #65 il: 02 Mag 2016, 15:28:52 »
Come ti ho appena detto lanciare il setup del gioco vanifica le impostazione video fatte manualmente sul file conf.ini.
Da quello che dici sembra tanto una incompatibilità/inadeguatezza del pc.
Sarebbe per questo utile sapere le caratteristiche del tuo nuovo pc, soprattutto della sezione video e dello schermo.
Per esempio se clicchi col destro sullo desktop e dal menu contestuale scegli impostazioni schermo e nella scheda apertasi scegli impostazioni schermo avanzate, qual è la risoluzione in uso?
« Risposta #66 il: 02 Mag 2016, 16:45:31 »
...Da quello che dici sembra tanto una incompatibilità/inadeguatezza del pc...
Anche per me è un problema di incompatibilità, escludendo problemi di driver video (a proposito, li hai aggiornati?).
Dato che (come dici tu) sia CoD che BoS ti girano senza problemi, sembra che 1946 sia troppo antico ed il tuo portatile troppo moderno. Ed essendo un portatile, mi sa che questo è un classico caso di magagna poco nota/diffusa per trovare facilmente una soluzione. Infatti in genere 1946 gira senza problemi a tutti noi.
Che marca/modello è il tuo portatile?
« Ultima modifica: 02 Mag 2016, 16:51:01 da Ripley »
Offline Remus77
  • Post: 21
« Risposta #67 il: 02 Mag 2016, 22:08:57 »
è un asus serie n quella per capirci "pro gaming".Monta un i7 v3 3.3GHz e la gpu gtx970.Non è inadeguato  :)
LG965,mi hai preso per un nibbio? [fiu_lol]  Scherzo,naturalmente,non si sa mai con chi si scrive,se uno è esperto,se invece ci capisce poco.
Spiego di nuovo, setto naturalmente dal confi.ini la risoluzione massima del monitor del portatile,1920x1080.Carica il gioco ma si blocca il mouse e inoltre e decentrato.Poi esco e da conf.ini setto l'unica risoluzione che sembra andare,ma è  in "finestra" e qui dal gioco che provo sotto video setup nel cambiare la risoluzione,sono solo prove oppure la speranza di un miracolo che naturalmente entrambe non vanno a buon fine.
« Risposta #68 il: 02 Mag 2016, 23:33:03 »
Ma quindi hai già provato a smanettare con parametri del conf.ini come
ChangeScreenRes=1
FullScreen=1
DrawIfNotFocused=0
EnableResize=0
EnableClose=1
SaveAspect=0
La spiegazione qua
http://www.sas1946.com/main/index.php?topic=9756.0
Offline Remus77
  • Post: 21
« Risposta #69 il: 02 Mag 2016, 23:45:22 »
si,Ripley....niente da fare.Grazie comunque.Ho solo un ultima prova da fare,installarlo non i C:/ Programmi ma direttamente in D,anche se credo sia il monitor, ma non comprendo cosa.
Offline Remus77
  • Post: 21
« Risposta #70 il: 02 Mag 2016, 23:48:24 »
ChangeScreenRes=1
FullScreen=1
DrawIfNotFocused=0
EnableResize=0
EnableClose=1
SaveAspect=0
La spiegazione qua
sono esattamente così.
« Risposta #71 il: 02 Mag 2016, 23:49:29 »
Visto che  il pc è "adeguato"  ;) prova il mio conf.ini modificando però la risoluzione.
[il2]
title=Il2-Sturmovik Forgotten Battles
hotkeys=HotKey game
[window]
width=3840
height=2160
ColourBits=32
DepthBits=24
StencilBits=8
ChangeScreenRes=0
FullScreen=1
DrawIfNotFocused=0
EnableResize=0
EnableClose=1
SaveAspect=0
Use3Renders=0
WideScreenFoV=0
UIColor=0
UIDetail=0
UIBackground=en
[GLPROVIDER]
GL=Opengl32.dll
[GLPROVIDERS]
Open GL=Opengl32.dll
DirectX=dx8wrap.dll
[NET]
speed=15000
routeChannels=0
serverChannels=7
localPort=21000
remotePort=21000
SkinDownload=1
serverName=LG965
serverDescription=
remoteHost=server.tuttovola.org
localHost=
socksHost=
checkServerTimeSpeed=1
checkClientTimeSpeed=0
disableNetStatStatistics=0
showPilotNumber=1
showPilotPing=1
showPilotName=1
showPilotScore=1
showTeamScore=0
cumulativeTeamScore=0
showPilotArmy=1
showPilotACDesignation=1
showPilotACType=1
filterUserNames=0
reflyKIADelay=0
maxAllowedKIA=-1
reflyKIADelayMultiplier=0.0
reflyDisabled=0
allowMorseAsText=1
allowCustomSounds=1
remoteHost_000=2.230.107.199:21000
remoteHost_001=il2.thorftp.tk:21000
remoteHost_002=89.163.173.82:23000
remoteHost_003=server.tuttovola.org
remoteHost_004=server.tuttovola.org:21000
[MaxLag]
farMaxLagTime=10.0
nearMaxLagTime=2.0
cheaterWarningDelay=5.0
cheaterWarningNum=-1
[chat]
region=(dx=0.6927083,dy=0.071666665,x=0.0,y=0.0)
adr0=ALL
adr2=Server
[game]
Arcade=0
HighGore=0
mapPadX=0.98541665
mapPadY=-0.0074074073
viewSet=59
Intro=0
NoSubTitles=0
NoChatter=0
NoHudLog=0
NoLensFlare=0
iconTypes=3
eventlog=eventlog.lst
eventlogkeep=0
3dgunners=1
ScreenshotType=1
RecordingIndicator=0
MapAlpha=0.99
SaveTrk=1
IconUnits=0
SkipParatrooperViews=0
NoMissionInfoHud=0
noKillInfoHud=0
BlockMorseChat=0
SmallMapWPLabels=1
ShowMorseAsText=0
[HotKey game]
PrintScreen=ScreenShot
P=pause
Pause=pause
[HotKey gui]
Escape=activate
[HookViewFly Config]
timeFirstStep=2.0
deltaZ=10.0
[HookView]
MouseLeft=Len
[HookView Config]
AzimutSpeed=0.1
TangageSpeed=0.1
LenSpeed=1.0
MinLen=1.0
DefaultLen=20.0
MaxLen=10000.0
Speed=6
LeanF=0.39
LeanS=0.39
Raise=0.2
RubberBand=0.5
[HotKey builder]
MouseLeft=objectMove
MouseRight=popupmenu
Enter=freeView
Shift MouseLeft=worldZoom
Alt MouseLeft=select+
Alt MouseRight=select-
Alt Ctrl=unselect
PageDown=change+
PageUp=change-
End=change++
Home=change--
Ctrl MouseLeft=insert+
Insert=insert+
NumPad-0=insert+
F=fill
Ctrl MouseRight=delete+
NumPad.=delete+
Delete=delete+
Backspace=cursor
Tab=cursor
F10=land
F11=onLand
NumPad-=normalLand
NumPad+=toLand
NumPad-5=resetAngles
NumPad-8=resetTangage90
NumPad-7=stepAzimut-5
NumPad-4=stepAzimut-15
NumPad-1=stepAzimut-30
NumPad-9=stepAzimut5
NumPad-6=stepAzimut15
NumPad-3=stepAzimut30
[MouseXYZ]
F1=SpeedSlow
F2=SpeedNormal
F3=SpeedFast
MouseRight=XYmove
F4 MouseRight=Zmove
MouseMiddle=Amove
F5 MouseRight=Amove
F6 MouseRight=Tmove
F7 MouseRight=Kmove
[MouseXYZ Config]
RealTime=1
[HotKey Console]
Shift Tab=Activate
[Console]
HISTORY=1024
HISTORYCMD=1024
LOAD=console.cmd
SAVE=console.cmd
LOG=0
LOGTIME=0
LOGFILE=log.lst
LOGKEEP=0
;[Mods]
;FOV=120
[sound]
SoundUse=1
SoundEngine=1
Speakers=0
Placement=0
SoundFlags.reversestereo=0
RadioFlags.Enabled=0
RadioEngine=2
MusicVolume=8
ObjectVolume=14
MusState.takeoff=1
MusState.inflight=1
MusState.crash=1
MusFlags.play=0
MasterVolume=14
Attenuation=7
SoundMode=1
SamplingRate=2
NumChannels=2
SoundExt.occlusions=0
SoundFlags.hardware=1
SoundFlags.streams=1
SoundFlags.duplex=1
SoundExt.acoustics=0
SoundExt.volumefx=0
SoundFlags.voicemgr=0
SoundFlags.static=1
VoiceVolume=12
Channels=2
SoundExt.extrender=0
SoundFlags.bugscorrect=0
SoundSetupId=8
ActivationLevel=0.02
Preemphasis=0.85
RadioLatency=0.5
AGC=1
PTTMode=1
SoundFlags.UseRadioChatter=0
SoundFlags.AutoActivation=0
RadioFlags.PTTMode=0
RadioFlags.PlayClicks=0
ActLevel=0
MicLevel=0
SoundFlags.forceEAX1=0
[rts]
;ProcessAffinityMask=1
mouseUse=2
joyUse=1
trackIRUse=1
DisableIME=0
locale=
UseSmartAxis=0
JoyProfile=0
[rts_mouse]
SensitivityX=1.0
SensitivityY=1.0
Invert=0
SensitivityZ=1.0
[rts_joystick]
X=0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 0
Y=0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 0
Z=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RZ=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
FF=0
U=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
V=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1X=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1Y=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1X1=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1Y1=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1Z1=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1RZ1=0 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 0 0
1U1=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1V1=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1X2=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1Y2=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1RZ2=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1Z=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1RX=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1RY=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1RZ=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1U=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1V=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1RX1=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
1RY1=0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
[Render_DirectX]
TexQual=3
TexMipFilter=2
TexCompress=0
TexFlags.UseDither=1
TexFlags.UseAlpha=0
TexFlags.UseIndex=0
TexFlags.PolygonStipple=1
TexFlags.UseClampedSprites=0
TexFlags.DrawLandByTriangles=1
TexFlags.UseVertexArrays=1
TexFlags.DisableAPIExtensions=0
TexFlags.ARBMultitextureExt=1
TexFlags.TexEnvCombineExt=1
TexFlags.SecondaryColorExt=1
TexFlags.VertexArrayExt=1
TexFlags.ClipHintExt=0
TexFlags.UsePaletteExt=0
TexFlags.TexAnisotropicExt=0
TexFlags.TexCompressARBExt=1
TexFlags.TexEnvCombine4NV=0
TexFlags.TexEnvCombineDot3=0
TexFlags.DepthClampNV=0
TexFlags.SeparateSpecular=0
TexFlags.TextureShaderNV=0
HardwareShaders=0
Shadows=2
Specular=2
SpecularLight=2
DiffuseLight=2
DynamicalLights=1
MeshDetail=2
VisibilityDistance=3
Sky=2
Forest=2
LandShading=3
LandDetails=2
LandGeom=2
TexLarge=1
TexLandQual=3
TexLandLarge=1
VideoSetupId=4
ForceShaders1x=0
PolygonOffsetFactor=-0.15
PolygonOffsetUnits=-3.0
[Render_OpenGL]
TexQual=3
;3= normal
;2= reduced by factor of 2
;1= reduced by factor of 4
;0= reduced by factor of 8.
;Only need to reduce for older graphics cards of 16mb or less.
TexMipFilter=3
;0=None
;1=Bilinear (fastest)
;2=Trilinear (Improves quality with little sacrifice in speed)
;3=anisotrophic (Best quality but slower)
TexCompress=0
;0=No compression best quality
;1=16bit conversion
;2=S3TC compression, best Performance. with little worse texture quality; check: TexFlags.TexCompressARBExt=1
TexFlags.UseAlpha=0
TexFlags.UseIndex=0
;0= controllo filtro anisotropico dal gioco ?
;1= controllo filtro anisotropico dal driver ?
TexFlags.TexCompressARBExt=0
;must be activated if S3TC compression is used
TexFlags.TexEnvCombine4NV=1
TexFlags.TexEnvCombineDot3=1
TexFlags.DepthClampNV=1
TexFlags.SeparateSpecular=1
TexFlags.TextureShaderNV=1
HardwareShaders=1
Shadows=2
Specular=2
SpecularLight=2
DiffuseLight=2
DynamicalLights=1
MeshDetail=2
Sky=2
Forest=3
LandShading=3
LandDetails=2
LandGeom=3
TexLarge=1
TexLandQual=3
TexLandLarge=1
VideoSetupId=3
Water=4
Effects=1
ForceShaders1x=0
L'ultimo tentativo che puoi fare è quello di usare le directX invece che le open GL, quest'ultime notoriamente più performanti e che io uso nel mio conf.ini
« Risposta #72 il: 03 Mag 2016, 00:16:13 »
...Ho solo un ultima prova da fare, installarlo non i C:/ Programmi ma direttamente in D...
Scusa, ma non è quello che hai detto di aver già fatto?
Hai per caso un altro HD nel tuo pc?
Si installa su C:\Programmi(x86) anche se gli dici di installarlo su D:\pippo?
ti faccio gli screen se non mi credi.Addirittura ho creato una cartella,su per esempio C:\Sturmovik, dopo aver installato il gioco su x86 perchè il vecchio sturmovik funziona lo stesso,e copio tutto in C:\ Sturmovik parte ma praticamente pur cambiando la risoluzione e salvando il config.ini rimane tutto a 1024.
Offline Remus77
  • Post: 21
« Risposta #73 il: 03 Mag 2016, 00:20:33 »
Allora,in C:/ x86 lo mettevo errando all'inizio. Seguendo i vostri consigli l'ho installato in per esempio C:/Sturmovik.Dato che non va lo stesso lo provo direttamente in un altro HD.
LG965,grazie,provo con il tuo conf.ini modificando la risoluzione.
« Risposta #74 il: 03 Mag 2016, 07:12:11 »
Non sei niubbo, ma continui a scrivere male i percorsi.
Non mi ricordo bene se il campo del path di installazione è liberamente editabile, ma nel caso lo fosse, spero che quando tu indichi a 1946 un path diverso dal default che ti propone, lo faccia correttamente, digitando il carattere "\".
