Autore Quante ne sapete di IL-2?? Log della chat  (Letto 2055 volte)
Offline Gianpaolo
  • Post: 419
« il: 09 Ott 2010, 19:39:09 »
Esiste un file di il2 dove trovare le chat effettuate in-game online?
Grazie in anticipo!
 ciao ciao ciao ciao
« Ultima modifica: 09 Ott 2010, 21:04:06 da Ripley »
Re: Quante ne sapete di IL-2?? Log della chat
« Risposta #1 il: 09 Ott 2010, 19:49:48 »
C'è per HL, in C:\Documents and Settings\UTENTE\Dati applicazioni\HyperLobby\chatlog.txt, ma per IL-2 mi sa che non ci sta...magari mi sbaglio.
Sicuramente sarebbe una MOD carina da scrivere, deve essere pure una caXXata per chi sa metterci le mani.
Edit: ho trovato qualcosa nel file console.cmd, nella cartella principale!
Sembrano esserci solo i messaggi in uscita, non la chat completa.
Nel mio c'è, per esempio:
testo messaggio
destinatario
commenti
Hi everyone. ~S~ all pilots.ALLmio messaggio standard di saluto salvato nel conf.ini, sezione [chat]
ciaooo AIBBBBOREEEEEEEEEEEALLscritto al volo
I'm om patrol in K13. where are the blues?MY ARMYmio tipico messaggio di quando mi perdo... ;-)
Bed time for me. Thanks all and goodnight!ALLun altro mio messaggio salvato
...............continua..............
Si vabbè, mi volevo sbizzarrire con
[table]
[tr][td][/td][/tr]
[/table]
:whistle:
Edit2: Attention!! Forse ho trovato!
Cercando la stringa log nel conf.ini, sono uscite fuori un sacco di variabili (io ce le ho disattivate, ecco perchè magari non trovo log più dettagliati) nelle sezioni [game] e [console], e questo è quello che dice M4T a proposito della sezione [console]:
The console is where you can type commands to the game.
In the default key setting you press shift +tab to show console
The most common use is fps START SHOW to display FPS
In the console you can change most of the config parameters while in the game.
HISTORY=1024
Number of lines permitted in console
HISTORYCMD=1024
LOAD=console.cmd          <----- lo stesso nome di file che avevo trovato prima!!
SAVE=console.cmd
LOG=0
Here logs are disabled but you can save them by setting to 1 if you wish the console will then be saved to a text file for you to view later.
LOGTIME=0
LOGFILE=log.lst
LOGKEEP=0
« Ultima modifica: 02 Nov 2010, 15:51:35 da Ripley »
Offline Gianpaolo
  • Post: 419
« Risposta #2 il: 09 Ott 2010, 21:20:44 »
si queste le conoscevo, ma sono solo quelle in uscita...
cmq grazie :good:
« Risposta #3 il: 09 Ott 2010, 21:48:46 »
Allora non resta da sperare che qualcuno faccia una MOD apposta (o magari già c'è)...
« Risposta #4 il: 10 Ott 2010, 15:14:14 »
qui le istruzioni per settare la chat
http://mission4today.com/index.php?name=Knowledge_Base&op=show&kid=10
il log della chat rimane nell'eventlog sul computer dell'host
non sono sicuro al 100%, ma probabilmente puoi tenere una copia della chat in locale se abiliti il log della console ( http://mission4today.com/index.php?name=Knowledge_Base&op=show&kid=21 )
Offline Gianpaolo
  • Post: 419
« Risposta #5 il: 13 Gen 2011, 00:39:18 »
bene ragazzi nuova richiesta...
Sul famoso file log quando gioco nei server russi e scrivono in russo sulla chat mi salva solo punti interrogativi...
Chat: Qnger:    ?? ?? ????????
Chat: Server:    ?? ?? ??????. :) ????????-????????! :)
come faccio a vedere le scritte in cirillico??
ho provato in tutti i modi e mi sembra di aver capito che il file log debba essere salvato in unicode.
sapete come impostare tale opzione su il2? ovvero fare in modo che salvi il file log in unicode come codifica??
Grazie
 ciao ciao ciao
« Risposta #6 il: 13 Gen 2011, 11:16:08 »
non saprei,
per ora posso dirti che ogni continente (più o meno) ha una distribuzione diversa del gioco proprio per questioni di codifica come questa .
ad esempio se hai il2 sudamericano non riuscirai a far funzionare il CRT2 con un il2 europeo
se scopro qualcosa di utile non mancherò di riportarlo
