Autore WINDOWS 7 - 64 Bit  (Letto 3757 volte)
Offline BRAMBOREF
  • Post: 14
WINDOWS 7 - 64 Bit
« il: 13 Nov 2010, 10:49:41 »
Vorrei acquistare questa macchina, ma ho sentito dire da alcuni, che vi sono
problemi nell'installazione degli addon. Essendo io molto rispettoso con il PC,
ci diamo del Lei, non vorrei avere poi dei problemi. Io ora ho installato
1 - FS9 e FSX
2 - Italy Mesh
3 - FS Passenger
4 - FSCommander
5 - PMDG  737-747-Maddog 2010
e vorrei poi poterli reinstallare.
Grazie per l'aiuto.
Luigi
BRAMBO
Re: WINDOWS 7 - 64 Bit
« Risposta #1 il: 13 Nov 2010, 19:37:05 »
Ho windows 7 a 64 bit e sia FS9 che FSX vanno alla grande senza alcun problema.
L'aumentata RAM ad 8 Giga col quadcore fanno letteralmente "volare" i simulatori.
Vai tranquillo
Offline BRAMBOREF
  • Post: 14
« Risposta #2 il: 25 Nov 2010, 17:13:22 »
Grazie. Ma vi sono problemi per l'installazione degli addon?
BRAMBO
« Risposta #3 il: 25 Nov 2010, 17:58:42 »
Io non ho avuto alcun problema.   :clapping:
Anche se nella versione a 64 bit i simulatori si installano nella cartella "Programmi (x86)" anziché in quella "Programmi",  le installazioni automatiche trovano comunque il simulatore anche se sono programmati per la cartella "Programmi".
Basta seguire le istruzioni di installazione degli Add On che si installano regolarmente indipendentemente dalla versione del S.O.
Lo svantaggio del S.O. a 64 bit è che i driver per alcune periferiche, soprattutto scanner e stampanti, non sempre si trovano, anche se con un po' di pazienza si riesce comunque con qualche prova a trovare un driver adatto. Per i programmi invece, alcuni fra i programmi più vecchi creati per W98 o attirittura W95 non funzionano neppure utilizzando l'opzione della modalità, ma se non funzionano sul 64 bit non funzionano neppure sul 32 bit. Io ho trovato un solo programma che non va a 64 bit ma funziona regolarmente a 32 bit, ma è un vecchio programma di ripping di DVD protetti che è comunque stato ritirato dal mercato. Tutto il resto funziona bene con l'enorme vantaggio che col 64 bit la RAM utilizzabile è praticamente illimitata.
« Risposta #4 il: 26 Nov 2010, 18:33:26 »
Per favore capitankarl mi spiegheresti meglio questo aspetto? :)
Visto che è in arrivo proprio un 64 bit almeno già mi allatto un pò :)
Grazie :)
« Risposta #5 il: 26 Nov 2010, 22:51:08 »
In questo link di Microsoft
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/32-bit-and-64-bit-Windows-frequently-asked-questions
trovi tutte le risposte alle tue domande.
Prova inoltre a scrivere "Windows a 64 bit" in una casella di ricerca di Google e ti stupirai !
Io in 0,12 secondi ho trovato circa 112 milioni di link che ne parlano.
Buona lettura
 :rtfm:
« Risposta #6 il: 27 Nov 2010, 13:49:11 »
Buona lettura
 :rtfm:
Grazie mille capitankarl, grande come sempre ;)
