Autore Acquisizione video - da VHS a digitale  (Letto 7119 volte)
« il: 03 Mag 2011, 17:20:05 »
Avrei bisogno di convertire alcune vecchie VHS in un qualsiasi formato digitale (per recuperarle prima che sia troppo tardi).
Ho un videoregistratore/DVD player della Samsung e la mia scheda video è una ATI HD4890 (qui le sue specifiche).
Ma mi pare chiaro che non ha nessun input...
Mi sa che dovrò comprare una di quelle scatolette diaboliche di Pinnacle o Terratec.
Comunque cercando info sulle connessioni da fare mi sono imbattuto in questo pdf della Terratec, che è una ditta con esperienza in materia.
A questo indirizzo, sulla colonna di sinistra, se ne trovano molte altre.
http://www.terratec.it/assistenza.html
« Ultima modifica: 26 Mar 2013, 17:53:26 da Ripley »
Re: Acquisizione video - da VHS a digitale
« Risposta #1 il: 03 Mag 2011, 17:52:03 »
Ciao Ugo
Io ho risolto oltre un anno fa con un acquisto molto ponderato che si è rivelato buono:
Videoregistratore Toshiba RDXV49DTKF2
L'ho preso in rete da E.Price http://www.eprice.it/DVD-Recorder-TOSHIBA/s-2540666 che ora vende il modello successivo Toshiba RDXV50DTKF2 per 390 € e se te lo vai a ritirare in uno dei suoi Pick and Pay non paghi neppure la spedizione.
Si tratta di un videoregistratore dotato del suo sintonizzatore digitale che ha sia un HD molto capiente, sia un registratore VHS sia un registratore DVD da 4.7 GB.
Con questo apparecchio puoi registrare tantissime ore di programmi televisivi su HD VHS o DVD a scelta quando sei assente.
In più puoi registrare da VHS  su HD o su DVD; o anche da  DVD su HD o VHS  o da HD su DVD o VHS....insomma puoi passare le registrazioni da un supporto all'altro a piacere ed una volta impostato il da farsi puoi anche andartene che fa tutto da solo.
Con questo apparecchio ho azzerato il mio archivio di cassette VHS trasferendole tutte su HD inoltre quando in TV danno un film interessante che voglio archiviare lo registro prima su HD e poi dopo avergli tolto tutta la pubblicità e la parti registrate in più con un comodo sistema di comandi a menù, lo trasferisco su DVD pronto per l'archivio.
Recentemente gli ho scoperto altre funzioni che mi hanno sorpreso. Pensa che  puoi registrare un programma TV su HD tramite il sintonizzatore e contemporaneamente vedete sul TV un'altro programma che sta sull HD e che avevi registrato in precedenza. E' in grado quindi di registrare in un punto dell'HD e contemporaneamente leggere da un'altro punto dello stesso HD....una vera ficata.
Inoltre se vuoi puoi travasare una cassetta VHS su DVD e contemporaneamente registrare una diretta TV sull HD.........insomma mi viene da pensare che se gli do in mano l'aspirapolvere già che c'é mi da pure una pulita a casa  :sarcastic:
Il vantaggio maggiore è che una volta impostato l'apparecchio fa tutto da solo e tu puoi dedicarti al PC senza tenerlo impegnato col travaso delle VHS.
Debbo dire che ne sono veramente soddisfatto e lo considero il mio miglior acquisto degli ultimi tempi.
Spero di esserti stato utile.
Offline 4405
  • Post: 168
« Risposta #2 il: 03 Mag 2011, 20:09:36 »
Mi intrufolo anche in quest'altro post, sperando di essere utile.
Da poco la ATI ha ripreso a fare le schede ALL-IN-WONDER.
Ultimamente è uscita la ATI HD 5570, rivista per l'acquisizione.
Ti posto direttamente il link.
Il prezzo è sui 100€ se non ricordo male.
Ovviamente un video portato sul PC puoi anche editarlo e personalizzarlo a tuo piacere.
Sperando di esserti stato utile,
vi saluto e alla prossima.
« Risposta #3 il: 03 Mag 2011, 21:38:28 »
oggi secondo me non vale più la pena spendere cifre esorbitanti. Per acquisire del video analogico bastano pochi euro...date un'occhiata qua
« Risposta #4 il: 04 Mag 2011, 10:52:20 »
Perfetto.
Grazie ai vostri contributi, in 4 post abbiamo sviscerato tutto quello che c'è da sapere.
In effetti cambiare videoregistratore per prenderne uno tecnologicamente più aggiornato (con HD interno per capirsi) metterebbe fine a tutti i problemi, a parte gli € che tocca sganciare. Vedo che un simile videoregistratore ha ovviamente anche un ingresso USB per un collegamento al pc, quindi "spostare" file da/verso il pc non è più un problema, no?
« Risposta #5 il: 04 Mag 2011, 16:11:07 »
Ciao a Tutti!!!!
forse la soluzione + vantaggiosa è quella di acquistare (o già possedere) un registratore VHS e un registratore x DVD dotato di HDD .Si  collega il VHS alla 2° presa SCART del DVD/HDD  recorder ( e lo si commuta su AV2) così si può monitorare il tutto sul TVC, si registra tutto sul HDD ( tutto , ma non nastri VHS comperati preregistrati xchè sono "protetti" con il Videocrypt che tutti i produttori hardware hanno implementato nelle loro macchine già dai primi anni '90 **)
Una volta acquisite le immagini sul HDD, normalmente è facile (confronto ai programmi x PC) tagliare / incollare le sequenze e magari inserire un titolo su ogni capitolo della sequenza che si vuol creare ( come  DVD/HDD Recorder sono consigliabili, tra tutti quelli che ho manipolato, i modelli LG ,sono abaastanza "userfriendly" proprio in questi frangenti)
Fatto ciò ora è facile farne copie in DVD, normalmente la qualità LP è + che sufficiente (sul DVD diventano grossomodo 4 ore),anche la rec su HDD non conviene farla a qualità superiore (a meno che le registrazioni analogiche non siano SVHS o Hi8) xchè, al contrario di quello che si fa nell' analogico, il sistema digitale che campiona a frequenza elevata (maggiore qualità) un segnale analogico relativamente povero (c.a 240 linee di VHS) entra in crisi + facilmente creando squadrettamenti e solarizzazioni varie. Si può fare sempre delle prove e x economia comperare (se non se lo possiede già) un DVD RW,
x facilità di gestione, conviene lavorare su supporti DVD del tipo -R / -RW.
** esist.e/.evano delle "blackbox" che si collegavano sulla tratta video composita che filtrando il segnale di sincro ( su cui è annidato il Videocypt) da.nno/.vano  la possibilità di "rippare" anche le registrazioni "originali"
spero , anche se un po' prolisso, di aver dato  un buon consiglio su questo argomento   e....
.... Good Luck!!!
p.s.
 se volete discuterne/ criticare ecc.ecc.  ,  sapete dove trovarmi....
Caster
« Risposta #6 il: 04 Mag 2011, 17:54:19 »
Una cosa del genere la trovai tempo addietro compresa in un portatile ACER, e li era addirittura gratis, anche se il collegamento al computer era proprietario e quindi lo potevi usare solo con quel PC.
Attualmente quel PC è morto e sepolto e quel digitalizzatore a cavetti giace in un cassetto in attesa di essere buttato via.
L'aggeggio lo provai a suo tempo ed era funzionale ma per usarlo però ci vuole un lettore VHS  un registratore DVD ed una aggrovigliata di cavi vari che non sono gratis, oltre naturalmente al PC e al tempo necessario per impostare e far funzionare il tutto, che non sono gratis neppure quelli, soprattutto il tempo.
Per me che di tempo davanti da perdere non ne ho più tantissimo la soluzione più conveniente rimane il Toshiba che ha il grande pregio di fare tutto e di farlo senza il bisogno della mia presenza, bastano pochi minuti per impostare l'operazione.
Quanto alla connessione USB funziona benissimo ma solo in lettura, del tutto similmente alle varie prese USB che ormai sono incluse in quasi tutti i TV e i lettori DVD o BR. La uso raramente per vederci qualche filmato che scarico dalla rete.
La post-produzione invece è un'altro mondo da me molto praticato. Una buona metà dei miei filmini di famiglia li ho montati e sonorizzati in analogico con passaggi da Hi 8 a Super VHS con successiva sonorizzazione sulla seconda pista sonora con l'uso di miscelatori audio e suoni provenienti da microsolchi LP e microfoni. Un lavoro da titani con costi alti e risultati penosi se paragonati a ciò che oggi un moderno PC con un buon programma di montaggio è un grado di fare. Basta pensare che allora per fare una dissolvenza incrociata ci volevano 3 VHS due che leggevano e uno che registrava, ed un centralino di montaggio.
Erano tempi pioneristici che tante ore di duro ma piacevole lavoro mi hanno regalato ed i cui risultati ho potuto riversare in DVD col Toshiba in pochi minuti e a costo quasi zero.
La tecnica ha fatto passi da gigante e siamo solo all'inizio. Sono già uscite in commercio le prime videocamere amatoriali a 3D con doppio obbiettivo e chissà cos'altro bolle in pentola.
Per chi è appassionato da sempre di Foto e Video come me che ho cominciato con una camera oscura a stampare in b.n, ci sarà da divertirsi non poco.
